Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    @Automentos, судя по вашему анализу и вот этому:
    всё, что вам надо, это:
    1. Картриджный ВВ20 с картриджем 25 мкм.
    2. Умягчитель 0844, блок управления автомат по водосчётчику (хотите сэкономить - возьмите китайский, не надо ручной - регенерация полтора часа длится...), загрузка катионообменная смола C100E или HCR-S/S, 20 л, внешний байпас (обводная линия).
    3. Картриджный ВВ20 с блочным углём.
    Всё. И никаких суперкосмо апт-материалов, компрессоров для аэрографии и прочих ультразвуковых хреней. На бойлер пускаете полностью умягчённую воду, в линию холодного водоснабжения - с подмесом неумягчённой воды. Жёсткость холодной воды держать на уровне 3 мг-экв/л. Регенерация смолы каждые 3 м3 воды или каждые 7 дней, смотря что наступает раньше. Расход соли на регенерацию - 3 кг.
  2. Automentos
    Automentos
    Automentos
    огромное Вам спасибо за тольковый ответ, без сарказма. Вы очень помогли.
    Вы считаете, что с железом у меня проблем нет или просто умягчитель будет немного снижать заодно и уровень железа?
    И ещё подскажите пожалуйста, всё таки показатель в 0.7 мг/дм3 это небольшое содержание железа или уже большое?
  3. rldrl
    rldrl
    rldrl
    Я тоже рассматриваю вариант консервации - но я наведываюсь на дачу каждую 1-2 недели. И у меня свет не отключают. Хочу попробовать греющую ленту ЭНГЛ-2Т0,12-/220-6 обмотать вокруг колонны (примерно 6 витков) на аллюминевую фольгу снизу и сверху и саму колонну в чехол одеть. Лента с терморегулятором - включается при температуре ниже 5 градусов, выключается при температуре примерно 15 градусов. Потребляет 120 ватт в активном режиме. Уж больно обогреватель в кладовку ставить не хочется :)
  4. Automentos
    Automentos
    Automentos
    Думаете будет достаточно такой маленькой колонны? Может хотя бы 1054...?
  5. sedoy67
    sedoy67
    sedoy67
    Здравствуйте, подскажите какую систему водоочистки лучше установить(какой размер колонны, какую засыпкуи тд.)надо определиться в эти две недели. Личная скважина 85 метров, насос каскад 1.5кв,гидроаккумулятор 50литров,пиковый расход 500 л, точек водоразбора 3 смесителя, 2 унитаза, душ, стиралка, 2 человека постоянно проживают, 2-3 периодически наведываются, канализация выгребная яма с переливом на 5 колец. Нужна вода на хозбытовые нужды, на питье осмос. Анализы прилогаю. Местные фирмы предложили два варианта, один колонна 1054, угольный фильтр и на входе фильтр грубой очистки, засыпка экотар б. Второй вариант тоже самое только вместо экотара c207(ZGC858 25л/20кг).Помогите определиться Спасибо.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Запах есть у воды?
    Вам предлагают решение с одним умягчителем. Из минусов очень мягкая вода и зависимость от соли.
  7. Automentos
    Automentos
    Automentos
    @Automentos, @Automentos, @abovethebattle,
    Это Вы кому ответили?
  8. sedoy67
    sedoy67
    sedoy67
    Запаха нет, насколько мне известно c207 удаляет железо и металлы
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну ежели очень мягкая вода и зависимость от соли устраивает - можете ставить.
    Премиум вариант - аэрация - обезжелезиватель - умягчитель (с подмесом 50% воды) и картриджный фильтр.
    Но там и бюджет совсем другой.
  10. sedoy67
    sedoy67
    sedoy67
    Прошу прощения это мне
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Умягчитель - будет снижать, конечно. В итоге он будет потихоньку этим железом травиться, но в вашем случае проще раз в три года поменять смолу, или раз в год делать регенерацию смолы кислотой, чтобы отмыться от железа (шесть литров товарной 35%-й соляной кислоты и 18 литров воды смешать в бочке, засунуть туда всасывающий шланг от умягчителя, принудительно отправить на регенерацию, сразу после - провести обычную регенерацию солью).
    Норматив - 0,3. По согласованию с санврачом допускается 1,0 - и на такой воде живёт дохрена народу. Но главное - раз вы не чувствуете запаха и нет жёлтого налёта на сантехнике, то специально пытаться снижать железо с 0,7 до 0,3 - имхо, бессмысленно, я не вижу в нём проблемы. Ну вот цапнет его умягчитель немного заодно, ну и ладно.
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Достаточно :) Потому как лучше пусть установка регенерится чаще - это нивелирует массу проблем, которые возникают при застаивании системы. Хотя, если ваш реальный расход воды в месяц превышает 30 м3, можете поставить 1054.
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Лента может не спасти - вам не столько колонну защищать надо, сколько блок управления, резьбы и трубы - именно там остатки воды, замёрзнув, рвут окружающее пространство. Всё же инфракрасный обогреватель на +2 - это сильно надёжнее. Но вот не дай бог при этом у вас дом зимой обесточат на пару дней... Посему вопрос удаления воды из системы ни разу не снимается. Самое простое и часто встречающееся - соорудить через тройник подключение автомобильного компрессора, которым продуть всё нафиг перед зимой.
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Для того, чтобы с гарантией перевести катионит в водородную форму, т. е. вытеснить все катионы, в том числе и катионы с высоким сродством к катиониту, необходимо отрегенерировать смолу трехкратным избытком (по полной обменной емкости) соляной кислоты с настаиванием в течение 8 - 12 часов (Временной фактор необходим для диффузии катионов из глубины зерен на поверхность).
    Расчет необходимого количества 100%-ной солянки (G, г) на фильтр объемом 50 литров.
    G= Е хV х Э х 3 = 2 х 50 х 36,5 х 3 = 10950 г = 10, 95 кг, где
    Е - полная обменная емкость катионита, экв/л;
    V- объем смолы, л;
    Э - эквивалентный вес соляной кислоты, г/экв;
    3 - трехкратный избыток.
    Так как солянка не бывает 100%-ной, то требуется пересчитать, например, на 35%-ную солянку:
    [(10950 х 100):35]:1,17 =26739 мл 35%-ной солянки, где
    1,17 - плотность 35%-ной солянки.
    Отмывку необходимо проводить 5 – 10%-ным раствором, пропуская кислоту через загрузку с расходом 10 – 15 Объемов Смолы/час. Пропустив 1/3 от общего количества кислоты, необходимо оставить смолу в кислоте на 8 – 12 часов, затем пропустить оставшуюся кислоту с тем же расходом. Вытеснить кислоту водой и отмыть фильтр по кислотности. После этой операции смола будет в Н+- форме.
    Если смола будет использоваться для умягчения, то ее необходимо перевести вNa+- форму двойной регенерацией.
    Прежде, чем приступить к химической отмывке смолы, необходимо произвести тщательную отмывку от нерастворимых загрязнений (взрыхляющая отмывка), иначе реагенты будут израсходованы на растворение нерастворимых загрязнений (например, продуктов коррозии)
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Частному лицу насколько мне известно соляную кислоту не продадут. Да и лишнее это учитывая отсутствие опыта работы у обывателей с подобными веществами.
