Двухтрубная система отопления ? подскажите ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Antonello12, 13.01.16.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. однотрубный вариант и двухтрубный вариант
  2. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    Сергей спасибо за ответ...скажите как и что идет сначало... как правильно установить бак, насос, группу безопасности итд.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Однотрубная схема не приемлема. Котёл не предназначен для закрытой СО. Группа безопасности не нужна. В Вашем случае подойдёт двухтрубная с максимально возможным подъёмом подающей трубы.
  4. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    Мы хотим двухтрубную, закрытую систему. Посоветуйте котел с насосом. Чтобы можно подсоединить котел, бак и соответственно радиаторы. Опишите как сделать подпитку- на подачу? Сколько возможно от котла? Бак расш. на обратку?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я не знаю Ваших возможностей и не знаю ваш рынок. При подборе котла смотрите паспорт, там указывается рабочее давление.
    Если Вы про БКН, то в паспорте котла должна указываться возможность управления ГВС (БКН).
    Как определитесь с котлом можно будет обсуждать схему.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Любой настенный котел. Двухконтурный. 24 КВт.
