Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Нуууууу, смею предположить, У Вас увеличилось Железо, в 5 раз за это время и если аэрация справлялась, то сейчас Вам в сторону ГХН. Иначе никак.
    Всвязи с увеличением железа, не успевает окисляться вот и проскакивает оно
  2. max nat
    max nat
    max nat
    Я слышал, это не самый безвредный способ,
    может есть другие варианты?
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Вы путаете хлорку и ГипохлоритНатрия, погуглите или почитайте
    про гипохлорит
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    От кого?
    Тогда получается в водоканалах работают вредители и они нас травят.
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Наиболее безопасным и распространённым, на данный момент, является применение гипохлорита натрия (NaClO) – хлорсодержащий реагент, по своим свойствам он максимально приближен к жидкому хлору, но при этом намного безопаснее, минимизируется количество опасных для здоровья соединений хлора (в том числе и органических) в очищенной воде. Гипохлорит натрия не имеет взвесей (в отличии от «Белизны», хлорной извести), поэтому не нуждается в длительном отстаивании. Его окислительная способность гораздо мягче в сравнении с высокотоксичным хлором.
  6. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Ну у вас вариант экспериментировать с емкостями и дозированием или пробовать ставить колонну с углем и ионообменник, а может два.
  7. max nat
    max nat
    max nat
    я не спорю, извините...
    Как надо доосностить мою систему очистки?
    Или надо принципиально новую строить.
    У меня сейчас так:
    из скважины в ёмкость 600 л.
    далее через повышающий насос в колонну обезжелезивания
    далее колонна умягчения
    и в кран...
  8. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    У меня практически как у вас была система, тоже емкость, потом обезжелезиватель и ионник, один в один.
    Я вместо ионника поставил колонну с углем.
    И сейчас в емкость поставляется вода с раствором ГХН, потом обежелезиватель, после него колонна с углем.
    Для питья под мойкой стоит трекступенченный фильтр Гейзер
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Прежде чем затевать реконструкцию, сначала надо понять как лучше это сделать. Я вам уже написал какие опыты провести.
    Была один раз похожая ситуация - тоже весной у клиента ухудшилась вода в несколько раз. Предложили ему доработать систему, а пока он думал все опять пришло в норму.
  10. max nat
    max nat
    max nat
    Вот ещё мнение появилось:
    "...разбираться надо с исходной водой, со скважиной. Такое изменение показателей ненормальное. Такое увеличенное содержание железа, перманганатная окисляемость характерны для поверхностных источников."
    Что скажите?
    Скважина 100+
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И как предлагается со скважиной разбираться?
  12. max nat
    max nat
    max nat
    Обманул, глубина 45 м.
  13. max nat
    max nat
    max nat
    Ну да, вопрос-вопросов)
  14. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать для дозирования в накопительную емкость вместо Белизны (гипохлорида натрия) кальция гипохлорид в таблетках 45%. Если можно, как правильно его растворить? Емкость 700 л.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет.
