Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Automentos
    Automentos
    Automentos
    <jkmit
    Огромное Вам человеческое спасибо! Массу вопросов и сомнений отбросили!
  2. Automentos
    Automentos
    Automentos
    Колонну хочу поставить 1054, просто про запас, а смолу туда засыплю на две трети, не больше.
    Можно ли заменить соляную кислоту просто сильно концентрированной лимонной?
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    А смолу и так засыпают на две трети, не больше. Вы учтите, регенерировать надо всю смолу. И не реже раза в 7-10 дней (зависит от температуры воды и окружающего воздуха), даже если вы с неё воду вообще не брали. Поэтому поставив 1054 с 40 л смолы вы можете попросту зря расходовать соль (и, соответственно, засаливать свой участок).
    Нет.
  4. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Продадут, если покупать хч, не все, конечно, но можно найти. Тот же компонент-реактив, например. Да, солянка - это прекурсор, поэтому потребуется написать бумагу, для чего она нужна и иметь при себе паспорт.
    Это другой вопрос. На мой-то взгляд солянка - вещь вполне себе безопасная, но... Если совсем опыта обращения с агрессивными веществами нет, то лучше, конечно, и не начинать.
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Дальше всё, конечно, правильно, но вот само это исходное намерение - неверно. В данном случае речь идёт об отмывке от железа, а не о переводе в Н-форму. Поэтому процедура значительно упрощается.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дымит и хлором адски воняет :). Обыватель перепугается. Недавно царскую водку делал. Все работы только на улице.
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Потому как почистив от железа на бирме без аэрации, вы добавите в воду марганец. Хороший вопрос, что лучше...
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Хе, в середине 90-х, в Рязани, в меню диетической (!) столовой в разделе напитки увидел следующее:
    Водка русская
    Водка особая
    Водка царская
    Чай
    Несколько прифигел :)
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    именно об отмывке от железа
    Прочитайте внимательно первый абзац.
  10. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Затем
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Да читал я. Просто не вижу необходимости в данном случае делать экспозицию. Впрочем, если прикинуть стоимость смолы (4ю/л итого за 20 л - 80ю - итого меньше 6 тыр) - вообще нет смысла заморачиваться с кислотной промывкой.
  12. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Полностью согласен.
    А по поводу промывки эта рекомендация была дана когда-то тех. специалистом компании пьюролайт, напечатал ее вдруг кто то захочет заморочиться.
  13. URSUSv
    URSUSv
    URSUSv
    Fragir а по второй части вопроса подскажите пожалуйста...
    FilterAG я так понял рекомендуют вместо гравия и кварцевого песка, он легче но сможет ли он
    сам окислять не совсем понятно и при каком содержании железа.(у меня 3.2)
    Может в моем случае просто гравий заменить на FilterAG?
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Filter-AG - это пемзит. Абсолютно инертная загрузка. Сама ничего окислять не умеет. Фактически - лёгкий гравий. Но, когда она обрастает окислами железа, то уже они, являясь катализатором окисления железа, помогают тому мизерному количеству кислорода, содержащемуся в неаэрированной воде, хоть что-то окислять. Вообще даже в условиях аэрации при запуске инертных загрузок их обычно несколько дней (вплоть до пары недель) специально не промывают, при этом сначала они могут вообще ничего не чистить, а с каждым днём результат всё лучше и лучше.
  15. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    Всем добрый день!
    Уже несколько месяцев читаю про очистку и вообще голова кругом пошла. Подскажите!
    Имеется скважина 40 метров. Московская обл. Вода нужна только техническая. Питьевую привозим. Небольшое превышение по железу, запаху и вкусу. Особенно горячая неважно пахнет... Разбор- унитаз, душ, раковина. Септик Топаз. Налет ржавчины на всей сантехнике имеется. Площади для установки немного. Сосед поставил очистку типа "кабинет" вроде доволен (но у него соль халявная). Да и смущает выброс такого количества соли в септик. Живем постоянно с весны по осень. Зимой реже. Анализ воды во вложении.
    Что можно по минимуму и бюджетно сделать. Питьевая вода не требуется! Я так понял всякие аквачифы, продающиеся в Леруа и прочих- ерунда?
    Что посоветуете?
