Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Зараковский
    Зараковский
    Зараковский
    а чистить от 3х валентного железа он воду будет?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Зараковский, давайте сначала посмотрим ваш анализ воды. Касательного кварцевого песка, то его редко применяют для подобных целей. Он тяжёлый (сложно промыть) и обладает в последствии менее выраженными каталитическими свойствами, чем пористые сорбенты.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Насколько обоснованы имеющие место разговоры о том, что верхнюю сетку (филеру) на колонны - обезжелезиватели целесообразнее и меньшее зло не ставить вовсе, чем ставить?
    Обоснованием приводится определенная (довольно высокая районе 50%) вероятность забивания ее железом, при том, что снять головку для промывки этой сетки, не выдернув трубу из засыпки (что ведет к перезагрузке фильтра) тоже оценивается примерно в 50%
    Может вместо того, чтобы не ставить верхнюю сетку вовсе ее немного "доработать напильником" и сверлом?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @beutiflet, ставить или нет - нужно смотреть анализ исходной воды по железу. При железе более 10 мг/л имеет смысл её удалять.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Думаю, что вопрос менее "научный", чем принципиально-политический.:um:
    Плохо или хорошо в тот или иной раз промылась колонна может сыграть или не сыграть роль в том или ином случае большую, чем содержание железа
    Просто интересно "статистическое" мнение:um:
    То есть, как я понимаю и по пункту №1 (факт забивания сетки) с определенной вероятностью 50 на 50 (то ли да. то ли нет) :aga: - существует:flag:
    И по пункту № 2 (выдергивается из зарузки нижняя сетка при снятии головы) - тоже
    Так:faq:
    Тогда интересна оценка "доработки" верхней филеры
    Например:
    Целесообразнее насверлить дополнительных "дырочек" дрелью, с помощью сверла...
    Какого"
    2, 2,5, 3 мм ?
    Или ножиком (например) расширить щели?
    Что лучше дырки или щели?
    (ну прежде, чем не ставить ее вообще) :no::victory:
    И даст ли это эффект
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Смысла увеличивать щели в фильере не вижу. Проще тогда её вообще не ставить.
  7. Mythic
    Mythic
    Mythic
    Уважаемые друзья! Ранее размещал тз на очистку от железа
    https://www.forumhouse.ru/threads/342976/page-9#post-14955452
    Хочу проконсультироваться со специалистами форума, какая схема более надежна и эффективна. Также есть вопрос по обьему и частоте промывок для варианта с дозацией ГХН.
    На сегодня есть два предложения:
    А) комбинированное обезжелезивание и умягчение (ионообмен):
    1) Фильтр обезжелезиватель-умягчитель Гейзер-WS1354/WS1CI (Экотар А) с автоматической регенерацией по расходу воды. Регенерация – промывка обратным током воды с дозированием солевого раствора.
    Условия использования:
    Fe общее – до 8 мг/л
    Mn – до 2 мг/л
    ОЖ - до 10 мг-экв/л
    ПМО – до 10 мгО2/л
    Мутность – до 1 мг/л
    Активный хлор – до 0,1 мг/л
    Нефтепродукты – отсутствуют
    Сероводород – отсутствует
    2) Постугольный фильтр: картридж СВС10ВВ20, в корпусе ВК ВВ20 (синий пластик)
    3) Предфильтр: картридж РР50BB20, в корпусе ВК ВВ20 (синий пластик)
    Б) дозация окислителя без умягчения
    1) Дозирующий насос Etatron DLX-VFT/MB 05-07 Для предварительного окисления железа и органики коагулянтом Аквааурат 30
    2) Фильтр Гейзер-SF 1054/WS1TC "Осадочный фильтр для очистки воды от взвешенных частиц, цветности, мутности, растворённого и окисленного железа.
    Колонна из стекловолокна, габариты – D250хH1400мм. Клапан: вход/ выход/ дренаж- 3/4”3/4”/3/4"
    Загрузка: 1) Засыпка Экофер – 42л. 4) Гравий–10кг, управление автоматическое по таймеру, регенерация – противоточная промывка. Периодичность регенераций – раз в сутки – в трое. Поток на обратную промывку – не менее 1,5 м3/час."
