Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Обманули, причём наглым образом.
    Тяжёлая загрузка 500 литрами воды не промоется.
    Леватит леватиту рознь. Точная марка смолы? Всё дело в деталях.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Неправильное решение дешевле правильного поэтому тиражируется в массы дабы победить в конкурентной борьбе и отсечь тех специалистов, кто так делать не будет.
  3. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Если в воде много железа, то этот отрезок трубы прилично зарастает, приходится разбирать и чистить. Подавать в оголовок с рассекателем и распылителем намного эффективнее.
  4. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Конечно зарастает, поэтому я обязательно перед входом воздуха в трубу ставлю американку чтобы этот кусок трубы разобрать и при необходимости промыть. А труба между аэрационной колонной и обезжелезивателем не зарастает? Зарастает и ещё сильнее, и её также приходится разбирать и промывать чтобы нормализовать давление. А так же разбираю колонну для промывки трубок.
  5. serjant82
    serjant82
    serjant82
    Здравствуйте, во всех темах пишут про установки для большого расхода воды. Но нам нужен фильтр только для одной мойки на кухню. Можно ли поставить маленькие фильтры обратного осмоса, что предлагают Аквафор и Гейзер? Может быть посоветуете модельку? Скважина 70м,в доме гидрокомпенсатор 50л.проживает 1чел,не постоянно. Анализ-железо 14.6 суммарно. После отстоя воды появляется осадок.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно то можно. Но сколько фильтрующие элементы проработают вопрос открытый.
  7. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Можно, но предварительно надо удалить железо. Баллон 0844 с ручным управлением, перед ним байпас на котором эжектор водо-воздушный с расходом 100-150 л/час. За эжектором колба slim-line перевёрнутая с врезанным в дно воздухоотводчиком.
  8. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    @serjant82, если Вас не смутит на осмосе менять фильтрующие элемент каждую неделю
  9. serjant82
    serjant82
    serjant82
    Спасибо за ответ, можете ссылочку на схему дать, очень уж тема раздута. И в баллоне что засыпано?
  10. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Ссылочки нет, схему на ходу придумал.
    В баллон Бирм засыпать.
    Эжектор с такой маленькой производительностью, наверное поискать придётся, а так, всё просто.
  11. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Приветствую всех форумчан:)
    Пришло и у меня время разбираться со своей ржавой водой:)
    3.1 запах есть, скорее сероводорода, раньше пил из скважины изредка и чуть чуть:) в принципе терпимо. Вода идет чистая, как постоит - вначале ржавеет, потом отстаивается
    анализ воды прилагаю
    3.2 Жилой дом
    3.2.1 Жилой дом с постоянным проживанием с отоплением
    3.2.2 Скважина
    3.2.3 техпомещение с плюсовой температурой (д*ш*в) 2*3*2,5
    3.2.4 Глубина скважины - 31 метр на глине, дебит хороший, насосом не выкачивается за час-два, зеркало не знаю, насос как опустил 3 года назад, так больше туда и не лазил
    3.2.5 насос точно не помню, примерно aquario ASP1.5C-40-75,
    3.2.6 расход - 12-30 л/мин (0,72 - 1,8 м3/час), напор - 52-30 м
    3.2.7 пока нет
    3.2.8 мойка на кухне, душ, думаю это максимум:) (0,12+0,25=0,37 л\с или 1,3 м3\час)
    3.2.9 0,8м3 в сутки (душ взрослым вечером, 1 раз в день-два, маленького ребенка - каждый день купать, второго подмывать, стирка, мытьё посуды)
    3.2.10 1 раковина на кухне, 2 умывальника, 2 унитаза, 1 ванная, 1 стиралка, 1 посудомойка
    3.2.11 Жильцов 2 взрослых, 1 ребенок, 1 ребенок ждем:) гости - 2-4-6 человек нечасто (1-2 раза в месяц)
    3.2.12 Септик из трех колодцев (два отстойных, один дренажный), объем 3,5м3
    3.2.13 Нет ограничений
    3.2.14 Хоз.-бытовое водоснабжение (стирка, мытьё посуды, для душа и ванны и т. д.)
    В принципе есть тех помещение, где все можно поставить, есть желание сделать все адекватно... хотя может и не все сразу получится купить, так как финансы поют романсы:)
    Где делал анализ воды - там же предложил им сделать коммерческое предложение, его тоже прилагаю
  12. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Фильтр в корпусе 1054 подобран под насос правильно. Фильтр большего размера качественно не промыть.
    Так много с корпуса обезжелезивателя 1054 не взять. Максимум 0,3-0,4 куба в час при вашем анализе воды по железу. Решение "в лоб" - ставить два - три таких фильтра параллельно.
    Умягчитель работать будет, регенерации через каждые 3,5 куба прошедшей воды.
  13. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @abovethebattle, спасибо за информацию
    Есть несколько уточнений:)
    1. можно ли на первоначальном этапе отказаться от умягчителя; (нет денег)
    2. использование гидроаккумуляторов на 100-200 литров для чистой (обезжелезненной воды) поможет устранить тонкое место в виде фильтра 1054 (это тоже на будущее, пока и потребителей меньше, и нет денег) :);
    3. реально заменить аэрационную колонну на самоделку? Будет ли экономия из этой затеи?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Merlin333, железо то в осадок выпадает при отстаивании воды?
  15. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @Lmv16, буду эксперементировать:) вообще да, выпадает - емкости под воду все ржавые
    п. с. насколько я читал эту и соседние темы - надо набрать воды и засечь её изменения, когда что происходит, температура (на литровой банке)
