Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Uhbiby
    Uhbiby
    Uhbiby
    Северодвинск
    Добрый день. Хотелось бы услышать советы специалистов по способу очистки данной воды.
    Исходные данные:
    1. Круглогодичное проживание.
    2. Источник скважина глубиной 9 м, дебет, более 2,7 куб. м.
    3. Насос отсутствует, подберу по расходу и напору.
    4. Пиковый расход: 2,3 м. куб/час
    5. Водоразбор: ванна 1шт, унитаз 1шт, душ 1шт, раковина 2 шт, +стиральная машина 1шт.
    6. Постоянное проживание: 2-3 человека, в выходные до 6-7.
    7. Септик Юнилос астра 5 миди, до 250 л залповый сброс.
    Сделал эксперимент с Белизной, разница между фотографиями 30 мин. В одной бутылке с Белизной, в другой с аэрацией.
    2016-08-16 21.38.37.jpg 2017-06-30 13.29.07.jpg 2017-06-30 14.05.05.jpg 2017-06-30 14.43.59.jpg 2017-06-30 15.12.00.jpg 2017-06-30 15.44.13.jpg 2017-06-30 16.31.39.jpg
    За 2,5 - 3 часа вода полностью осветлела и выпал осадок.
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    При возможности такого залпового сброса тут либо выводить сброс мимо септика в отдельный колодец, либо ставить две последовательно накопительные емкости и после них небольшого размера фильтр обезжелезиватель. Выбирайте какой вариант вам больше подходит.
  3. Uhbiby
    Uhbiby
    Uhbiby
    Северодвинск
    Ну
    Ну со сбросом промывочной воды проблем не будет, этот вопрос решаем. Хотелось бы узнать о возможности построения напорной системы очистки с дозацией гипохлорита. Просто хотелось бы узнать какое оборудование и в какой последовательности ставить.
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Дозатор гипохлорита, последовательно два обезжелезивателя 1354, фильтр с активированным углем 1054, фильтр тонкой очистки ВВ20. Управляющие клапана на фильтра - Clack, а лучше Autotrol, тут смотрите на то, что у вас купить в городе можно.
  5. Uhbiby
    Uhbiby
    Uhbiby
    Северодвинск
    Ну в городе у меня ничего не купишь, придется заказывать однозначно. А какие загрузки обезжелезивания в колонны?
  6. Antvlad82
    Antvlad82
    Antvlad82
    Приветствую всех!
    Посоветуйте знающие люди, как можно очистить мою водичку для использования в тех целях, чтобы стиралка и посудомойка и прочая бытовая техника не накрылась. Требуемый расход воды максимально 1 куб в сутки, постоянно будем проживать. Стоит септик лос5 принуд. Скважина 57 метров, насос выдает 2 куба в час.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Uhbiby, на марганец вам анализ нужно сделать в обязательном порядке. В ваших краях частенько его бывает больше чем железа.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Antvlad82, несколькими постами выше проведён эксперимент с добавкой белизны к исходной воде.
    Вам нужно сделать тоже самое, так как вода у вас не очень простая.
    Дозировка в 3 образца - 1 - 4 - 10 капель. на 1 л исходной воды.
  9. Antvlad82
    Antvlad82
    Antvlad82
    Хорошо попробую.
    Аквафор советует поставить water max 52 AKQ. Убирает железо и марганец до 15 мг. Говорят что и более уберет, немного чаще регенерация только будет., при этом компактный. Единственное что сероводород он не убирает. Наверное склонюсь к их совету, тем более общался по рекомендации с их руководителем в г. Хабаровске, не развод на деньги. Сейчас установку планирую во временном доме, мало места для более сложных систем. сероводород буду убирать наверно отдувом в небольшой емкости... Что скажите?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аквафоровцы вам гадость предлагают (ничего другого у них нет). Это чудо будет тоннами соль пожирать и всё равно сдохнет. А стоит тысяч 100, если не больше. За эти деньги можно человеческую систему собрать с дозированием и прочим.
  11. Antvlad82
    Antvlad82
    Antvlad82
    Дозирование это хорошо, но места нет под емкость для обратной промывки, а необходимо промывать именно чистой водой, хотя многие это игнорируют. Да и насос со скважины не промоет засыпку в колоне, нужно дополнительный насос ставить, а ему нужна емкость. может конечно я ошибаюсь...
  12. Uhbiby
    Uhbiby
    Uhbiby
    Северодвинск
    Спасибо за совет, делал анализ в Центр гигиены и эпидемиологии, сказали большего количества показателей они не делают.
    Ну и как я понял марганец также как и железо при окислении выпадает в осадок, только темнее. а темных взвесей я не видел. Понимаю, что условности, но более детального анализа навряд ли удастся сделать.
  13. _sax_
    _sax_
    _sax_
    Здравствуйте.
    Что можете посоветовать по очистке воды?
    1. Дом с отоплением и постоянным проживанием.
    2. Личная скважина.
    3. 2,2*2,8*3м
    4. Глубина скважины 14,5 метров, дебет и уровни неизвестны.
    5. Погружной насос Speroni SQS 1-70.
    6. Максимальный расход 1,8м3/ч, максимальный напор 79м.
    7. Гидроаккумулятор 300л.
    8. Не считали, но вряд ли больше ванны (250л).
    9. Менее 0,4м3/сут.
    10. Кухонная мойка, посудомойка, душ, 2 унитаза, 2 умывальника, ванна, стиралка. Итого 9 точек. Одновременно будут работать не более 3-х.
    11. Проживают 2 человека.
    12. Канализация - станция очистки Юнилос Астра 5.
    13. 250 литров.
    14. Хоз-быт использование воды, для питья будем заказывать.
    Результаты анализа воды во вложении.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @_sax_, какие нибудь осадки при отстаивании воды выпадают?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И чего делаем? Чистим только от того, что в анализе?
