Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Law2004
    Law2004
    Law2004
    С чьим предложением можно сравнить? Буду благодарен за помощь. В отличие от системы (Сапфир) от МТТ, которую я также рассматриваю, аэрация (инжектирование) происходит в отдельной емкости. Мне думается, что их предложение более эффективно, или я заблуждаюсь?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не знаю. Повторюсь положительных отзывов об этой системе я не встречал, и отрицательных тоже. Вообще никаких не встречал.
    Но учитывая, что вам уже лапши навешали про 1,5 куба в час и 3 года гарантии на клапана, полагаю что имеет смысл призадуматься.
  3. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Я уже уточнил, 1,5 куба была указана максимальная, пиковая производительность. Все же кто предлагает альтернативное предложение Оксидайзеру (эжекторного типа)? Очень не хочется устанавливать систему с компрессором (система планируется к установке в доме, хотелось бы избежать дополнительного шума), кроме того, существенно стеснен площадью помещения, отведенного для установки, поэтому накопительные емкости пока не рассматриваю. Однако, если предложенный вариант будет отклонен, поставлю на первое время обезжелезивание, соответствующей производительности, отказавшись от умягчения.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну это отговорки всё. Лапша... По остальному я уже высказался. Могу лишь добавить, что ввиду "новизны" ихнего изобретения, в случае возникновения проблем - помочь вам будет сложно.
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ну вот сами подумайте, если производитель Бирма пишет что скорость фильтрации 8,5-12 м/ч, что в вашем случае 600-850 л в час и совсем даже не пишет ни про какие пиковые производительности, то от куда такая информация у продавца (про пик).
  6. Law2004
    Law2004
    Law2004
    @Lmv16, @sasha1237, Можете предложить оптимальный (экономный) вариант в моем случае?
  7. mrbryk
    mrbryk
    mrbryk
    Клапана Clack V1CIBTZ и дозирующий насос seko tekna evo apg 603.
    1) имеют ли данные клапана возможность регенерации солью и возможность отмывки не только по таймеру но и объему? Я так понимаю что разница в цене между теме клапанами что могут работать по регенерации с солью и нет и отмывкой по объему не так велика, может раскошелиться и сразу купить те что могут, с запасом на будущее? Что можно было бы взять!
    2) для жилого загородного дома на 4 человек, на 2 санузла, достаточна ли емкость корпуса фильтра! может взять размером что-то побольше не 1248, а 1252 (емкость 86,6л) или 1354 (емкость 105л)
    3) сам сорбент, пойдет или есть что-то получше... Может хватит надольше)
  8. СергейС1960
    СергейС1960
    СергейС1960
    @Lmv16, Есть возможность пообщаться?
  9. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    ... и я сразу представил кого-либо из собеседников в образе Дарта Вейдера. Оффтоп, извиняюсь.
  10. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Опровергните мой сомнения.
    Стоит бочка на аэрации на 500 литров, воды там 400 литров.
    Когда включаю обратную промывку, смотрю в бочку и предполагаю что до дна 100-150 литров, значит 0,25-0,3 куба вылил на обратную промывку.
    Но ... поставил расходомер холодной воды, так вот за пять минут он мне показал всего 35 литров..., а не 0,25 куба и даже не 0,15
    Как такое может быть?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не вижу в этом смысла.
    Пойдёт на расход в 3 точки.
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Какое давление должно быть на обратной промывке по засыпке МС+ОДМ ?
    Насосная станция, при промывке показывает 2 бар, а монометр перед засыпкой 1,2 где то ?
  13. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Расходомер (флуометр) или просто счетчик?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    От клапана фильтра у вас какого диаметра трубы в дренаж? И какая их длина?
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    просто счетчик, как написано на паспорте, счетчики воды крыльчатые универсальные.
