Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Ну вообще-то не 0,85, а практически 1 мл/ход. 7000...7500/(60*120)=0,97...1,04 мл/ход.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @hab70, с точки зрения интенсивности перемешивания реагентов целесообразнее всё таки дозировать не в бочку, а в линию входящей воды.
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    тогда сначала, когда смонтирую, поэксперементирую, а потом уже считать
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    блин, печальненько, а то что у меня компрессор в бочку воздух подает, не компенсирует интенсивность перемешивания ?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @hab70, компрессор как я предполагаю придётся отключить.
  6. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Вода попадает в бочку через два душа, если эжектором на заморачиваться, а сделать просто подачу воды в трубу с водой, потом вода через лейки попадает в бочку и лучше перемешивается
  7. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    @Fragir, корпуса 1252
    Сорбент 15 мин обратная 10 прямая. Промывка раз в неделю. Сейчас поменял на раз в 3 дня.
    Уголь 10 минут обратная 7 прямая. Промывка раз в неделю.
    При промывке ОДМ поднимается сантиметров на 10, вентиль на полную открыт. Давление 2.5 при промывке ОДМ.
    Гипохлорит 1:10. Впрыск каждые 2 литра.
    А как отмывать уголь щавелевой кислотой?
    вот описание системы https://www.forumhouse.ru/threads/342976/page-100#post-16823168 сообщение 1497
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @hab70, в вашем случае чем "спокойнее" будет в бочке тем лучше. Возможно придётся удалять лейки.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Adiv1971, увеличьте дозу гипохлорита на 15 - 20 %.
  10. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    @Lmv16, Спасибо. И меня от июля 2016 года гипохлорит. после колонны с ОДМ не ощущал запаха "хлорки". Добавил гипохлорита, буду наблюдать.
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    @Adiv1971, Гипохлорит Марка А так же как и бензин теряет свою силу со временем. Происходит это под воздействием температуры, света и других факторов. Считается, что за год концентрация активного хлора падает в среднем со 190 до 110 г/л из статьи https://ochistkavodi.ru/metody-okisleniya-vody/dozaciya-gipoxlorita.html
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @hab70, скоро свой бизнес по водоподготовке сможете открыть.
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    нееее, у меня мозги на другое заточены, просто когда "борешься" со свей проблемой пытаешься её понять, вот и обращаемся к Вам за помощью, ЗА ЧТО БОЛЬШОЕ СПАСИБО, да на просторы интернета.
    Но стоит проблеме решится, так все и забываешь
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Мало. Явно плохо отмывается. Должен подниматься не менее, чем на 20-25 см.
    Возможно - в блоке управления установлен слишком маленький ограничитель потока (DLFC) - проверьте. Вплоть до того, что вообще его выкинуть и отрегулировать вентилем.
    Если при увеличении дозы АХ проблема исчезнет - не заморачивайтесь. А так - заливается через горловину в баллон 4%-й раствор щавельки, доливается доверху водой, оставить на пару часов, затем собрать и сделать пару раз обратную промывку.
  15. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    @Fragir, Ограничителя нет, вытащил его. Вентиль полностью открыт. Может верхнюю фильеру снять? Даже на баллоне виден след на сколько поднимается ОДМ. не более 10 см.
