Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Вам тогда вот в эту ветку: https://www.forumhouse.ru/threads/130707/
    Ну почему так уж и ничего не выйдет. Выйдет. Но погеморроиться для этого придётся по полной программе.
  2. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    спасибо за ссылку, почитал, до скольки нужно увеличивать бюджет, чтобы было без самодеятельности? все размещаться будет в санузле. Там и так уже две колбы вв20, гидробак 100 л и обвязка стоит, хотелось бы по аккуратней что-нибудь.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Остаётся только ионообменник (умягчитель), но как успешно в долгосрочной перспективе он будет работать вопрос открытый.
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @SonicAnton, поставьте умягчитель 1054 или хотя бы 1044 со смолой Экомикс Р, но для окончательного понятия какую смолу использовать
  5. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    Попробую в лабораторию завтра заехать, чего скажут по этому поводу посмотрим.
  6. URSUSv
    URSUSv
    URSUSv
    Добрый вечер всем, установил колонну 1354 с засыпкой гравия четырех фракций от 5мм до 1мм и сверху пиролюзит, как и предполагал насоса похоже не хватает. В скважине "Водолей 0.5-32у", висит на 12м, давление при обратной промывке падает до 1, при прямой 2 в режиме водопользования закачивает 3.1. При обратной промывке подъема гранул пиролюзита в колонне не наблюдается, хоть и засыпал всего 1 мешок 25кг. По объему вся загрузка получилась примерно 40%. Запах и привкус железа пропал, понимаю что это не на долго. В общем нужна помощь по подбору насоса. В доме могут быть включены три потребителя одновременно.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Насос при промывке должен создавать поток 5-6 куб. м/ч.
    Вопрос, какой дебет вашей скважины? Сможет ли она обеспечить такой расход?
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    60-70 м/час - чего-то перебор, имхо. На 40-50 м/час должно промыться.
    Гм. По злому вы свою колонну засыпали. Такое промыть - надо 3,5 м3/час минимум. У вас скважина то вообще такое способна дать? Соответственно при таком расходе насос должен давать не менее 4 бар, лучше 5. Это из водолеев БЦПЭ 1,2-40у.
  9. URSUSv
    URSUSv
    URSUSv
    Скважина 30м ,зеркало 1.2м в статике, при непрерывной работе 3ч насосом Водолей 05.32 зеркало опускается на 6м,Когда насос висел на 27м непрерывно работал 12ч -вода не закончилась. Паспорта нет по этому четко по дебету ответить не могу.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Требования для пиролокса 60-70 м/ч. Где перебор?
    40-50 м/ч это типа должно промыться, но не факт, что промоется.
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну там вроде как не чистый пиролюзит, а с песком. Для песка небольших фракций (0,8-1,2 мм, например) 40-50 м/час - нормально. Согласен, некоторый риск есть, но 5-6 м3/час для частной скважины - это... волюнтаризм :)
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Согласен, но и 13 корпус для пиролокса тоже не решение.
  13. URSUSv
    URSUSv
    URSUSv
    А какой -решение? Выше рекомендовали по 15см гравия разных фракций засыпать, у меня вышло по 8-10см и пиролюзита 17л вместо 25л и в итоге засыпка получилась злая.
  14. JoliNatali
    JoliNatali
    JoliNatali
    деревня Вялки
    Уважаемые специалисты! Мне сложно разобраться в данном вопросе. Можете посоветовать готовую систему для очистки воды из скважины от железа (содержание 0,8 мг/дм)? Основные требования: эффективность, желательно - возобновляемость, возможность набрать ванну воды. Результаты анализа прилагаю. Спасибо!
  15. JoliNatali
    JoliNatali
    JoliNatali
    деревня Вялки
    Помимо функции обезжелезивания, вероятно, нужна еще функция механической очистки и умягчения. И еще, не хочется работать на обслуживание системы, хочется обслуживать систему самим. Семья 3 человека.
