Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Отпишитесь. Судя по анализу при аэрации всё должно быть быстро в осадке.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Fragir, не спешите с рекомендациями.
  3. Владимир495
    Владимир495
    Владимир495
    Доброго времени суток! Снова прошу помощи знатоков удаления железа и марганца с оценкой уже имеющихся предложений от фирм!
    И так, имеем:
    Источник воды: личная скважина;
    Глубина скважины: порядка 30 м;
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной
    Характеристики насоса: Водолей БЦПЭ 0,5-63 У
    Номинальный расход 1,8 м³/ч
    Номинальный напор 63 м
    Максимальный напор 90 м
    Гидроаккумулятор _80 л.
    Пиковый расход воды (м3/час) _вроде 1,5 м3/час;
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_ не знаю
    Число и тип точек водоразбора: _3 смесителя, ПММ, унитаз, стиралка, душ
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _4+грудничек постоянно, с гостями - до 8;
    Тип канализации и её характеристика: переливная, две емкости, со второй слив в грунт;
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение;
    Исходная вода прозрачная
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Владимир495
    Третье предложение вообще непонятно что предлагают. Для угля Центавр слишком низкая цена. явно в чем то обманывают. Я бы с ними не стал связываться.
    В первом предложении фильтр обезжелезиватель маловат по размеру да еще и с тяжелой загрузкой. Исполнение аэрационной колонны тоже не известно.
    Второе предложение "известной фирмы" более похоже на правду, не знаю правда зачем они намешали в одном баллоне и ОДМ и МС и Бирм... рН вроде нормальный, но им видней что в вашем регионе и как работает. Добавил бы к нему фильтр тонкой очистки ВВ-20 с карбон-блоком.
    P/S Насос где то на пределе для промывки фильтров.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет в этом смысла, глупости какие то.
  6. Владимир495
    Владимир495
    Владимир495
    Спасибо, честно говоря третье предложение самому не нравится, тем более после прочтения ветки про частоту промывки умягчителя.
    По цене оборудования первое конечно привлекательно. А можно в первое предложение заказать загрузку, которую форумчане посоветуют. Ну и колонну побольше если необходимо?
    А что с компрессором и обезжелезивателем Вас смутило в первом предложении?
  7. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Владимир495, аэрационная колонна - аэрационной колонне рознь, имеется в виду конструкция. Был один клиент который купил аэрационную колонну "подешевле". Когда я ее посмотрел, оказалось, что он не "подешевле купил", а купил дешевое оборудование с простенькой конструкцией.
    Размер обезжелезивателя не обеспечит необходимую производительность. Загрузка тяжелая и чтобы ее промыть нужен "мощный" поток воды.
    Т. о. если внимательно разобраться в оборудовании, может оказаться - "привлекательно по цене", но "не так привлекательно по качеству".
  8. Владимир495
    Владимир495
    Владимир495
    Хорошо, может так: подобрать путем обсуждения на форуме оптимальное оборудование и загрузку по соотношению цена/качество исходя из данных моего анализа и потребностей, и просто купить все нужное? Понятно что каждая контора хочет продать то, что интересно ей и не всегда подходит мне!
  9. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    День добрый!
    Итак по вашим советам сначала налил просто воды в банку с вечера и оставил на ночь, простояла около 12 часов. Результат- немного мутноватая и чуть рыжая вода. Осадка нет. (на фото слева. Справа для образца только налитая).
    Далее в другую кидаю 0,5 см3 хлорки (лонгафор для бассейна таблетки). Где то через час вода чуть порыжела, но не помутнела, осадка нет. Почему то хлорка так вся и не растворилась, на дне ее крошки остались лежать, хотя их дробил, мешал. На стенках банки маленькие пузырьки- возможно от того, что хлорку размешивал. Хлорка, вернее что не растворилось тоже чуть порыжело. По мутности- на этом лонгафоре написано, что убирает и мутность-поэтому наверное и осталась прозрачной.
    Каков ваш вердикт, или еще что надо делать?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Очень может быть, что у вас по факту железа меньше чем в анализе, отсюда и нет ярко выраженного осадка. Можно начать с простого эжектирования (промывка фильтра по байпассу). С ёмкостью много вложений и возни.
  11. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    А конкретнее можно? Что и какое оборудование ставить?
    Железа имеется- в бассейне выпадает прилично- с 6 кубов- снизу суммарно около 0,5-1 см накапливается.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какая рабочая точка насоса и требуемая производительность?
  13. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    Стоит грундфос- точно модель не помню, но достаточно мощный. Скважина 40м. Гидробак 150 литров, фильтр от механических примесей. Реле давления отрегулировано 1,5-4 атм. Разбор воды- душевая кабина, унитаз, две раковины, возможно если вода будет хорошей -стиралка. Проживает 3 человека. Редко на пару дней еще +2 человека.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько будет работать?
  15. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    2... не больше.
