Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Поставил и забыл для воздушного пузыря - не получится. Поскольку отрегулировать придётся. Да и последить потом. Т. е. некоторый геморрой. Но такова цена удешевления системы. Зато экономия на компрессоре и всему с ним причитающимся. Потому как ставить без никто, а потом добавлять аэрацию - мне эта идея не нравится категорически. Впрочем, как по мне, так нет ничего надежней, чем прямое окисление, и гипохлорит натрия - пророк его :cool:
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Я не говорю, что схема с воздушным пузырем может соперничать с
    Но, вероятно существуют у кого-то условия, где можно добиться приемлемых результатов и с "Сапфиром"
  3. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну вот у @lolikt как раз на это очень похоже :)
  4. lolikt
    lolikt
    lolikt
    Луховицы
    в пятницу еду забирать баллон BR56 на ручном клапане. как поставлю, расскажу ощущения.
  5. danco05
    danco05
    danco05
    @Lmv16, Исходная вода прозрачная, с металическим запахом, но на воздухе мутнеет и преобретает желтый оттенок примерно за час. В осадок особо не выпадает, но оставляет желтый налет, если оставить в емкости на несколько дней. Нагретая в бойлере вода имеет легкий запах даже после водоподготовки.
    Еще недостающие данные по FAQ.:
    Насос в скважине Водолей, мощность не помню.
    Количество воды в скважине достаточное- иногда летом полив целый день работает.
    В доме установлен гидроакуммулятор 80 литров.
    Давление на реле насоса 2,5-3,8 атм.
    Нагрев-бойлер косвенного нагрева 130 литров.
    Канализация- вигребная яма- 4 бетонных кольца диаметром 2 м.
    Для питьевой воды используется обратный осмос, вода на полив газона и огорода идет напрямую, мимо водоподготовки.
  6. avg123
    avg123
    avg123
    @Lmv16 Я думаю купели могут быть набраны заранее, в момент парения два душа и один кран.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @danco05, для меня не совсем понятно почему Экомикс изначально не заработал. Я конечно не фанат этой загрузки, но железо он снимать какое то время должен. В анализе нет показателя "окисляемость перманганатная" нужно сделать, а потом думать дальше.
  8. avg123
    avg123
    avg123
    Хотелось бы понять рабочее ли предложение сделанное мне. Если нет, то дать правильное направление - какие колонны, какая засыпка и т. д.
  9. danco05
    danco05
    danco05
    @Lmv16, Может чето не так настроили, или колонна 1054 маленькая? Регенерация настроена на использованный объем воды 2,80 м3 это примерно 6-7 раз в месяц. мешок соли уходит гдето за 10 регенераций, По поводу анализа постараюсь сделать новый.
  10. avg123
    avg123
    avg123
    Это из-за большого потребления воды ? Буровики сказали, что могу из скважены брать 1,7 м3. Одновременно наверное работатьь при пике расхода будут два душа в бане и иногда кран… может быть.
  11. avg123
    avg123
    avg123
    Могут быть разные комбинации, максимум это наверное 2 душа и 1 кран.
  12. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    А где предложение? Описания нет. Вижу только перечень материалов. Можно скульптуру изобразить на выставке абстрактного искусства. :)]
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Думаю не в этом дело. Если окисляемость окажется высокой, а такое может быть в прозрачной с виду воде, то просто неправильно выбрана технология. И чтобы её изменить нужно знать, что с окисляемостью.
  14. danco05
    danco05
    danco05
    Хорошо. Спасибо за ответ. На днях сделаю новый анализ.
  15. Vega74
    Vega74
    Vega74
    Челябинск
    Помогите советом, а:|:
    отдала анализ моей воды в фирму по водоподготовке.
    их ответ:
    По данной воде будет следующий состав оборудования:
    1. Накопительная емкость 1000 л. с дозированием окислителя, барботажем и вытяжкой.
    2. Насосная станция
    3. Фильтр удаления марганца
    4. Фильтр удаления остаточного радона и окислителя
    5. Установка обратного осмоса
    6. Накопительная емкость
    7. Насосная станция
    Порядок стоимости 400-450т.р
    :faq:
    это действительно необходимое оборудование и реальная цена?
