Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну вот ему обратно всё и отдайте. Пусть будет уроком - не знаешь не берись.
  2. Роман456484
    Роман456484
    Роман456484
    Ну не суть, надо то что. Может КП сделаете, раз сами водоподготовкой в питере занимаетесь?
    Желательно к существующему добавить что надо, так как цены теперь больше чем в 15 году...
  3. dkard
    dkard
    dkard
    Всем добрый день! У имеющих опыт с установкой и настройкой клапанов Autotrol серии 263 прошу совета.
    Почитал инструкцию к клапану Autotrol 263/740. В этом клапане имеется подключение для реагентной трубки. Я так понимаю, что дозация гипохлорита будет осуществляться сразу в клапан? И нужен ли насос (типа Stenter E20PHF) для дозации? Клапан сам осуществляет перекачка реагента в колонну? Есть еще марка этого же клапана, но с разъемом для расходомера. Для чего нужен расходомер? Заранее благодарен!
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Роман456484, думаю, что имеет смысл анализ обновить. И дальше думать...
  5. Роман456484
    Роман456484
    Роман456484
    Так и хотел сделать - за 2 года покачалось все, может немного другой анализ будет.
    Но в целом к чему готовится хочу понять, общался тут с ларьком по водоочистке, говорят поставь колонну побольше с экотаром, типа год - два проживет, так как железа не много. Но ка кто не верится. Почему моя засыпка так быстро дохнет. Прикинул расход гдето куб в день. Иожет ее промывать надо раз в 3 дня? Но тогда мангарцовки не напасешся на нее.
    Может фильтр маловат на мой расход. Пока почитав что тут пишут по схожим анализам вроде как получается что лучше гипохлорид добавлять, колонну 1234 поставить с сорбентом, а в существующую уголь засыпать.
    Так, для понимания 4.5 железа - можно просто засыпкой убрать, и чтоб жило это все хотя бы года 3?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно, если делать правильно всё.
  7. knack
    knack
    knack
    Читал перечитывал ветку, т. к. была такая же проблема, налёт на сантехнике, жуткий сероводород, смываешь унитаз, а там льёт желтизна. Вода ад была до одного случая. Сгорела насосная станция, хапнула воздуха. Зеркало было на 6 метрах труба длиной 7, дебет скважины хоть залейся. Подумал уровень воды упал, а причина была как оказалось в соединении. Купил новую станцию, нарастил трубу на 3 метра и о чудо! Нет сероводорода и вода не желтеет. Как так? С чем это может быть связано?
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Желтеет вода из за наличия в воде железа. Анализ воды делали, чтобы быть уверенным, что железа не стало? Скорее всего не стало контакта с воздухом и железо не стало окисляться.
  9. knack
    knack
    knack
    Да вот, не делал. Не сейчас не до этого. Ну так железо окислялось спустя какое то время. Сейчас такого не происходит.
  10. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    4,5 железа - это разве мало ?
    Посчитайте во сколько превышение ?
    Да не закидают меня ГУРУ очистки попробую объяснить Вам ?
    Хоть раз в неделю, хоть раз три дня, это не зависит от промывки. У вас загрузка не справляется с железом, и со временем она обрастает и промывка не помогает.
    Что бы четко понимать и советовать нужен анализ воды и поэспериментировать с водой.
    Как быстро она желтеет на просто воздухе, отдельно с содой, отдельно с белизной.
    От этого и будет зависить и тип оборудование и система
  11. dkard
    dkard
    dkard
    Профессионалы, прошу совета!
    Почитав форум и получив некоторые советы, предполагаю следующую систему очистки:
    1. Дозация гипохлорита из специальной емкости объемом примерно 60 литров. Дозация будет осуществляться дозирующим насосом Stenner PHF в трубу перед колоннами. Импульсный счетчик СХВ20Д-БЕТАР.
    2. Обезжелезивание - 2 колонны (13*54), загрузка DMI по 63 литра в каждую колонну. Клапана Autotrol 263/742 на каждую колонну.
    3. Очистка остаточного хлора - колонна (12*52), загрузка уголь Extrasorb GAC, 58 литров в колонну. Ручной клапан M77.
    4. Умягчение.
    Расчитал дозу гипохлорита на 1 литр: 0,64*9,25 + 1,3 * 0,556 +4 = 10.7 мг/л.
    Анализ:
    рН - 6,83
    Жесткость - 15,4
    железо общее - 9,45
    Fe 2+ - 7,65
    Марганец - 0,556
    Сероводород 0,007
    Перманганатная окисляемость - 3.4
    Насос SQE 2-55
    Начертил вот такую схему:
    1. Промывка предполагается раз в два дня. Прав ли я?
    2. Не могу понять как часто надо промывать угольный фильтр. Предполагаю раз в 2-е недели. И прав ли я, что хочу установить ручной клапан м-77. Возможно нужно другой клапан?
    3. Что посоветуете поставить для умягчения, колонна, загрузка, клапан?
    4. Какой марки гравий нужно загружать на дно колонны и сколько?
    5. Если где-то схема не правильная, посоветуйте что надо поменять или добавить?
    6. Все хочу сделать своими руками, купив при этом нужное оборудование!
  12. Роман456484
    Роман456484
    Роман456484
    До анализа пока не добрался, но сделал эксперимент. Налил 2 литра воды - изначально она прозрачная как слеза, капнул полколпачка белизны - через полчаса, см. фото - желтая вода в банке.
    Через сутки осело - след. фото.
    Т. е. Вы хотите сказать, что колонна должна быть больше. И если она буде больше, то не помрет так быстро и песок свои заявленные 3 года отходит? Читал тут, что одна открытая точка водоразбора- это 400 л/ч, у меня обычно 2 может быть, ну иногда 3. Т. е. колонну нужно на производительность 1200 л/ч и тогда оно заработает? Какая колонна на такую производительность нужна?
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Начните с Анализа, сначала анализ потом эксперименты. Именно такая последовательность, если желаете выбрать систему поэкономнее.
    Про колонны скажу следующее, я не профессионал, как здесь имеются, только из личного наблюдения.
    Меньше или больше колонну, а какой у ВАС РН ?
    Хватит ли большей колонне очистить воду при потоке ?
    Или для интенсификации процесса окисления железа необходимо подщелачивание воды, ее перемешиванию, аэрации, обработке хлором или каким-либо другим окислителем.
    Начните с анализа.
    Обезжелезиватель промываю раз в неделю
    Угольник - раз в две недели
  14. Килби
    Килби
    Килби
    На выходе установить кубовую ёмкость для накопления очищенной воды и из неё промывать фильтры.
  15. dkard
    dkard
    dkard
    Доброго времени суток! А без емкости никак? Почему именно промывать фильтры из этой емкости? Тогда нужен допонительный насос? Объясните пожалуйста.
