Однотрубка с тп в мансардном доме из газобетона
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем woodd, 13.01.16.
  1. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Скорость добавил на насосе и нет разницы. по крайней мере не ощутима телом .
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    У меня нету дома или на даче втп!
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Всё правильно, их нужно знать. :aga:
    При принудительной циркуляции этим "явлением" про которое вы беспокоитесь можно пренебречь!
    Вот при ЕЦ там более заметна разница
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Эта "разница" устраняется регулировочной арматурой (краны на радиаторах).
    Другим "фактом" будут ..последние холодные радиаторы в тупиковой 2-трубке.
    Вследствие "разницы" уже не температур, а сопротивлений в кольцах циркуляции разных приборов.
    Как ни странно (?) и этот "факт" устраняется рег. арматурой (балансировочными кранами).:ogo:
    Чей "минус" ..главнее (?) - по вкусу.
    Другой основой, "которую надо знать" - 2-трубная СО нуждается в гидравлической балансировке радиаторов.
    Однотрубная - нет. :hello:
    Температуру на каждом радиаторе можно выставлять совершенно произвольно.
    Не боясь, гидравл. "разбалансировки" - изменений в остальных радиаторах.
    Благодаря чему самый "холодный-последний", по ходу, радиатор легко и без "последствий",
    можно сделать
    более горячим, чем самый первый на "раздаче".:close:
  5. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    Соглашусь но не полностью ! Вам известны варианты монтажа 2х трубки где балансировка совсем не требуется ?!
    можно сделать
    более горячим, чем самый первый на "раздаче".:close:[/QUOTE]
    Это вообще как ? Если можно то на картинке .. И объяснением !
  6. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Сдаётся мне зажатием первых радиаторов...
  7. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    Как вариант, закрыл первые радиаторы и и получил горячие последние)
  8. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    Живу в одноэтажном доме 100 кв метров. 1 трубная система, ВТП и 12 батарей. последняя батарея намного холодней первой.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @woodd, имхо, поэтажная схема более целесообразна.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Схема. Для начала попробуйте балансировать СО.
  11. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Интересно, а в чем тогда преимущество данной схемы?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Возможность поэтажного регулирования. Проще (легче) балансировать. Для верхнего этажа можно применить PPR 32.
  13. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    А можно ли развести везде 32 пп ?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Без расчёта не советую.
  15. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    Вот что я и пытаюсь объяснить другим людям о не понимают или не знают простых истин ... При однотрубной системе отопления теплоноситель проходит как через трассу, так и через каждый отопительный прибор. Допустим на каждом радиаторе он теряет 2 градуса, то пройдя через 10 шт мы получаем и 20 гр от температуры. Как люди не могут этого понять !?
