Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Dzelc, на какую производительность система нужна (считаем одновременно работающие точки водопотребления).?
  2. igor3535
    igor3535
    igor3535
    Dzelc с такими показателями воды рекомендую ВатерБосс 700. Продает Аквафор, на еВеу можно за $450- 500 + доставка $40. У меня модель 900, в 3-х домах (своих и родственников) поставил. проблем нет больше 10 лет. Ресурс примерно на 25 лет. Расход соли таблетированной 1 мешок (25 кг=400 руб) на 40 дней. Это на мой расход 1-1,5 куб в день. С вашим расходом мешка хватит на долго. В паспорте есть все характеристики. Кроме соли больше ничего.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @igor3535, раз взяли на себя ответственность что то рекомендовать, то не утаиваете недостатков этого кабинетника, а именно что будет очень мягкая вода, повышенный расход соли, что это эксклюзивное оборудование и замена смолы там будет стоить 30 - 40 т. р. и т. д.
    Если подобного раскрытия информации не будет, то ваша писанина = реклама, со всеми вытекающими отсюда для вас карательными последствиями.
  4. igor3535
    igor3535
    igor3535
    Lv16 Я понимаю противников американца (Ватербосса). Есть наши хреновые системы, очень дорогие, громоздкие, с использованием гипохлорита, марганцовки, а соль все равно нужна.
    Для правильного понимания: соль - для умягчения, гипохлорит и т. д. - для обезжелезивания.
    В ватербоссе эти функции 2 в одном. Очень хорошая ионно-обменная смола.
    Кстати, вся вода, которая продается в бутылках в магазинах, из подземных источников проходит обработку именно смолой. От железа и жесткости. Самый дешевый способ.
    Что касается мягкости воды и так называемого повышенного расхода соли, то она (жесткость) регулируется во всех системах умягчения. И в ватербоссе тоже. Я отрегулировал как мне надо. В описание к аппарату все есть.
    Больше того, я единственный, кто привел цифры по расходу соли и стоимости, 10 руб в день на мой расход. Остальные авторы ни разу не приводили. Зато есть частные вопросы по расходу и неудобствах по марганцовки и гипохлориту. Можно купить "Жигули" и постоянно их ремонтировать, а можно дорогую иномарку и именно ездить, а не проводить время в гаражах и автосервисах. Каждый выбирает свою дорогу.
    Я не рекламщик Аквафора, хотя бы потому, что прямо пишу, что их цена продажи завышена. Поэтому рекомендовал еВуе или иную электронную торговую площадку. А по качеству эксплуатации он выше всех. Больше того, он в настоящее время является эталоном для таких систем и все другие производители пытаются к нему приблизится.
    Насчет карательных систем. Мне по фигу. Я здесь деньги не получаю, а довожу правдивую информацию для пользователей. И не рекомендую хреновые системы, потому что некоторые их купили, из-за недостатка информации, теперь и другим впаривают. Или сами являются представителями фирм -поставщиков этих систем.
  5. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Окисление приравнять ионообменному процессу?.. Это, мягко говоря, невежество. Либо четче выражайте свои мысли. Как быть смоле с Fe3+ вас вряд ли заботит?
    И что там за смола? Кто производитель?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Наши? О чём это вы? Всё импортное в том числе с родины Вотербосса (CLACK, AUTOTROL) и пр.
    Не проходит. Если только подпольщики какие...
    Как вы можете сделать подмес если в воде железо есть?
    В каком месте она правдива? Одни заблуждения. Что по поводу этого скажете?
  7. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Добрый вечер. Накопилось несколько вопросов по организации системы очистки воды. Объясните, пожалуйста, принцип работы накопительной емкости. Есть нижний и верхний уровень. Открывается кран, вода из емкости убывает,
    1. одновременно включается скважинный насос, вода доливается до верхнего уровня.
    2. скважинный насос не включается, пока уровень не достигнет нижнего поплавкового выключателя.
    Или можно настроить систему долива любым из этих способов?
    Дело в том, что пока планируем дозировать реагент вручную. Т. е., если емкость работает по 2 способу, можно, при наполнении известного объема воды, внести вычисленную дозу ГХ.
