Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. ZhukovMW
    ZhukovMW
    ZhukovMW
    Здравствуйте. купили участок с домом в сургуте. на берегу реки оби. есть скважина, вода никуда не годится. Подскажите, на какие показатели сделать анализ чтобы подобрали фильтры? Ясное дело это железо. А что еще нужно обязательно, может кто есть местный, кто сталкивался. Параметров очень много, какие прежде всего нужны и важны для выбора оборудования очистки? Спасибо заранее.
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Vietnamez, к вопросам @Lmv16, я бы еще уточнил, куда девается воздух который засасывается эжектором. Я не вижу в схеме воздухоотделительного клапана.
    2. Также к вопросу "какой расход нужен для промывки фильтра" сможет ли эжектор пропустить необходимый поток воды.
    3. Желательно еще сделать анализ воды на перманганатную окисляемость, для окончательной уверенности, что аэрация подойдет.
    4. При вашей жесткости, в схеме не хватает умягчителя.
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @ZhukovMW, на вопросы, что необходимо для подбора водоочистки отвечает раздел https://www.forumhouse.ru/threads/199059/, прочтите пожалуйста.
    Я не конечно же не местный, но был опыт установки и наладки оборудования в районе
    Нефтеюганска, Пыть-Яха и Хантов. Что смогу подскажу.
  4. Iror777
    Iror777
    Iror777
    Уважаемые, спецы, а чтош вы думаете по поводу электрохимиической очистки от железа например Экоинжком или Изумруд?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    @Iror777, конкретизируйте задачу.
  6. Alcro27
    Alcro27
    Alcro27
    Муром
    Всех приветствую, в общем поставил я очистку от железа, писать какую не буду а то будет считаться рекламой, хочу узнать мнение форумчан по поводу того, можно ли теперь употреблять в пищу эту воду, прикладываю результаты анализа до очистки и после, если кто знает напишите, нужно ли еще какие значения знать которых у меня нет в анализе для пригодность воды в пищу, всех благодарю.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь нужно иметь статистику по загрязнителям, которые в ваших краях встречаются (можно узнать в СЭС). У меня такой статистики нет.
    Второй вариант - установка обратного осмоса.
  8. Alcro27
    Alcro27
    Alcro27
    Муром
    Т. е. по анализу сказать нельзя? Что Вы имеете ввиду под загрязнителями, это то на что нужно сделать анализ?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну да. Как правило по разным территориям встречается своя "экзотика" типа бора, бария, мышьяка и пр. Чем богата ваша земля мне не известно. Это должны знать в СЭС.
  10. Alcro27
    Alcro27
    Alcro27
    Муром
    Все понятно, буду узнавать.
  11. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    Доброго времени суток уважаемые спецы водоподготовки:hello:. Исходя из предложенного анализа, были получены коммерческие предложения фирм. IMG-20160305-WA0001.jpg
    IMG-20160302-WA0002[1].jpg IMG-20160302-WA0003[1].jpg IMG-20160302-WA0004[1].jpg
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины 32 метра, дебет не ограничен.
    Тип (марка/модель) установленного насоса:, погружной
    Характеристики насоса: Джилекс 55/75 установлен на глубине 20 метров max подача 3,3 м3/час, max напор установлен на 5 бар.
    Имеется гидроаккумулятор 100 литров
    Пиковый расход воды (м3/час) 1,5 м3
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 300 литров
    Число и тип точек водоразбора: 1 санузел, 1 душевая, 1 кухня, 1 унитаз, стиральная машина, посудомойка.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно 2, периодически 4.
    Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик Топаз 5
    Особенности водоподготовки: хозяйственно - бытовое водоснабжение, для питьевых целей.
    Подскажите пожалуйста самый оптимальный и эффективный вариант по водоочистке, в моем случае. Не хотелось бы ставить комплексный вариант фильтра. Перерасход соли, мягкая вода, и. т. п.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    @dru-bon, ценник не гуманный.
  13. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    Да не то слово! По миру пойдешь с такими ценами! Хотелось бы узнать ваше мнение относительно этих предложений. Рабочие они? Может мне сначала попробовать избавиться от железа и марганца, а с жесткостью немного позже? Как вы думаете напорная аэрация пойдет при таком анализе?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Да, будет работать и весьма эффективно.
  15. Groove29
    Groove29
    Groove29
    Прошу совета специалистов.
    Как организовать фильтрацию и обратную промывку фильтра-обезжелезивателя с необходимой скоростью потока?
    Имеется баллон 1252, голова ручная, засыпка АС+МС. Баллон установлен после накопительной емкости.
    Правильно ли я рассчитал поток через данный балон: в режиме фильтрации - 6л/мин, в режиме промывки - 25л/мин?
    Но перед фильтром стоит (будет стоять) насос, который работает с постоянной производительностью. Так вот как регулировать скорость? На выходе фильтра ставить кран и заужать им сечение? Или переключатель ручного клапана не до конца поворачивать?
    И с какими параметрами (производительность и максимально создаваемое давление) ставить насос, чтоб не было пробоев при загрязнении фильтра?
    Не до конца пока понимаю данные процессы...
