Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    всего где то около метра трубой на 25, при этом последние 30 см труба на 32.
    Уже вчера задумался, что давление маленькое, так как воде на колоне негде убираться, и она вытекает под напором, соответственно и давления как такового там быть не может высоким, на насосной станции давление создается в гидроаккумуляторе, откуда оно и "выбрасывается" в трубу .. поэтому там оно будет больше
  2. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    че за насос (который в станции)?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А после 32 трубы куда?
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
  5. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Марка насоса нужна (не станции - искать долго, чё там за насос)
    И напомните баллон какой.
  6. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Баллон 1354
    про насос пишут
    Основные характеристики
    • Тип насосаНасос повышения давления
    • Рабочая средаЧистая вода
    • Область примененияповышение давление
    Гидравлические характеристики
    • Напор37 м.
    • Производительность5 м3/ч
    • Максимальное давление 6 бар
    Электрические параметры
    • Мощность0,65 кВт
    • Напряжение230 В
    • Сила тока4,1 А
    • Класс защитыIP44
    • Класс изоляцииВ
  7. СергейС1960
    СергейС1960
    СергейС1960
    Добрый день. Как то вчера не получилось .. (в личку вопрос не дошёл?)
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @СергейС1960, я вам ответил, что задавайте свои вопросы.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @hab70, напора вам должно хватить для промывки фильтра.
  10. СергейС1960
    СергейС1960
    СергейС1960
    Исходные данные такие:
    1. Скважина 46м, насос до 3 куб. м, в кессоне.
    2. проживание с приездом в зимний период. при этом дом не отапливается.
    3. до 5 чел., водоразбор: 2 раковины, душ, туалет, стир. машина.(один этаж без подвала)
    4. септика нет (планируется что-то типа Топас)
    5. анализ воды во-вложении.
    А вопрос такой: можно ли что-нибудь такое поставить, чтобы и не консервировать при отъездах и как можно меньше химии-соли применять.
    Поэтому и встал вопрос про озон (Китай нам в помощь..)
    И можно ли оборудование разместить в кессоне?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @СергейС1960, боюсь здесь малой кровью не отделаешься. В кессон оборудование не влезет.
    Делайте отапливаемое помещение.
  12. СергейС1960
    СергейС1960
    СергейС1960
    А исходя из анализа, каков примерный состав оборудования? Возможно ли применить электролиз для окисления? или компрессор?
  13. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    При вашей окисляемости компрессор вряд ли подойдет. Нужно дозировать окислитель.
  14. Smooke
    Smooke
    Smooke
    Таганрог
    @СергейС1960,
    В вашей воде значительное превышение по железу и окисляемости, вам крупно повезет, если это будут не железоорганические комплексы, которые очень трудно разрушить (простая аэрация с модифицированными загрузками типа Вirm не справится). Думаю правильнее всего будет дозировать окислитель (хлорка или марганец), потом все в промежуточный бак для обеспечения времени контакта, потом обезжелезиватель на низкой скорости фильтрации. затем засыпник на кокосе, ну и полировка картриджным фильтром.
  15. olegt62
    olegt62
    olegt62
    Кострома
    Добрый день, уважаемые форумчане! Давно читаю форум и много ответов нашел на свои вопросы и многое воплотил в жизнь. Но с вопросом водоподготовки пока тупик. Прочитал почти все и поначалу казалось всё просто, но чем больше читал, тем больше сумбура в голове. Собственно к теме. Имею скважину 18 метров. Насос Водолей БЦПЭ 0,5-40У. Висит на глубине 14 метров. Анализ воды такой:
    рН – 7,2;
    щелочность – 3,9;
    жесткость – 5,3;
    окисляемость – 2;
    нитриты – менее 0,003;
    нитраты – менее 0,1;
    марганец – 0,31;
    железо – 2,2.
    К сожалению, данных в анализе мало, но есть только такие. Установлен гидроаккумулятор на 100 л и автоматика насоса. В доме проживают постоянно два человека. В выходные наездами гости. Суточное водопотребление 300 л. Когда гости, соответственно увеличивается, но точно на сколько увеличивается, сказать трудно. 300 литров это среднее за месяц (по счетчику). Точек водоразбора пять (ванная-1; унитаз-1; стир. машина-1; раковина-1; раковина на кухне-1). Одновременно могут быть открыты два крана. Крайне редко в этот же момент может работать стиральная машина (обычно на ночь включаем). Канализация – два колодца из ж/б колец 1,5м. Один с дном, второй переливной (почвенная фильтрация). Вода нужна для хоз. бытовых нужд, питьевую добуду осмосом. Теперь о своих экспериментах. Вода, налитая в емкость, в течение 1-2 часа мутнеет и желтеет. В момент наливания (например в ведро), еле уловимый запах сероводорода, который почти сразу улетучивается. Пробовал воду, налитую в 10 литровое ведро, аэрировать аквариумным компрессором в течение часа. Помутнела и пожелтела. Потом фильтровал через вату (слой 3-4 см.). Отфильтровывается отлично. Вода светлая и прозрачная. После этой фильтрации сдал на анализ. Результаты такие: железо - 0,05, марганец – 0,35. Марганец увеличился, прочему? Пробовал добавлять белизны в 10 л литровое ведро. Добавлял 10 мл. Через 20 минут уже можно фильтровать. Фильтровал. Фильтруется так же, отлично, но цвет ваты после фильтрации изменился, стал более ярким и насыщенным. Пробовал эту воду смешивать с вином и чаем, цвет не меняется. На анализ не сдавал, но думаю, что марганец заметно окислился и отфильтровался. Прошу помощи в подборе оборудования. Рассматриваю как напорную, так и безнапорную систему. Какая окажется бюджетней и менее затратна в дальнейшей эксплуатации.
