Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вполне работоспособен.
    Обезжелезиватель сбрасывает 400 л холодной воды за промывку. Живчики этому не обрадуются.
  2. ArmaniGold
    ArmaniGold
    ArmaniGold
    Нижнекамск
    Экоферокс лучше засыпать при безнапорной аэрации мне кажется, может даже на половину с мелким песком.
    При напорной аэрации может часть железа пропускать до 0,3-0.5 мг/л. (На объектах где ставил такие результаты)
    Если не ошибаюсь у Вас кремне кислота превышенна, умягчитель обязательно. Из опыта эксплуатации бассейна
    В моменты когда забывали засыпать соль в умягчитель стенки бассейна покрывались отложениями, на ощупь похожие на нождачную бумагу.
    Убирая соли жесткости не будет такого эфекта.
    P. S. (Умягчитель был с Экотаром B, я думаю ничего страшного в таких загрузках нет, кроме невозможности подмеса при удалении жесткости и железа)
  3. Breman
    Breman
    Breman
    @ArmaniGold, закажу пожалуй полный анализ, посмотрим что там с кремнекислотой.
    Безнапорную аэрацию буду рассматривать только в крайнем случае, поскольку помещение под оборудование катастрофически маленькое - 1114х2400мм
  4. ArmaniGold
    ArmaniGold
    ArmaniGold
    Нижнекамск
    Прошу прощение перепутал с Merlin333 у него кремний кислота в анализе.
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Проблема не в переполнении, а в том что ЛОС перестает работать для чего предназначен.
    Соль при промывке и излишнее железо, убивают активный ил и Ваша станция становится простым баком
  6. Vachay
    Vachay
    Vachay
    Всем добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, с системой очистки воды.
    1. Дача без отопления с сезонным проживанием весна-лето-осень
    2. Источник воды: личная скважина
    3. Место для размещения водоочистного оборудования: его нет... 1м*0.5м*2м
    4. Глубина скважины - 19 м, дебет - 2 м3/ч, статический уровень - самоизлив, динамический уровень - 1 м
    5. Погружной насос Belamos TF3-60
    6. Гидроаккумулятор на 50 литров
    7. Пиковый расход воды - 1 м3/ч
    8. Номинальное потребление воды в сутки 1.5 м3/ч
    9. Точки водозабора - унитаз, душевая кабина, раковина в ванной, стиральная машинка, раковина на кухне. Всего 5 точек.
    10. 4 человека проживают переодически
    11. Канализация - бактериальный септик - БиоДека 5П - 800, залповый сброс 250 литров, дневной сброс до 1 м3
    Анализы прилагаю
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @hab70, у вас как успехи?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Жёсткость снижать планировали? Для дачи это не особо критично.
    Сколько точек водопотребления могут быть одновременно использовано и можно ли промывку мимо канашки утилизировать?
  9. Vachay
    Vachay
    Vachay
    Нет, жесткость снижать не планирую. Одновременно могут работать до 3 точек. Промывку можно сливать в дренажную канаву.
  10. Vachay
    Vachay
    Vachay
    А разве вода у меня по анализу жесткая?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Накипь будет выпадать при нагреве воды.
  12. Vachay
    Vachay
    Vachay
    Тогда не критично. Хотя год в чайнике кипятил накипи нет.
  13. Vachay
    Vachay
    Vachay
    Я так понимаю основной параметр, который необходимо убрать из воды - это железо?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да железо.
  15. ArmaniGold
    ArmaniGold
    ArmaniGold
    Нижнекамск
    Что и налета железа не остается?
    Зачем кипятили целый год?
    А так, если вода изначально прозрачная, без резких запахов (в т. ч. затхлых) фильтр на базе 0835 с "экотар В" и ручным клапаном (можно автоматический) самый простой вариант для стесненых условий. Ресурс до регенерации солью, примерно 2 тонны воды. Расход на регенерацию 2.5кг соли.
    Поток воды на 1 кран. (максимум 2 неполных.)
    Входное давление минимум 1.6атм. При потоке на 1 кран.
    ВОДА ПРАВДА БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ УМЯГЧЕНА.
    НА зиму слить воду из корпусов. Экотар в полиэтилентвый мешок и в теплое от +4*C место.
    Либо слить воду залить солевой р-р, закрыть вход/выход и дренаж, в теплое место.
    С загрузкой Birm наверно не прокатит, без аэрации, железа многовато. Либо попробовать врезать инжектор и его обвод для промывки.
    Надо учиться коротко писать :)
