Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Странно но осадка нет, и что интересно, куда сыпал/наливал
    Пищевую соду - вода на цвет стала белой.
    Белизну - желтый оттенок
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Слева вода с белизной, справа с содой
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Есть две мысли:
    первая - поменять засыпку поменять и возможно еще на год вопрос исправится.
    вторая - от емкости в краны давление нагоняет насос Wilo HWJ 50L 202 EM h34 Q4,5 Hs и возможно просто нехватает давление промывать колонну со временем
  4. Килби
    Килби
    Килби
    То есть вашими словами, специалист по продаже оборудования для бассейна сделает корректное предложение по способу очистки такой воды акваауратом или флокулянтом? Занятное предложение. :aga:
    Вы похоже совсем не разбираетесь в том, что предлагаете и какое дополнительное оборудование потребуется.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Интересно было бы на него взглянуть.
  6. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Кгхм...
    Вы даёте советы космического масштаба и космической же глупости (с) проф. Преображенский.
    Флокулянты в домашних условиях в абсолютном большинстве случаев - неприменимы. Коагулянты без окислителя работают - хреново. Аквааурат имеет рН меньше двойки, поэтому при его использовании коррекция рН на кислых водах - необходима. Ну вот какого лешего?
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Как вариант - пересобрать. Аэрация у вас походу бесполезна, а с учётом необходимости хлорирования, ещё и вредна, поэтому её баллон, прикупив блок управления и дренажку, можно использовать для сборки угольного фильтра. Дозировать хлорку+щёлочь:
    едкого натра - столько, чтобы после дозирования рН воды был на уровне 7,5. Начните с 50 г/м3. Может быть, коагулянт всё же потребуется, но после хлорирования и подщелачивания.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При 3 мг/л марганца - низковато будет.
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Так, так, ... никто незнает...
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Согласен. 8,2-8,5 как-то надёжнее.
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Я так понимаю, работало, но перестало? Тогда скорее всего это произошло от того, что МС сильно оброс железом и перестал корректировать рН. Восстановить его не получится. Либо менять загрузку, либо отказываться от него совсем в пользу чистого АС, но тогда нужно перед фильтром организовать реагентное подщелачивание и хлорирование. Вы тест, когда и соду, и хлорку добавили в одну банку, делали?
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    В разные, результат выше выкладывал, там где сода, вроде даже стала белой, а с хлоркой с желтезной, но без осадков
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    У нас в городе нет АС ... уже искал
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    А если насос помощнее, не встряхнет МС ?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так и пишите 8,5.
    Там всё не очень однозначно с дозированием. Я эту мерзкую воду хорошо знаю...
