Забор на насыпном участке
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем vovkalenka, 14.02.15.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Serga324, Спасибо! А про колодец подумайте... Засыпать-то недолго... А не пригодится ли он в будущем, как источник технической воды? В летний душ, в бак (или просто от насоса шлангом) на полив растений, например? А может со временем захотите и обустроите на участке бассейн, или прудик с карасями... ;) Мне вот было бы жалко засыпать. На крайняк можно сверху вровень с землёй плиту залить, и в ней люк сбоку (на своей территории) сделать на замке, чтоб никто не лазил и не влетел случайно, и забор ровно и прямо сверху провести. А при надобности всегда можно халявной водичкой воспользоваться.
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Serga324, я бы на Вашем месте не стал засыпать колодец. @Витёк65 Вам правильно посоветовал, что из него можно воду использовать для полива, поставив дренажный насос. Еще, и не маловажное, но колодец отбирает часть воды с Вашего участка, выполняет роль дренажного колодца.
    Про столбы...
    Если у Вас так близко вода, то бетон - лишняя трата денег и сил. Все выпрет зимой. Опять же, учитывая предложения @Витёк65, если @Витёк65 позволит :hello:, то я дополню. Пробурите лунки на сколько это возможно (0,8м-1м). Раз внизу вода, то грунт размочен, и вбивать столбы не так тяжело. Вбейте столбы на нужнйю глубину, и засыпте лунки щебнем с послойной трамбовкой.
    Про подъем участка...
    Подпорную стенку по периметру участка можно сделать их старых покрышек. Примеров на этом форуме и в Интернете полно. Получится дешевле, чем лить стенку подпорную из бетона. Покрышки, наполненные землей, стоят крепко. Между собой их можно скрепить проволкой для самоуспокоения.
  3. Serga324
    Serga324
    Serga324
    У меня участок небольшой 2 сотки, посадок никаких не будет, планируется в будущем расширение дома, баня и подвод центрального водоснабжения. К тому же этот колодец уже весь почти обрушился, бревна сгнили, вода там зеленая с "душком" даже для бетонирования вряд ли подойдет.)
  4. Serga324
    Serga324
    Serga324
    Интересный способ, честно говоря впервые слышу о таком. Вы имеете ввиду друг на друга их класть?
  5. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
  6. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Как вариант можно участок поднять обложив по периметру обрубками свай, стоят вроде не дорого 100р метр, но крепкие с арматурой, сечение у них как раз 30х30, насыпав под них 20см щебня и поставив сваи в итоге получиться 50см, а трубы можно и к ним приварить или прикрутить на анкера, вроде должно быть не дорого это, дороже будет землю завозить на весь участок.
