Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Смонтировал ... теперь настроить осталось.
    Если верить манометру, давление при подаче воды 1 бар, это значит насос-дозатор работает и подает 7,5 литра в час.
    И тогда получается именно так.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Надо переделать. Первым установить грязевой фильтр, манометр, потом, с учётом требований к монтажу, водосчётчик потом узел впрыска.
    Манометр замените на другой должна быть шкала 0-4 бар.
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Поменять грязевой фильтр и манометр местами ? Настолько критично как есть ?
    Так и сделано, грязевой фильт, потом счетчик и узел впрыска ...
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    9,014/1,04=8,66 мг/л
    чтобы получить концентрацию 8,66 мг/л, 190/8,66=21,93 (округлим до 22)
    на 1 литр товарного раствора 21 лит воды
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Пока не разобрался как отрегулировать насос, чтобы например 1 импульс был на 4 литра, пока 1 импульс на 1 литр.
    Такое ощущение, что его и не настроишь
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно впрыск на 4 импульса, если расходомер 1 имп/л.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Режимы дозирования насоса постоянный ON-OFF по таймеру и пропорциональный PROP. Производительность регулируется ручкой потенциометра.
    1 режим. Постоянный ON-OFF режим дозирования по таймеру обозначается функцией T = 1/(0-60 сек.).
    На каждый импульс расходомера насос включается на время 0-60 сек., время устанавливается вручную в процентном выражении 0-100%.
    Пример: Устанавливаем ручку потенциометра на деление 50% по шкале "%t" получаем время 30 сек., т. е. на один импульс расходомера насос включается на 30 сек. Если в течении заданного времени, от расходомера поступит следующий импульс, насос его проигнорирует.
    2 режим. Пропорциональный PROP режим дозирования обозначается функцией F = 1:1.
    На каждый импульс расходомера приходится один рабочий импульс дозирующего насоса.
    Переключатель функций "F" и "T" находится на задней крышке корпуса насоса.
  8. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Блин, совершенно запутался в цифрах.
    1 ход импульса составляет 1,04 миллилитра.
    Это значит 1,04*150=156 миллилитра, раствора выльется при наполнении бака на 150 литров.
    и если я сделал раствора 4,5 литра, его примерно хватит 4,5/0,156=28 пополнений
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Попытался, поставил 50%, импульс участился, и если аппарат выдает 120 импульсов в минуту, за 30 секунд насчитал ровно половину, 60 импульсов.
    Может просто еще не разобрался ...где щелкать и что и как крутить ...
  10. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    буду разбираться на днях, как правильно
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    И как он настраивается, чтоб импульс был на 4 литра. Или как у меня один литр на 12 секунд?
    НеПОНЯТЬ ПОКА
    С одной стороны должно быть все просто ...
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    4 литра на 12 секунд
  13. Vachay
    Vachay
    Vachay
    А в дренажную канаву, воду после промывки можно сливать?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да. Объём промывной воды в среднем 500 -600л за промывку.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @hab70, расходомер даёт даёт 1 имп на л. Так?
