Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если поставить маленький умягчитель на колонне, ничего страшного с канализацией не произойдёт.
  2. Zr063
    Zr063
    Zr063
    Канализация самая обыкновенная, 3 кольца метровых, оголовок, проблема в том, что канализация находится на другой стороне участка, трубу от установки не протащить, все засажено, а ещё грунтовые воды близко очень, яма на 80% процентов заполнена до июля(
  3. Zr063
    Zr063
    Zr063
    Спасибо, опишите пожалуйста, как с помощью колон после насоса все правильно поставить, какое оборудование использовать
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Умягчитель на базе колонны 10*54 или 10*35, с обвязкой картриджными ВВ20 (50 -5 мкм, полипропилен).
  5. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите нужно ли электричество для работы фильтра? В ванной лучше расположить, если бойлерной нет? Сейчас разводку электрики делаем. Железа много в воде.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если фильтр с автоматикой, то электричество необходимо.
  7. komodd
    komodd
    komodd
    Если железа много, то без автоматики никак? Расположить в ванной лучше, чем на кухне?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @komodd, давайте сначала посмотрим ваш анализ и тех. задание, и дальше будет понятно, что потребуется (количество фильтров) для очистки воды.
  9. Zr063
    Zr063
    Zr063
    А как это выглядит схематично? Опишите пожалуйста!
  10. Zr063
    Zr063
    Zr063
    Я правильно понимаю:
    Выход из скважины - насосная станция-одна колонна 10*54 (чем Ее засыпать)-фильтр вв 20 с полипропиленом.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Насосная станция - кран - ОК - ВВ50 - кран, умягчитель, кран, ВВ20 5, ОК, кран.
    Имеет смысл байпас сделать.
  12. Zr063
    Zr063
    Zr063
    Что такое:
    Кран, ок, ВВ50,байпас, умягчитель, ни чего не понял(
  13. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Zr063@ Это порядок монтажа оборудования.
    ОК - обратный клапан, ВВ20 (50 это опечатка) - это картриджный фильтр стандарта ВВ20.
    байпас - это обводная ветка системы фильтрации т. е. чтобы можно было отключить систему, но не отключать подачу воды в дом.
  14. Zr063
    Zr063
    Zr063
    Спасибо! А в корпуса, какие фильтра ставить нужно? И не совсем понимаю, что значит умягчитель? (это балон большой со смолой Ионообменной для умягчения? А к балону ещё бак с солью ставить необходимо? В Леруа сейчас продаётся по акции установка, Ее можно использовать? Фото это не Реклама
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Zr063, Это отстой, а не фильтр. Нужен клапан CLACK, и корпус 10*54. И загрузка нужна от DOW или LEWATITE (катионообменные смолы).
