Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Час назад еще раз в банку налил воды и уже добавил белизны, без добавок и ароматизаторов... пока осадков нет
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Испортил. В новую банку такой же объём гипохлорита как и белизны добавили?
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Да,
    сколько надо в литровую банку налить белизны для чистоты эксперимента ?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    ничего себе, да, тогда очень много налил ...очень и очень, очень ... пошел пробовать
  6. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    Всем доброго дня. Дабы не плодить новые темы, задам свой вопрос здесь.
    Имеется система аэрации в сборе на базе 1254 баллона и компрессора AP-2, комбинированный фильтр (обезжелезиватель и умягчитель) на базе 12*54 баллона с управляющим клапаном Clack.
    Вся система была установлена примерно года 2 назад. Первый год по причине постоянного нежилья в доме с данной системой, она у нас работала и была включена раз от разу, но при этом раз в месяц в ручную включал очистку фильтра. После очистки фильтра вода шла такая же прозрачная как и до чистки.
    Спустя наверное год, после чистки вода из системы стала течь очень и очень коричневой. Приходилось дополнительно сливать по 300-500л и только после этого она становилась более менее похожую на нормальную. Думали пройдет этот эффект, но не прошел. Фильтр чистился после использования 4000л или примерно раз в месяц.
    Вызвали "специалиста". Он нам поменял с 4000л на 3000л и увеличил время промывки фильтра. Эффект конечно немного изменился, вода после чистки стала уже не такой темно коричневой как была до этого, но всё равно приходится дополнительно сливать еще около 100-200л, чтобы водой можно было пользоваться. Но а для того, чтобы пить приходится еще использовать до 500л.
    Как вернуть первоначальный эффект, чтобы после чистки фильтра можно было сразу пить воду, а не ждать пока сольется желтая вода?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Bvbstan, я правильно понял, что после умягчителя идёт ржавая вода?
  8. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    @Lmv16, я так понимаю что там ионообменник стоит после аэрации. @Bvbstan, это так?
    Выложите фотографии если есть.
  9. Allia_
    Allia_
    Allia_
    Вот что предложили с насосом-дозатором
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это ближе к делу. Умягчитель из схемы только нужно выкинуть.
  11. Allia_
    Allia_
    Allia_
    это какой номер?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  13. Allia_
    Allia_
    Allia_
    вот без него
    и вот с ручными клапанами управления
    Если это то, что нам нужно, что лучше ручное или автоматическое управление?
  14. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Новый вид управления - ручное по таймеру:aga:. Звучит таймер, чтобы вручную промыть не забыл. :|:
  15. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    @Lmv16, после всей системы водоочистки идет такая вода.
    @snikolay, сначала идет аэрация, потом умягчитель. Фотки завтра только смогу выложить.
