Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    На днях решил посмотреть не слежалась ли загрузка (экоферокс) в баллонах, взял мощный фонарь с обратной стороны баллона приложил его, включил обратную промывку и надеялся на просвете увидеть как начнет подниматься загрузка, но ничего не увидел из за слоя ржавчины внутри баллона. Просвечивался только баллон для умягчения.
    Подскажите пожалуйста чем можно промыть загрузку и всю систему не разбирая баллоны?
    Какой кислотой можно мыть экоферокс, смолу DOWEX и как эту процедуру проводить?
    После гидробака и перед системой очистки есть фильтр BB, предполагаю, что можно его разобрать и засыпать в него лимонную кислоту или какую другую? Для фильтра на умягчение кислоту можно насыпать в солевой бак?
    4 баллона 1354: один на аэрацию, два в параллель с экофероксом, один на умягчение.
    Дайте правильную инструкцию.
    Спасибо!
  2. Vachay
    Vachay
    Vachay
  3. ArmaniGold
    ArmaniGold
    ArmaniGold
    Нижнекамск
    Странно, должно быть много ржавчины.
    Либо хорошо мыли после кипячения.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Зачем её мыть? Работает себе и пусть работает.
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    У меня, тьфу, тьфу ... вода прозрачная, прозрачная ...
    Спасибо Вам
  6. humalog
    humalog
    humalog
    Доброго дня суток!
    Хотелось бы получить ответы на ряд вопросов по будущей модернизации системы ХВП.
    1. Исходные данные.
    1.1. Дом с постоянным проживанием пос. Ульяновка (Саблино) ЛО.
    1.2. Источник воды - личная скважина.
    1.3.Место размещения оборудования: Д*Ш*В 1*0,8*1,42 + лестн. марш вниз; в перспективе 3,44*2,33*2,7
    1.4. Х-ки скважины: "на известняк" 13м; С. У 4м; Д. У. 5,5м; дебет более 3м.куб.
    1.5. Скважинный насос Беламос Тайфун 3-60 на глубине 9м
    1.6. Макс. напор 60м; макс. подача 2,7 куб. м.
    1.7. Гидроаккумулятор 80л.
    1.8. Пиковый расход: 1,2 м. куб/час (см. текст ниже!); перспектива 2,4 м. куб/час
    1.9. Номинальное потребление воды: 1 м. куб/сут; перспектива 1,3 м. куб/сут
    1.10. Водоразбор: душ - 1шт; раковина - 2шт; унитаз - 1шт; кран с обратным осмосом - 1шт.;
    перспектива + раковина - 1шт; душ - 1шт.
    1.11. Постоянно живущие: 2+5=7
    1.12. Канализация: ЛОС "Топас-5 Пр" + ливневка
    1.13. Ограничений по сбросу: нет
    1.14. Особенности водоподготовки: вода соотв. качеству для приема гигиенических процедур +
    избавление от ржавых следов на сантехнике.
    2. Характеристики воды.
    2.1. Вода прозрачная, с привкусом железа и еле уловимым запахом сероводорода.
    2.2. После забора вода мутнеет (менее 1 часа) потом 2 варианта (опыты делал с интервалом в 3 мес.)
    а) вода приобретает желтый оттенок (2-3 ч), потом светлеет и выпадает осадок (1-2 сут)
    б) вода становиться менее мутной (не желтеет), потом (1-2 сут) выпадает осадок.
    2.3. При добавлении соды вода ведет по вар. 2.2.б, чуть более прозрачней, на поверхности легкая пленка
    2.4. При добавлении "белизны" вода сразу желтеет, через 2ч прозрачная, на дне рыжие хлопья.
    2.5. При нагреве быстрее желтеет и чаще чувствуется незначительный запах сероводорода
    3. Анализ воды.
    3.1. РН: 6,5 ед.
    3.2. Цветность: менее 1 град.
    3.3. Запах: 2 балл.
    3.4. Привкус: 2 балл.
    3.5. Мутность: 9,0 мг/дм.куб
    3.6. Окисляемость: 2,9 мг/дм.куб
    3.7. Хлориды: 63,0 мг/дм.куб
    3.8. Железо (общее): 2,2 мг/дм.куб
    3.9. Аммиак: 0,5 мг/дм.куб
    3.10. Нитраты: 2,92 мг/дм.куб
    3.11. Нитриты: менее 0,003 мг/дм.куб
    3.12. Общая жесткость: 7,5 мг-экв/дм.куб
    3.13. Марганец: менее 0,01 мг/дм.куб
    3.14. Сульфаты (SO4): 12,4 мг/дм.куб
    3.15. Фториды: менее 0,5 мг/дм.куб
    4. Особенности ТЗ.
