Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Как регулировать скорость? тоже недавно задумался.
    И сделал следующее, на трубе слива канализации, поставил вентиль, и теперь, с помощью этого крана контролирую скорость потока.
    Так например, при полном кране монометр перед колоной показывал 0,5-1 Бара, при этом скорость потока была около 8 литров в минуту. Сейчас прикрыл, на монометре 1,8-2 бара, скорость потока 20 литров в минуту.
  2. 301302303
    Здравствуйте, Помогите устранить запах сероводорода из скважины. При открытии кранов идет резкий запах сероводорода, затем пропадает. Скважина на известняк. оголовок герметичный. обсадка пластик двойная. насос грудфос. Кессон из двух ж. б. колей диам. 2 м.
  3. Килби
    Килби
    Килби
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Вполне, 6-10 л/мин -фильтрация, 25-30 л/мин - промывка.
    На выходе фильтра ставить кран и заужать им сечение.
    Насосная станция, где насос вкл. / выкл. по срабатыванию реле давления.
    Подойдёт насосная станция насос мощностью 600-750 Вт., типа Джамбо 60/35.
  5. Groove29
    Groove29
    Groove29
    Килби, спасибо!
    У меня по схеме вода перекачивается насосом из реагентного бака в бак-накопитель через фильтр. Поэтому хочу поставить просто насос и управлять его включением поплавковым выключателем (который будет в баке-накопителе с чистой водой). В связи с этим реле давления не применяю.
    На примете насос Aquario AJC-60C (450Вт, 45л/мин, 38м). По характеристикам, вроде, схож с Джамбо 60/35. Такой подойдет? Смущает только напор, не будет ли он слишком мощным для фильтрации, не будет ли пробивать при засорении фильтра (если вовремя, например, не успею промыть)? Или при маленьких скоростях этого не будет?
  6. Groove29
    Groove29
    Groove29
    А как можно отследить загрязнение фильтра обезжелезивателя (когда пора промывать), если фильтр стоит между реагентным баком и баком-накопителем?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Визуально, никак. Зная грязеёмкость загрузки, просто считаете объём очищенной воды до промывки.
  8. Groove29
    Groove29
    Groove29
    А с помощью манометров в моем случае тоже не получится?
    ...и еще чуть выше тоже вопрос посмотрите, пожалуйста, насчет насоса
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    когда покупал ручное управление к обезжелезивателю, там есть формула, через сколько необходимо делать промывку, при моих 4,5 железа, на колону 1354 вышло - раз в 19 дней, но думаю раз в неделю вполне
  10. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    У меня вопрос в другом,
    ПОЧЕМУ ?
    Если вода идет в кран через обезжелезиватель - чистая/прзрачная
    Когда пускаю, через обежелезиватель и вторую колону умягчителя (смолы) - немного желтая
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Неправильное решение.
    1. Расход и напор зависят только от сопротивления и количества открытых кранов. Включение насоса напрямую через поплавок (надо через магнитный пускатель) в итоге приведёт или к залипанию контактов и насос будет работать не отключаясь или отвалится контакт в поплавке.
    2. При включении насоса (без мембранного бака) будет гидроудар, что способствует продавливанию осадков через загрузку.
    3. Что управляет включением / выключением насоса при открытии / закрытии крана?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Потому что у вас смола как была засрана, так засранной и осталась. Это всё железо с фильтра вымывается.
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Промоется или все ... НА ЗАМЕНУ
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По вашей воде он и не нужен.
  15. Groove29
    Groove29
    Groove29
    Килби, да, через пускатель конечно (не написал просто).
    Т. е. рекомендуете перед фильтром небольшой ГА? Литров на 8?
    Насос перед фильтром включается от поплавка при опустошении емкости (500л) с чистой водой и наполняет ее из реагентного бака-кубовика через фильтр-обезжелезиватель.
    Или имеете в виду водоразбор в санузле? Там уже стоит другой насос (вихревой) и подает воду из накопительной емкости с чистой водой, там как положено - после насоса блок автоматики, РД, ГА100л, колонна с углем, ВВ20 и далее на потребители.
