Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    На ночь попробуйте поставить 70 гр, если запах уйдет - расскажу как дальше.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это солнечные дети в водопоготовке были. В анализе доделать сухой остаток и натрий с калием.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если есть средства, то анализ после фильтра бы тоже не помешал для наглядности.
  4. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
    Какой вариант предпочтительнее для колонны обезжелезивания 13*54 ?
    1) Catalox + BIRM
    2) МФО-47
    3) Экоферокс + Суперферокс
    Спасибо!
  5. igor3535
    igor3535
    igor3535
    Если поможет, поделюсь своим опытом. Скважина глубокая. Есть сероводород, железо растворенное, жесткость. Первый анализ воды показал, что будет достаточно ВатерБосса. У меня железо 8 мг/л. ВатерБосс - до 10. Через год обнаружил желтоватую воду из ВатерБосса. По глупости пригласил дилеров Аквафора, потому что Аквафор сам ремонтом не занимается. Вот тут я и погорячился. Надо было начинать с анализа воды, а я потратил время и деньги на бредовые разговоры с дилерами и их услугами. Закончилось, ка и должно быть анализом воды. Железо стало 11 мг/л. Вот и весь ответ желтизны. Почему так стало с водой - не знаю. Может изначально и анализ неверный. Пришлось ставить дополнительное обезжелезивание: колонна 13*54 с МЖФ загрузкой (к стати по показателям и цене лучше, чем BIRM) и аэрационная колонна. Проблема сразу решена была, т. к. МЖФ работает до 30 мг/л, на 4-5 лет. Итак общая схема очистки: колонна аэрации - колонна с МЖФ - фильтр механика ВВ20 (10-20 мкм) - ВатерБосс - угольный фильтр ВВ 20 (10 мкм). Показатели анализа воды - лучше, чем по нормативу. Но, как говорит Аквафор, эта вода еще не питьевая. поэтому на кухне для питья поставил дополнительно фильтр МОРИОН (раньше был Кристалл). Вода нормальная - без запаха, чистая, без накипи на умывальниках и в чайнике. Мягкость (жесткость) можно регулировать на ВатерБоссе. Очень сильно мягкая дает ощущение мылкости и приходиться долго смывать. Методом проб и ошибок отрегулировал по себя.
    Какие проблемы при эксплуатации за 10 лет. И советы. Раз в год разбирайте колонны и промывайте головки на колоннах, трубы соединения между ними, датчик потока воды от ржавчины. У датчика потока воды внутри есть сетка, снимите ее, она сразу забивается. Меняйте фильтр на механику не реже чем раз 4-5 месяцев - более точно показывает практика. На что это сказывается. Засоры (сужения) каналов потока воды через все фильтры ведет к перегреву скважинного насоса и забиванию его окислами марганца (в самой скважине), а также образования накипи и всякой дряни на валу. После этого вал стопорится и насос на свалку. Мне обошлось в покупку нового 30 000 рублей. Меняли насос сами, семьей, а так еще 30000 за замену. Совет - делайте профилактику всей системы ежегодно и сэкономите много денег. Кому интересен опыт расчет по расходу воды по количеству кранов, могу ответить дополнительно. Кстати, кардинально решил вопрос с раздачей воды без потери давления.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    10 или 11 мг/л железа в воде роли особой не играет. Вотербосс издох потому что должен был издохнуть на такой воде.
    Надо спецсолью или химией пользоваться, чтобы как то продливать его жизнь.
  7. 301302303
    Спасибо.
    Выкладываю анализы воды. и характеристики скважины.
    Личная скважина. 32 метра, дебет 3-4 куб. м, насос грундфос SQE 5-70/ пиковый расход 2-3 куб. м, потребление 1-2 куб. м. точек водозабора 4 + полив, проживают периодически 4-5 чел., канализация установка " Тверь -1 ПН".
    вопрос:
    Сделали анализ воды две пробы. Место и время отбора проб одинаковое, только с разницей 10-15 мин.
    При открытии крана вначале идет резкий запах похожий на сероводород, потом запах уходит. Прошу посоветовать как избавиться от данного запаха.
  8. Геобаза
    Геобаза
    Геобаза
    gekayar, Lmv16... Спасибо за отклики и советы.
    Попробую на сутки врубить полную температуру в бойлере. Где то на форуме Ртутный вроде, советовал анод убрать из бойлера (там на верхней пробке длинный такой, весь изъеденный). Но может он всё таки нужен, не зря его немцы оставили. И анализ воды постараюсь сделать свежий до и после очистной системы. Отпишусь потом.
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @301302303, поясните для чего делали 2 пробы? Просто не понятно почему такая разница по жесткости в анализах. Надо делать третий контрольный анализ.
    Если ориентироваться на второй анализ, то можно поставить угольный фильтр, он должен прибрать запах.
  10. 301302303
    Две пробы делал "для чистоты эксперимента", указывал разные адреса и глубину скважины. 1 проба - наливал сразу как пошла вода, а проба 2 - через 10-15 минут слива. До этого делал еще два анализа в Инвитро и Экволс: они разняться значительно! Поэтому и отдал в местную СЭС. Как избавиться от запаха?
  11. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Если ориентироваться на анализ с железом, то тут одновременно нужно решать обе задачи - удаление железа и запаха. Если железо в воде есть, то в бойлере рано или поздно появятся железобактерии которые тоже будут давать запах. Если конкретно по оборудованию то это аэрационная колонна и обезжелезиватель.
    Если ориентироваться на второй анализ в посте 423, то должно быть достаточно угольного фильтра.
  12. igor3535
    igor3535
    igor3535
  13. igor3535
    igor3535
    igor3535
    Запахи, из своей практики, возникают от двух, пока мне известно, вещей. Сам бойлер. Когда я его подключил, проверил, нагрел и убедился, что все работает и не течет, то оставил на несколько месяцев в покое, т. е. не использовал. Вода протухла. Изучил, по видимому, всю литературу, о сайте форум хаус не знал. Ничего не нашел. Просто со временем, при использовании, через 6-7 месяцев запах затхлости прошел. Вторая причина запаха, но не сероводорода, это использование гидроаккумулятора с не пищевой резиной. Должна быть EPDF. Обычно производитель указывает. если не указано, то это обычная каучуковая резина, ее можно спокойно использовать на систему отопления. Для холодного и горячего водоснабжения мембрана в гидроаккумуляторе должна как указано выше. Лично я использую итальянский гидробак фирмы Аквасистем.
  14. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Если ночная экспозиция температурой помогает, но через неделю запах сероводорода возвращается - удаление анода дает положительный и долгосрочный эффект. Обратная сторона медали - ускоренная коррозия внутренней обечайки бойлера - собственно анод её протектор.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В вашем случае нужен особенно, иначе
