Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @hab70, так чего там с содой? Осадок выпал?
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    нет не выпал, ни через 12 часов, утром делал еще одну банку и через 12 часов опять нет осадка
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вода бурая при этом?
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Вот в том то и фокус, когда воду наливаешь, в литровую банку, она с оттенком желтизны, когда насыпал соды, такое ощущения что вода стала прозрачная, при этом осадка не было
    Во вторую банку налил белизны, но как вода была с оттенком желтизны так и осталась, при этом осадка тоже небыло
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Попробую повторить еще раз эксперимент, с содой
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Анализ исходной воды выложите ещё раз. У вас есть магазины реактивов в городке?
  7. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Прошу совета по подбору системы. Главные проблемы: 20-ти кратное превышение по железу, и сероводород на запах. Вода сразу идет мутная с сильным тухлым запахом. Осадка нет. Сначала сделал анализ, который выявил 20-ти кратное железо. Решил пролить скважину.
    Скважину прокачивал три дня, после этого визуально железо уменьшилось и запах тоже. Но как перестал качать после недельного пользования в обычном режиме, железо и запах вернулись, что и подтвердилось при повторнном анализе.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина,
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования- котельная
    3.2.4. Глубина скважины (колодца) 74м, дебет 2 куба. статический 34м, динамический уровень (м.):
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Грюдфос SQ2/70 погружной
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 3,5м3/час, max напор _бар.
    3.2.7. гидроаккумулятор, 100л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: два унитаза, душ, стиралка, 3 раковины.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4 постоянно.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: централизованная.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление.
  8. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    год назад делал
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Повторил, очень странно, но осадка нет, как налил, вода в банке с желтизной, так утром и стоит с желтизной.
    На 1 литр воды, чайная ложка соды
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ищите коагулянты. Полиоксихлорид алюминия или сульфат алюминия.
  11. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Можно сорбент ОДМ2Ф - это вообще то же самое, или FilterAG.
    Толку его встряхивать... Плёнка гидроксида железа на нём тупо перекрывает доступ воды к материалу, соответственно, как корректор рН он уже не работает, просто, как обычный инерт, причём довольно тяжёлый.
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    У вас в Хабаровске есть филиал ООО "Аквахим" https://aqua-chem.promportal.su/contacts
    Там вроде как можно и коагулянты прикупить, и едкий натр для подщелачивания.
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    не прикупишь, доставка с Казани, а здесь у них только офис
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    да его купил, завтра буду менять загрузку 20 л МС и 40 ОДМ2Ф
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Смущает то, что хватило всего на год
