Проблема с котлом Chaffoteaux PIGMA EVO SYSTEM 35 FF опять тактует
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Serj18, 14.01.16.
  1. Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Скорость насоса стоит на модуляции. Попробую поставить на низкую скорость.
  2. Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Поставил на низкую скорость изменений нет.
  3. дим116
    дим116
    дим116
    Казань
    Попробуйте уж на максимальной.
  4. дим116
    дим116
    дим116
    Казань
    Не разобрались ещё?
  5. gars
    gars
    gars
    Мы еще ни разу не слышали какая температура на радиаторах, тепло ли в доме. 600 кубов для 200 м. кв это нормально, я бы даже сказал неплохо.
    Здесь может быть проблема в недостаточном количестве радиаторов, в слабой циркуляции.
    Через 2 мин включение это рановато. В котлах обычно задержка пуска регулируется либо программно, либо фишкой на плате.
  6. Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Нет не разобрался. На радиаторах температуру не замерял. Но на ощуп горячие. При выставленной темпер на котле 70 руку долго не продержишь. Радиаторов 15 шт. Коллектором на 2 этажа и на каждом этаже на 2 крыла. 600 кубов я понимаю что немного на 90 кв. м было 450 кубов в старом доме. Суть в другом 600 кубов постоянны и в октябре и ноябре и декабре. в январе только с бойлером выдал 730. котел часто включается боюсь это ему не напользу.
  7. Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Официалы порекомендовали попробовать принудительную отсрочку старта поставил в 210 сек. Буду смотореть что получится.
  8. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
  9. gars
    gars
    gars
    Было бы неплохо озвучить за что эти цифры отвечают.
  10. Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Время задержки розжига от частых включений. Изменял выставлял. Но котел ре распознает это как частое включение.
  11. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @Евгений_Байков,
    Не (?) распознает это как частое включение ? Как это?
    Меняем параметр 236 с 3 на 7.
    После выключения горелки котел не должен включаться в режиме отопления 7 минут.
    Или происходит как то иначе?
  12. Алексей_Лобанов
    Алексей_Лобанов
    Алексей_Лобанов
    Орел
    День добрый! Тема еще жива?
    Установил котел Chaffoteaux Pigma Evo System 30FF. Подключил бойлер к нему. Помогите разобраться с кнопками управления.
    Есть Mode, в инструкции написано, что это переключение зима/лето. Если я правильно понимаю, то этой кнопкой мы задаем параметр что нагревать. Воду в бойлере, либо только радиаторы, либо и то и другое. Кнопка Sra - автоматический режим оптимального нагрева с учетом показаний внешних устройств. (их у меня нет, кроме датчика воды в бойлере). И последняя кнопка о которой в инструкции нет ни слова это Comfort. За что она отвечает и надо ли ее включать? Пытался смотреть обзоры на итальянском языке, но перевод оставляет желать лучшего.
  13. Yoani
    Yoani
    Yoani
    Режим Комфорт, как я понимаю, делает приоритетом нагрев бойлера. У меня правда PIGMA ULTRA SYSTEM 25 CF. Бойлер накрывается за 5 минут, Но при этом церкуляционный насос сильно гудит. Можно по времени установить данный режим. Я сделал с 06.30 до 07.00 и весь день вода горячая. Также, если ванну принимаем, можно включить. Но не забывайте выключить. Я оставил на три дня... Теперь насос гудит, что меня сильно беспокоит. Может запасной купить? Если кто подскажет какой, или как это определить буду благодарен...