    4.1. Модернизация ХВП в 2-этапа: 1-ый в условиях существующего ограниченного места под оборудование;
    2-й с учетом размещения в будущей котельной (перспектива).
    4.2. Минимальные изменения в оборудовании при переходе от 1-го этапа ко 2-му
    4.3. 2-й этап (вероятней) реализовать с использованием промежуточной накопительной емкости
    и насоса 2-го подъема.
    4.4. На имеющейся площади под оборудование (по моим прикидкам с учетом затрудненного доступа)
    можно расположить 2 баллона высотой 44-48 дюймов, 1 баллон высотой 35 дюймов, солевой бак 70л,
    канистру под гипохлорит натрия, насос-дозатор, 2 фильтра 20ВВ и приборы КИПиА.
    4.5. Желательно задействовать имеющееся оборудование: фильтр 20ВВ, фильтр Гейзер 4-ч 10ВВ,
    колонна 1044, голова управления Runxin F68A3 (если не ошибаюсь).
    4.6. Состав оборудования под 1-ый этап минимизировать (кол-во и размер колон, ручное управление
    промывкой и регенерацией).
    4.7. Пиковый расход воды для 1-го этапа принять 0,6 м. куб/час (лучше больше).
    4.8. Крайне желательно использовать умягчение на линию стиралки, посудомойки и подпитки котла.
    ВОПРОСЫ (надеюсь что не злоупотребляю своими просьбами):
    1) С моим анализом воды нецелесообразно применять напорную аэрацию?
    2) Что необходимо поменять в предложенной мной схеме (см. вложение)?
    3) Доста схема водоподготовки.JPG точно ли таких размеров колон?
    4) Прошу сориентировать по составу и кол-ву засыпок в колонны (учитывая п. 4.6 и п. 4.7.).
    5) Подсказать по примерному фильтроциклу.
    6) При условии использования ГХН прикинуть пропорцию раствора и кол-во впрысков на 1л воды.
    С уважением, Сергей.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это всего одна точка водопотребления.
  8. humalog
    humalog
    humalog
    В моем случае "1,5" (душ и раковины никогда не включаем на максимальный водоразбор, мгновенный расход воды отслеживаю по показаниям управляющего клапана)... Хочется понять по предложенной схеме и составу воды сможет ли "вытянуть" 2 точки водоразбора.
  9. Uhbiby
    Uhbiby
    Uhbiby
    Северодвинск
    Добрый вечер. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу работоспособности данной системы.
    Исходные данные:
    1. Круглогодичное проживание.
    2. Источник скважина глубиной 9 м, дебет, более 2,7 куб. м.
    3. Насос отсутствует, подберу по расходу и напору.
    4. Пиковый расход: 2,3 м. куб/час
    5. Водоразбор: ванна 1шт, унитаз 1шт, душ 1шт, раковина 2 шт, +стиральная машина 1шт.
    6. Постоянное проживание: 2-3 человека, в выходные до 6-7.
    7. Септик Юнилос астра 5 миди, до 250 л залповый сброс.
    Анализ воды:
    Планирую смонтировать напорную систему водоочистки с дозацией гипохлорита натрия, затем окисление на сорбентах АС, МС, затем угольный фильтр, ну и ВВ20 на выходе.
    1. Достаточно ли будет, такой системы для удаления железа при высокой окисляемости перманганатной?
    2. Как будут вести себя загрузки при промывке грязной водой из скважины?
    3. Как измениться жесткость и pH воды после водоочистки?
    4. Возможно ли будет при данной схеме получить воду питьевого качества?
    Буду рад совету.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это вторая ступень очистки воды.
    Первая ступень очистки - дозирование коагулянта + ёмкость 1000 л + насос 2-го подъёма.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет, система ущербная как и анализ воды. Результат будет первые пару недель.
  12. Uhbiby
    Uhbiby
    Uhbiby
    Северодвинск
    Более развернутого анализа воды в моем городе не сделать.
    А как возможно доработать систему для ее эффективной работы. Ставить емкость на 1куб,м не хотелось бы в виду стесненности помещения.
    Спасибо за ответ.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Прикапайте 2 - 3 мл белизны/гипохлорита натрия к 1 литру исходной воды и опишите происходящее по времени.
  14. Uhbiby
    Uhbiby
    Uhbiby
    Северодвинск
    Сейчас к сожелению не смогу, так как скважина замерзла за зиму без использования. Как только разморозиться, прокачаю ее и проведу эксперимент.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну а почему нет.
