Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Landsknecht
    Landsknecht
    Landsknecht
    Небольшое дополнение: фильтр "нитка" конечно же практически ничего не чистит, но железом забивается. И когда сильно забьётся, то вода из крана становится только хуже.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько точек водопотребления может использоваться?
  3. Landsknecht
    Landsknecht
    Landsknecht
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аэрация в вашем случае полагаю будет не эффективна. Обратите внимание на системы с дозированием. Экомиксы шлите подальше. Фирмачи таким образом пытаются себе зад прикрыть...
    Вода у вас мягкая, поэтому заморачиваться с умягчением смысла нет.
  5. Landsknecht
    Landsknecht
    Landsknecht
    Спасибо за ответ. С Экомиксами понял. Я изначально думал про напорную аэрацию + Birm, но судя по описанию и форуму, тут у меня на грани показатель pH ну и железа много явно. Сюда теперь и ваше мнение добавилось:) А системы с дозированием чего? Речь про гипохлорит натрия?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да. Выкладывайте коммерческие, посмотрим какой у кого полёт фантазии.
  7. Landsknecht
    Landsknecht
    Landsknecht
    Так в том-то и дело, что полёт фантазии не особо большой: я описал в первом своём сообщении общими словами. Выложить полностью КП не могу - это не очень красиво с моей стороны.
    Первый вариант:
    1. Грязевик промывной (размер ячеек сетки 500 мкм);
    2. Система обезжелезивания и осветления EMS F-1252 PIBM (адсорбент – «Сорбент ОДМ»);
    3. Система очистки воды с универсальной загрузкой Ecomix - EMS X-1054 PIDM (фильтрующая загрузка Ecomix).
    По стоимости 75 тысяч примерно.
    схема: на входе грязевик - манометр - EMS F-1252 PIBM - EMS X-1054 PIDM с солевым баком- манометр.
    Второй вариант:
    2. Cистема напорной аэрации воды EMS A-844 AP;
    3. Система обезжелезивания и осветления EMS F-1252 PIBM (адсорбент – «Сорбент ОДМ»);
    4. Система очистки воды с универсальной загрузкой Ecomix - EMS X-1054 PIDM (фильтрующая загрузка Ecomix).
    По стоимости 115 тысяч примерно.
    схема: на входе грязевик - манометр -EMS A-844 AP- EMS F-1252 PIBM - EMS X-1054 PIDM с солевым баком- манометр.
    После всех фильтров, по-видимому, предполагается использовать мой существующий угольный (картриджный) фильтр, о наличии которого я изначально им говорил.
    В целом я смогу разместить оборудование. И я сейчас говорю не о конкретно об этом предложении, а в целом о колоннах с фильтрующими элементами. Но смущает только две вещи:
    1. Автоматика. Когда мы уезжаем с дачи, мы отключаем электричество, поэтому экономическая целесообразность автоматических клапанов под вопросом. Есть ли варианты с ручной промывкой и насколько это хлопотно? И если я буду выключать электричество, то необходимо, чтобы автоматика имела энергонезависимую память. Наверняка, это не реализовано в базовых моделях. Я не ставлю целью скроить на всём, чём только можно. И если без автоматики нельзя обойтись, то я готов принять это, но опять же вопрос целесообразности;
    2. Я не знаю дебит скважины. Может ведь так получится, что баллоны я просто не смогу промыть. Либо этот процесс займёт очень продолжительное время.
    А во всём остальном готов на реализацию любых рабочих схем:)
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Когда на излив качали вода не заканчивалась?
  9. Landsknecht
    Landsknecht
    Landsknecht
    Скважине уже 12 лет по-моему, то есть прокачка проводилась ещё при предыдущем хозяине. Единственные количественные показатели, которые я могу указать:
    1. Предыдущий хозяин каждое лето набирал бассейн на 2 куба за один раз, и вода не заканчивалась;
    2. Я в прошлом году набирал 4 куба за один раз;
    3. Этой весной при запуске насосной станции, я "прокачивал" воду в течение 3-ёх часов подряд. Потребителем был душ.
    Понимаю, что это так себе информация, но другой не располагаю, к сожалению. Я могу включить, например, садовый шланг на более продолжительный срок, если в этом есть смысл. Но визуально проверить уровень воды в скважине я не смогу конечно.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Условный диаметр шланга?
  11. Landsknecht
    Landsknecht
    Landsknecht
    16 мм, не более. По два часа бывало ещё садовым шлангом "качал". Он 25 мм.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну значит более 2,5 кубов можно снять.
  13. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Сделал запросы в десяток компаний. Некоторые, посмотрев мой анализ, отказали сразу. Некоторые заломили немалые деньги. Из предложений выкинул самое дешевое и очень дорогие. Оставил золотую середину (по деньгам). При следующих анализах воды, какой системе отдать предпочтение?
    1. Жесткость общая: 26 (7 норма);
    2. Железо: 12 (0,3 норма);
    3. pH: 7,2 (6,0-9,0 норма);
    4. Сухой остаток: 2260 (1000 норма);
    5. Гидрокарбонаты: 470
    6. Кальций: 346 (160 н.)
    7. Магний: 104 (40 н.)
    8. Сульфаты: 650 (400 н.)
    9. Хлориды: 480 (350 н.)
    10. Органолептика:
    - Запах: 2 (2 н.);
    - Вкус/привкус: 2 (2 н.);
    - Цвет: 34 (30 н.)
    - Мутность: 33,6 (1,5 н.).
    ПС: Вода нужна только техническая.
    ППС: Другого источника воды нет.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А какие во втором типоразмеры корпусов и загрузки?
  15. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    "Аэрационная колонна...
    Фильтр - обезжелезиватель... В фильтре используется наполнитель Birm...
    Фильтр - умягчитель с катионообменной смолой... Для приготовления регенерационного раствора рекомендуется использовать гранулированную или таблетированную поваренную соль.
    В состав оборудования входит: аэрационная колонна, безмасляный воздушный компрессор с регулятором расхода воздуха, автоматический безреагентный фильтр - обезжелезиватель, автоматический фильтр - умягчитель, грязевой фильтр, манометр..."
    С сайта WiseWater (он же Экодар).
    Другой информации у них не нашел.