    Если же скважинный насос включается при каждом открывании крана, то ручное дозирование не представляется возможным. И еще, в этом случае одновременно со скважинным насосом включается и насос второго подъема, который подает воду из накопительной емкость на фильтр-осадочник? Т. е, одновременно работает 2 насоса?
    Какие "подводные камни" есть у засыпки Экоферокс? Сколько воды нужно для регенерации фильтра с Экофероксом, с ручным клапаном? Промывка осуществляется сначала из накопительной емкости, затем проточной водой из скважины? Но в накопительной емкости вода с реагентом...Или для регенерации вода должна подаваться в обход емкости с реагентом?
  8. konek76
    konek76
    konek76
    Мой опыт использования Ватербосса для удаления из воды железа, марганца и жесткости позволяет немного усомниться в Ваших словах. В моем исходном анализе воды из скважины железа 6,9, марганца 0.3, жесткость 7.0. При выставлении настроек компенсируемой жесткости и режиме эксплуатации HE (высокая эффективность) - ресурс смолы от промывки до промывки был 300 литров. ТРИСТА ЛИТРОВ! При суточном потреблении воды 1.5 куба мой агрегат промывался бы 5 раз в сутки. И при потреблении 1.14 кг соли на промывку мешок кончился бы через 5 дней! Ватербосс 900 за счет большего объема смолы (на 50%) позволил бы увеличить ресурс, но не в 8 раз!
    Соответственно либо у Вас не такой "страшный" анализ воды, как у меня. Но тогда будьте добры - приводя цифры расхода соли, ресурса смолы и стоимости эксплуатации - указывайте и показатели анализа воды. Иначе Вы вводите многих желающих сэкономить на водоочистке в искушение совершить не самую разумную покупку. Либо Вы не точно настроили свой агрегат и "убиваете смолу". Тогда ресурс смолы очень быстро закончится. К немалому изумлению. Пара-тройка лет, как у моего соседа с Ватербоссом 900. Вдруг почему-то начались постоянные проскоки по железу.
    Я тоже очень хотел сэкономить на водоочистке, многих замучал вопросами по нештатной эксплуатации ионообменной смолы на высоком железе (плюс у меня в анализе ПМО выше нормы) - в итоге, устав покупать соль для ионообмена и кислоту для отмывки смолы, поставил систему с гипохлоритом, углем и ватербоссом. И уже совсем не жалко потраченных денег!
    П. С.: извините - а на сколько человек у Вас получается расход воды 1.5 куба в сутки? Мне сложно представить такой расход. В частном доме у большинства даже канализация не справится с таким выбросом.
    П. П. С.: а где Вы соль по 400 руб. покупаете?
  9. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Вот одно не понимаю.
    Ну уж ежели в силу вполне понятных мне причин для коррекции показателей выбран ионообмен,
    что надо с собой сделать, чтобы выбрать именно брендовое оборудование? Смолы лучше? - нет.
    Функциональность? - нет. Доступная эксплуатация? - нет. В плюсе дизайн и простите, наименование (не имя, именно наименование). Ну, приятнее обладать Ватербоссом чем какимнить hfs1035. Продвинутый маркетинг.
  10. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Если давление перед емкостью не скачет и емкость не напорная, присмотритесь к варианту с эжектором вместо ручного дозирования. Плюсы - низкая стоимость, очень надежен, но окислами тоже обрастает. Минусы - подсос зависит от давления, зависимость не линейная. Требует настройки. @Электролиз давал схему подключения, очень разумную, рекомендую.
  11. Dzelc
    Dzelc
    Dzelc
    Одновременно может быть 2 точки, это максимум по опыту
  12. Dzelc
    Dzelc
    Dzelc
    Спасибо! для неопытного (меня) поясните - чем с железом будет ВатерБосс бороться? Соль (как я понимаю) умягчает воду. Смола? я вот никак не пойму - у меня железа 1,2, все пишут о борьбе с показателем 3-6 и выше. Неужели для снижения с 1,2 до приемлемого для хознужд (не питья вовсе!) необходимо столь сложное оборудование? потребление у меня ну пусть 500 л в сутки всего. неужели засыпной Birm в колонне 1252 не справится? Клапан хочу автоматический просто чтобы ночью промывать, а не в ручном режиме днем. жду советов...
