Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет ряда функций и статистики по работе. Если APG может не один год отработать, то сколько за этот период придётся поменять Компактов вопрос открытый.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Значит для себя все же Текна лучше? И остановиться на APG или есть смысл ещё добавить на TPG?
    Дозация ГХН по водосчетчику 1 литр/импульс.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я бы себе брал APG.
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Я себе заказал Etatron PKX-FT/A,
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Как правильно рассчитать дозу для ГХН, полазил по форуму и получился такой расчет такой расчет
    Расчёт дозы хлора:
    Железо - 0,64 х 6,312 = 4,039 мг/л
    Марганец - 1,3 х 0,75 = 0,975 мг/л
    Пер. окисл. - до 8 = 4 мг/л
    ИТОГО = 9,014 мг/л
    Товарный ГХН марки А имеет концентрацию 190 г/л АХ (активного хлора). Если мы его разведем в 20 раз, получим концентрацию по АХ = 8,5 мг/л.
    Если счетчик выдает 1 импульс на 10 литров воды, тогда получаем, что на 1 имульс нам нужно дозировать 8,5 мг х 10 л = 85 мг АХ.
    На 100 литров воды - 850 мг АХ
    Если моя емкость пополняется на 350 литров - то за одно пополнение уйдет 2,975 л АХ
    Грубо 3 л АХ
  6. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Поправьте, если ошибаюсь
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Не знаю, по мне так Tekna надёжней будет.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На кой хрен такой счётчик брали? Обычно используются 1 имп/л.
    По гипохлориту мешайте раствор 1:1., а лучше на 10 л воды 11 л гипохлорита.
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    еще не брал ... но видимо, судя по высказыванию, 1 имп/л надо будет брать
  10. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    возможно, но все по бюджету, срочно только этот пока нашел
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Надо. Как возьмёте пишите - пересчитаем.
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    а можете помочь, сразу пересчитать. Гипохлорид купил, сам насос-дозатор, еще 10 дней в пути будет.
    Когда наливается вода в бочку со скважины, знаю буду в ручную наливать.
    А то желтая вода одолевает
  13. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Товарный ГХН марки А имеет концентрацию 190 г/л АХ (активного хлора). Если мы его разведем в 20 раз, получим концентрацию по АХ = 8,5 г/л.
    Округлим до 10 мг на 1 литр обрабатываемой воды.
    Для 1 имульса на 10 л нам надо иметь 100мг АХ/импульс что равно около 12мл раствора 1:20
    Теперь надо выяснить, сколько мл. дозирует дозирующий насос за 1 такт.
    Тогда можно будет подсчитать сколько нужно дать тактов на 1 импульс, или сколько импульсов на 1 такт.
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Насос имеет два основных режима работы.
    Режим 1. Пропорциональный 1х1: один принятый импульс от расходомера = 1 инжекции насоса. Режим 2. Дозирование во временном интервале 1х (0-60 сек.): один принятый импульс от расходомера = дозация в интервале 0-60 сек.
    Импульсный счетчик 1 импульс / 1 литр.
    Или имеется ввиду настройка импульса дозатора. чтоб например на 1 импульс выдавал 12 миллилитров ?
  15. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Когда эта цифра будет известна, можно будет рассчитать количество импульсов на такт и задать концентрацию раствора.