    3) Расходомер импульсный 3/4" 1CNT 086 Cold Подаёт сигнал для впрыска дозирующего насоса
    4) Фильтр Гейзер-СF 1054/F67C1 "Осадочно-сорбционный фильтр 2-й ступени для очистки воды от взвешенных частиц, цветности, мутности и остаточного хлора после дозации.
    Загрузка: 1) Уголь – 25л, 2) сорбент Fag+ – 15л, 3) Гравий – 10кг, управление автоматическое по таймеру, регенерация – противоточная промывка. Периодичность регенераций – раз в сутки – в трое суток. Поток на обратную промывку – не менее 1,5 м3/час."
    5) Постфильтр для тонкой механической очистки 5мкм Корпус ВК ВВ20 + картридж PP 5 ВВ20.
    6) Фляга п/э 30 л с вкладышем "Для хим. реагентов: для раствора гипохлорита натрия.
    В качестве раствора можно использовать белизну."
    7) Аквааурат 30 Ведёрко 2 кг
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Mythic, предпочтительнее схема с гипохлоритом натрия. Ионный обмен вам не нужен, так как жёсткость снижать смысла не имеет. Вместо угольного напорного фильтра возможно обойтись двумя картриджными ВВ20.
  9. mrbryk
    mrbryk
    mrbryk
    Извиняюсь за отсутствие. Итак о фото воды со скважины. Если пользоваться регулярно то вода светлая, если скважиной не пользоваться больше 4 дней то вода идет сначала слегка ржавая, а вот что происходит с водой если ее оставить в стакане на 4 дня...
  10. Alcro27
    Alcro27
    Alcro27
    Муром
  11. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Добрый день! Чтобы не плодить новых тем, осмелюсь обратиться к специалистам за помощью в этой ветке. Подбираю систему для очистки воды в дачный дом (постоянное использование), скважина 39 м. (Дмитровский район), анализ прикреплен, точки водоразбора: санузел 1 (унитаз+смеситель), санузел 2 (душ, унитаз, смеситель), кухня. Пытаюсь подобрать оптимальную систему, при небольших затратах. Понимаю, что чудес не бывает, но все же... Отказался рассматривать универсальные варианты (2 в 1) на основе Экомикса, из-за присутствия сероводорода (в соответствии с результатами анализа сероводород присутствует в нормах ПДК, по внешней границе, хотя запах отсутствует), по мнению многих участников форума, после очистки Экомиксом (Экотаром) запах будет усиливаться. В качестве одного из вариантов рассматриваю предложение от Экодар на основе безнапорной аэрации (инжекторный тип), подкупающего низкой ценой, 3-х летней гарантией на оборудование и годовой гарантией на качество воды, прошу покритиковать, с какими проблемами (недостатками) столкнусь
    В состав системы входит:
    1) Аэратор корпус 10*54., с блоком управления CI и новой поршневой системой Oxidizer
    2) Обезжелезиватель 12*52 с наполнителем Бирм и блоком управления TC
    3) Умягчитель 10*44 с наполнителем Dowex HCR S/S и блоком управления ТС
    2 манометра + грязевик
    Система упрощенная без новейших блоков, на основе старых блоков управления Clack
    Модели 2003 года. Нет руссификации дисплея (только кнопки)
    Принцип работы обезжелезивания и умягчения неизменна. Промывка только по времен
    . В спецификации к системе заявлнная мощность 1,5 м3/час.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На 2 - 3 точки система пройдёт. Что за клапана господа предлагают?
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Даже если не обращать внимание на то, что у вас в воде марганец, а он сильно плохо удаляется, производительность этой системы 0,85-1 куб. м в час.
  14. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Цена в районе 110000 за оборудование, мощность действительно указана пиковая, но я никак не могу определить для себя оптимальную производительность. Для одновременно включенных двух кранов (к примеру, душ+кухня) хватит этой мощности или нет? Какие риски в случае недостаточности мощности, проскакивание железа? Чем еще чревата неправильно подобранная производительность? В целом система способна справляться с моей "таблицей Менделеева"?
    Предложенная система при указанной Вами номинальной производительности справится с марганцем, сероводородом и железом или нет?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Насколько я понимаю Экодаровцы взяли идею своего Оксидайзера у другого производителя фильтров. Насколько хорошо им удалось это сделать информации нет. Ни положительной ни отрицательной.
