Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. cybermediaboy
    cybermediaboy
    cybermediaboy
    Самый простой путь по идее, это просто к существующей системе добавить кальцит+corosex где-то в начале, например в вашу бочку для аэрации, да и все дела.
    Если только проблема не в пленке, которой якобы может зарасти МС, что странно т. к. эта пленка и есть по-идее необходимым условием для прохождения процессов окисления 2-валентного железа.
  2. cybermediaboy
    cybermediaboy
    cybermediaboy
    Добавьте белизны в баночку которая уже ночь простояла с содой, и если утром будет осадок и чистая вода, то можно смело шагать тем путем который с корректорами PH
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    разные конечно
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    хорошо, проделаю
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    А если засыпку МЖФ, он тоже ведь увеличивает РН
  6. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Т. е. система примерна такая, емкость на 500 литров, с душированием и аэрацией, затем колонна с Кальцитом 1054, и потом Колонна 1354 с дозированием гипохлорида на МС+ОДМ 2ф и угольный фильтр ВВ20
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @hab70, у Вас есть ещё анализы воды, кроме этого?
  8. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Это уже старый, есть поновее, вчера получил
  9. cybermediaboy
    cybermediaboy
    cybermediaboy
    Можно МЖФ вместо ОДМ. МжФ это смесь трех технологий - сорбции (цеолит), каталитического окисления (МС/бирм/пиролокс и т д) и подщелачивания (кальцит / corosex) насколько я понял. Трудно сказать что будет лучше.
    Я бы предложил чуть иначе сделать.
    1) Колонна с кальцитом (3 части) и оксидом марганца (корозекс, доломитовая крошка - 2 части)
    2) существующая бочка на 150-200 л с душированием и аэрацией (сюда же можно просто насыпать кальцита/доломита, и тогда первая ступень вообще не нужна)
    3) колонна с 1/3 мс и 1/3 мжф, и обратной промывкой чистой водой из бака с одновременным подсосом порции воздуха через обратный воздушный клапан, установленный в гнездо дозатора головы. Это продлит срок службы каталитической загрузки.
    4) накопительный бак на 500 л
    5) угольный фильтр
    Если бюджет и мощность насоса позволяют - то можно без накопительного бака в принципе.
    собираем, проверяем:
    - PH воды после кальцита и бочки (должен быть 8 примерно)
    - анализы воды после всей системы
    Должно прослужить лет 8.
    Время от времени смотрим желтеет ли вода, и если МС и мжф не смотря ни на что снова сдохнут, тогда либо смиряемся с дозированием, заменяем еще раз засыпку, и вместо обратного воздушного клапана подключаем гипохлрорид, либо идем путем ионного обмена описанным выше.
    Раз в пару лет возможно надо будет досыпать кальцит и доломит)/корозекс немного.
  10. cybermediaboy
    cybermediaboy
    cybermediaboy
    Спецы подскажите, если скважина 40м, двувалентного железа 3.5, небольшое ПМО 1.3, а общее железосодержание 7, существует совсем небольшое кол-во сероводорода, каковы шансы что остальные 3.5мг железа являются органическим железом или вообще его сульфидами?
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    А как тогда в данной емкости взрыхлять кальцит и делать ему обратную промывку, или кальцит не слеживается ?
  12. cybermediaboy
    cybermediaboy
    cybermediaboy
    Хорошо бы все-таки выяснить причину, почему умирает засыпка:
    вариант 1) одм потратил весь свой оксид магния, PH упал, и железо с марганцем перестало окисляться
    - тогда кальцит + доломит с подачей воздуха при регенерации через клапан решают проблему
    вариант 2) часть железа - какое-то органическое или бактериальное, налипает на сорбентах МС и ОДМ за год, те перестают работать
    Радужной пленки бактериального железа нет на поверхности воды?
  13. cybermediaboy
    cybermediaboy
    cybermediaboy
    Трудно сказать, в теории роль кальцита - нейтрализация углекислоты в процессе медленного растворения в воде. Насколько важно при этом его время от времени "тормошить" - не знаю. Это же не сорбент, чтобы его надо было от чего-то очищать. Купить еще один корпус с клапаном обратной промывки, если кальцит "слежится" вы всегда успеете, верно? Он стоит 1000 рублей за мешок. А корпус с клапаном - сами понимаете что дороже.
    Так что оба варианта возможны - насыпать их просто насыпом в бочку и следить PH-метром за уровнем PH в ней, или сделать это сразу как положено, в колонне с обратной промывкой.
  14. cybermediaboy
    cybermediaboy
    cybermediaboy
    Какой-то палкой в бочке с кальцитом поворошить раз в квартал думаю может быть вполне достаточно для целей предотвращения слеживаемости :)) Только чистой.
  15. cybermediaboy
    cybermediaboy
    cybermediaboy
    Смотрите, начать можно с предположения что кальцит слеживаться не будет и проблема была именно в PH.
    1) Делаем самую простую дешевую модификацию системы, которая не требует вообще никаких закупок кроме PH метра, кальцита, доломита и обратного воздушного клапана - это все копейки. Ну ОДМ можно на МЖФ заменить еще.
    Смотрим. Палкой помешиваем кальцит. Контролируем PH в бочке (если падает - то кальцит с доломитом надо все-таки взрыхлять в отдельном корпусе) и уровень железа / марганца в воде на выходе. Если видим, что оно все-равно скоро сторчится, железо с марганцем лезет вверх (не в результате сезонности), пока снова не сторчалась засыпка - предпринимаем следующее:
    2) докупаем бачок-дозатор с гипохлоритом, начинаем дозировать гипохлорит. Продолжаем следить за динамикой марганца и железа. Если анализы стабильно хорошие - ура ура, мы победили вашу воду пускай ценой дозирования гипохлорида.
    3) Если и это не поможет - тогда докупаем только второй бачок для соли, смолу, подкисленную соль и нейтрализатор для угля, и пробуем комбинацию методов: в первой колонне Кальцит+МС+МЖФ с дозированием гипохлорида, во второй - смолу Purolite с промывкой подкисленной солью, а на выходе расширительный бак.
