Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    @Fragir, Спасибо
    Подскажите, еще вопрос.
    На водоподъемной трубки имеется верхний щелевой фильтр...
    Многие пишут, что в обезжелезивателе его лучше убрать, так ли это ?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В вашем случае можно убрать отрегулировав взрыхление загрузки краном на дренаже (вентильный кран).
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    А под каким давлением угольный фильтр лучше "встряхивать"?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не менее 1,5 атм.
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Значить, то что пытаюсь настроить на 3 атм. это много
  6. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Если 3 бара - это настройка на давление входа воды в дом - то это нормально. Можно даже прибавить до 4-х, если есть такая возможность. А интенсивность взрыхления надо регулировать, установив на дренажной линии фильтра вентиль.
  7. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Вентиль установил, входящий 3 атм., А что значит интенсивность взрыхления регулировать?
    Я думал, что при подачи, например 3 атм, он сам взрыхляется, а я просто выдерживаю минут 10
  8. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Блин, Блин, Блин...
    Пока дозатора нет с гипохлоридом в пути.
    После смены засыпки в обезжелезивателе и установки колонны с активированным углем, вода прозрачная была ровно два дня, потом с желтизной.
    Делаю промывку, идет снова прозрачная но ровно один день, потом желтизна возвращается ...
    В емкости работает аэрация ?
    Что получается ? не хватает окисления в засыпке ? или засыпке надо какое то время чтобы выйти в рабочее состояние.
    Обратную промывку делаю по 25 минут под 2,5 атм.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да, и не только это. Там ещё процессы должны идти.
  10. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    пока нету, насос-дозатор недели две будет до Ха идти. и это самое быстрое...
    т. е. пока это нормально ... что происходит с водой
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Абсолютно нормально.
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Значит буду ждать
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Это значит, что промывка должна идти с максимальной интенсивностью, но чтобы загрузка не взлетала и закупоривала верхнюю дренажную корзину. На жёлтом баллоне можно просто фонариком посветить при промывке - посмотреть уровень загрузки при взрыхлении. На любом баллоне - просто на слух - если в начале промывки идёт сильный поток, а потом затыкается - перебор.
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Капец, по плану 16 марта прибытие ... доставка Деловыми линиями, 3 недели
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А на сайте секо-пумпс написано:
    "Цифровой дозирующий насос с производительностью регулируемой вручную или пропорционально внешнему аналоговому (4-20мА) или цифровому сигналу (расходомер с импульсным выходом)."
    Ошибки нет?
    Вообще чем Компакт хуже Текна?