  13. igor3535
    igor3535
    igor3535
    konek76 соль покупаю с доставкой "Софт Воте". Правда я беру от 20 мешков сразу, на пару лет. Они говорят, что крымская. Раньше брал мозырскую (Беларусь). Поставщиков в интернете много. В магазинах от 550 руб. Доставка своя.
    У меня Ватербоссы стоят в разных домах, разные составы воды. Вот на одном участке 8 мг/л. Работает с 2003 года. Регенерация через 3000 литров. На другом участке железо 12г/л, Ватербосс с 2010 года. Там пришлось ставить дополнительно колонны аэрации и засыпки катализатора МЖФ. Это перед Ватербоссом. Засыпка убирает железо, а марганец и жесткость остается Ватербоссу. Они как у вас. Регенерация через 5600 л. Это из-за МЖФ.
    Расход воды 1-1,5 куб потому что ежедневно 3 ванны по 200 л и душ. Дети, двое, спортом занимаются, каждый день пробежка и расслабление в ванной. Мы с женой тоже принимаем ванну. 2 стирки после спорта, посуда и так, по мелочи. Но это не значит, что льем до фанатизма. Кстати, здесь на сайте я встречал форумчан с такими же расходами.
    Что касается септика, то изначально делал бетонный с внутренней перегородкой. На фекальный 8 куб, на ванны и посуду - 16 куб. Фекального хватает на 35-40 дней. Откачка факельного - автомашина ассенизатор на 10 куб. Договорился за 2000 руб. у частника. Стоимость септик - экскаватор, бетон, работа оказалась дешевле в расчете удельного показателя стоимость/куб. объема, чем пластиковые типа Танк, Топас и др. Внутри септик покрыт смолой, т. к. известно, что аммиак и сероводород разъедает бетон.
    Заодно отвечу по поводу установки системы колонн аэрации и засыпки. Дам экономический расклад, который здесь на сайте раньше никто не давал. Стоимость ватербосса 700 в нынешних ценах, где-то 50 000. Установка -самостоятельная, она очень простая и нужно 3 крана и 2 тройника. Хватает на 25 лет. Замена колбы со смолой - 35-40 тысяч, но это через 25 лет.
    Теперь колонны. Стоимость оборудования = колонны, воздушный клапан, датчик потока, компрессор, система управления (голова), засыпка (МЖФ, Birm и т. д.) обойдется в 25-30 тысяч. Установка сложная, если сами никогда не видели, то нужно нанимать. Еще 15-20 тысяч. Итого 40-50 тысяч. Но это только начало. Засыпка катализатора - на 5 лет. Потом нужно нанимать 3-4 человека, чтобы колонны отсоединить, вынести на улицу, слить все, вымыть засыпку. Колонна с засыпкой более 100 кг. Обратно занести, сделать новую засыпку, подсоединить, все проверить и отдать за все 30000 рублей + стоимость засыпки, еще 8000. Итак каждые 5 лет. За 25 лет работы ватербосса дополнительных затрат нет. Только на соль. Но соль тратится на умягчение и в системе с аэратором (дополнительный бак). Получается за остальные 20 лет (до 25 летней работы ватербосса) от первоначальной засыпки придется потратится на 38000*4 =152 000 руб.
    Итог. За 25 лет затраты на ватербосс первоначальные 50000 (без учета соли), затраты на колонны аэрации 152000+40000= 192-200 тысяч.(без учета соли). К тому же компрессор для подачи воздуха очень сильно шумит - более 50 децибел.
    Про эксплуатацию и расходы с ними никто никогда напишет.
    Каждый сам сделает свой выбор выборе системы водоподготовки. Удачи.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Давайте посмотрим ваши выкладки.
    А почему не 35, или 40 или пожизненная работа... Откуда цифры?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Не хватает на 25 лет. Зависит от качества воды, по опыту меняют колбы через 3-5 лет. И где здесь экономия?
    Загрузка фильтра с напорной аэрацией работает 8-9 лет, в самом плохом случае минимум 6 лет. Сменный комплект загрузки для корпуса 1354 бирма (56,6 литра) + подложка - 10500 руб., для умягчителя 1054 ионообменная смола Lewatit S-1567 (Германия) 37 литров - 7600 руб., работа по перезагрузке пусть 10000 руб. С работой справляется один человек. Итого 28100 руб.
    @igor3535, вот теперь сравните полноценную систему с ущербной - два в одном типа Ватербосс и компания.
