Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @JoliNatali, https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Не совсем понимаю, почему выбрали именно пиролокс? Есть же более лёгкие загрузки. Может в этом направлении поработать и не менять скважинный насос.
  3. Shtaizer
    Shtaizer
    Shtaizer
    Всем доброго времени суток! Расскажите, пожалуйста, плюсы и минусы безреагентной очистки воды, по сравнению с реагентной? Спасибо!
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Главный плюс - именно отсутствие реагентов (хотя кислород воздуха тоже реагент, но замнём). Как правило, проще в эксплуатации. Главный минус - работает только в простых случаях. Чуть вода посложнее, и - либо работает нестабильно, либо неприменима вообще. Как правило, дороже, чем реагентная.
  5. URSUSv
    URSUSv
    URSUSv
    Да я бы с удовольствием, просто у меня пока нет возможности поставить аэрацию, а пиролокс все рекомендуют как вариант при отсутствии аэрационной колонны. Какие более легкие засыпки можно смотреть?
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Поставьте хлорирование - это намного дешевле.
    Если железа немного (менее 1,0 мг/л) - бирм. Если больше - только инерты (Сорбент АС/ОДМ, FilterAG).
  7. Shtaizer
    Shtaizer
    Shtaizer
    Такая вода относится к простому случаю?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  9. Shtaizer
    Shtaizer
    Shtaizer
    3 фильтра от железа ВВ20, забивались за 1 месяц, а это 9000р... так что обычно в данном случает пустая трата денег, да и помогали они не на долго.
    Посоветуйте, пожалуйста, безреагентную систему очистки.
    дача без отопления с сезонным проживанием весна-лето-осень.
    Источник воды: личная скважина
    Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.):3х3х2.4
    Глубина скважины, дебет, статический, динамический уровень (м.): 49
    Тип (марка/модель) установленного насоса: grundfos sq 3 80
    Характеристики насоса: 4.2 max подача 3м3/час, max напор 105м.
    Гидроаккумулятор объема (л) 200
    Пиковый расход воды (м3/час) 1.5-2 м3/час
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)-
    Число и тип точек водоразбора: 3 смесителя, ПММ, унитаз, стиралка, душ
    Количество человек, проживающих в доме периодически: 5-8 макс.
    Тип канализации и её характеристика: ТОПАС 5
    Ограничения по залповому сбросу воды: -
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение;
    Анализ прикреплен к сообщению чуть выше.
  10. serj58
    serj58
    serj58
    три фильтра работали одновременно или каждый по месяцу?
  11. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Shtaizer, если проживание сезонное, тогда поставьте накопительную емкость для отстаивания и осадочник с ОДМ на корпусе 1054.
  12. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Можно даже пару ББ20, если потребление не большое. Только жесткость высокая. Хорошо бы умягчитель на байспасе.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При непостоянном (раз в неделю) водопотреблении накопитель - отстойник не лучший вариант. Зверюшки разные могут завестись.
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Все так, но в тех. условиях не написано, что проживание раз в неделю. Написано что сезонное проживание т. е. я понимаю так, что в теплое время года люди живут там более-менее постоянно.
  15. Shtaizer
    Shtaizer
    Shtaizer
    Одновременно.
    Нужна система с простой консервацией на зиму и простым запуском после простоя.
