Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    да, именно так
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть в насосе режим 1 :4?
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    нет, в этом насосе такого режима нет
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Только 1:1 что ли?
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Два режима; 1:1, и как я понимаю, есть еще один вариант, импульс по режиму времени. Например, ставишь на 12 секунд потенциометр, и должен быть один импульс на отведенное время ...
    Но видимо пока не разобрался как это происходит
  6. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Постоянный режим в вашем случае ещё хуже. В этом режиме этот насос, получив импульс от счётчика, включается на заданное время, где 100% потенциометра - это 1 минута (а не производительность!). А работает он с частотой 120 ходов/мин.
    https://zenova.ru/category/solenoidnyje-dozirujushhije-nasosy/model/pkx-fta-05-05
    Итого, поставив, например, 5% - получим 60*5/100=3 секунды работы насоса, то бишь целых 6 ходов на импульс. Даже если ухитриться выставить этой ручкой 1% - 0,6 секунда - 1.2 хода на импульс. А вам надо наоборот.
    Увы, у данного насоса, судя по инструкции и описаниям, ни мультипликатора, ни делителя импульсов не предусмотрено - только 1:1 - один импульс - 1 ход. Итого - остаётся только разбавлять рабочий раствор вчетверо.
  7. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Почему в четыре.
    При подаче давление 1 бар, судя по кривой производительность 7500 л/час
    9,014/1,04=8,66 г/л
    чтобы получить концентрацию 8,66 г/л, 190/8,66=21,93 (округлим до 22)
    на 1 литр товарного раствора 21 лит воды
  8. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Уважаемые консультанты и модераторы есть анализ воды из новой скважины, старая абиссинка не могла промыть даже то минимальное оборудование которое имеется и было принято решение о бурении новой. Анализ ниже. Скважина глубиной 33 м. зеркало 7 м. насос висит акварио 60-75 на глубине 13 м. гидробак 100л, геологический разрез и паспорт обещали прислать
    есть септик какой пока не знаю. Как будет информация выложу позже.
    Необходимое давление для промывки насос обеспечивает
    Дача преимущественно летнего проживания зимой только по выходным. Температура в помещении всегда +
    Производительность оборудования планируется мах. два потребителя а в основном один.
    Есть оборудование аэрационная колонна 8-44 компр АР-2 датчик управления рэп-2
    Обезжелезиватель 1054 фильтрующий материал Экоферокс и МФО управляющий клапан Pallas EQ с водосчетчиком.
    Оборудование подбиралось под анализ из абиссинки исходя из размеров места размещения, и работало.
    С новой скважиной это оборудование не работает. Вода уже из скважины желтоватая и после контакта с водой руки начинает пощипывать.
    Понимаю что без дозирования не обойтись Хотелось бы самым простым способом, из корпуса 8-44 сделать угольный фильтр.
    Нужна помощь в подборе умного дозатора и дозе ГПХ (которую попробую расчитать сам формулы по железу и марганцу в теме есть а вот для ПМО выше 8 пока не нашел)
    Дозировать придется в поток т. к. места нет и емкость-отстойник поставить некуда.
    Дозатор планирую SEKO APG или TPG модель брать буду только исходя из Ваших рекомендаций и опыта использования и обслуживания.(что лучше, надежнее и с более тонкими настройками.)
    а можете в двух словах объяснить почему?
    и будет ли работать эта технология с таким железом и окисляемостью
    в корпусе 1054 или увеличивать до 1354 и какой лучше фильтрующий материал использовать?
    Территориально это М. О. Ногинский р-н.
  9. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Я же говорил, что вам нужен счётчик, выдающий 1 имульс на 10л.
    Этот насос предназначен для бассейна. Там он получает сигнал от контроллера, поэтому ему не нужен делитель (вам надо входящие импульсы делить на 4). Вы можете отдельно купить делитель, и воткнуть его между счётчиком и насосом. Только по суммарной стоимости, делитель + имеющийся насос, перекроют стоимость насоса с делителем, предназначенного для ваших целей.
  10. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    А может тогда взять другой счетчик, например 1 импульс на 10 литров ...
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Я имел в виду, разбавить в четыре раза тот раствор, который хотели использовать для режима 1ход на 4 импульса.
    верно
    Слишком грубо, на мой взгляд. Но, учитывая, что вы работаете на ёмкость, можно и так. Кстати, счётчики часто позволяют просто переставить геркон на другой выход - посмотрите, может в вашем случае это возможно.
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Грубо: Dах=0.7Fe+1.4Mn+0.5ПМО
    По надёжности - APG (нет электронной платы, поэтому не так боится перепадов напряжения), по тонкости настройки - TPG (потому как электронная плата есть :))
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Я бы и за 1354 ни разу не поручился. Тут ёмкость на входе надо. Или, как минимум, две ступени фильтрации - 1354 с инертом типа Сорбент АС, после него ваш 1054 с гринсандом или dmi65.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Наконец то про насосы что то ответили, а то мои вопросы оставались без ответа :)
    А нужна она нам, эта тонкость настройки?
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Может тонкость и не нужна, но как я понял. есть насосы которыми можно регулировать количество литров на импульс, вот такой и необходим, и без всей тонкости.
    Так как у меня делает 1:1, и намолотил за два дня 700 щелчков, что конечно и не критично, но если вы работал в четыре раза меньше. на 1 импульс: 4 литра, больше прослужит сам насос
