Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Alex_1, железа 3,8? Анализ размыт. В счёте, помимо глупой схемы ещё предлагают одноразовые клапана. Если на умягчитель ещё куда ни шло, то на обезжелезиватель я бы не рисковал.
  2. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Часть ГХН тратилась на окисление органики. Осадок надо слить!
    Надо добавлять 5-10% от первоначальной дозы АА30 и дозу ГХН. В Вашем варианте, если осталось что-то не окисленное - оно не выпадет в осадок. Если перелить АА30, тоже не выпадет.
    Имел в виду инструкцию по определению дозы АА30.
    С сайта:
    — повышает рН воды до 2,5-3,0 единиц в зависимости от исходного значения рН воды, что обеспечивает эффективное удаление марганца,
    «Сорбент МС» не обработан дополнительно химически активными покрытиями на основе марганца или иного каталитически активного металла, что исключает вероятность отказа в работе при истощении или смыве данных поверхностей. Это одно из принципиальнейших отличий «Сорбента МС» от загрузок типа «BIRM», «Greensand», «МЖФ», черных песков и т. п. Каталитически активные компоненты входят в структуру гранулы сорбента равномерно, что обеспечивает эффективную работу даже при разломе гранулы.
    По данному описанию я понял, что марганец не покрывает МС, а входит в структуру.
    Но, если @Lmv16 говорит нет, значит - нет!
  3. Alex__1
    Alex__1
    Alex__1
    Московская область
  4. Dzelc
    Dzelc
    Dzelc
    Прошу прощения, но все нормальное - отправьте в некую контору запрос, мы приедем и сделаем анализ, поставим вам аэрацию, насос, колонну с бирм, солевой бак, всего-то тыщ за 100-130 и будет вам счастье. А мне-то запах и налет на сантехнике убрать и все! ну не буду я это ни пить, ни готовить! у меня колодец есть чистый, вода бутилированная по 59 руб за 9 литров. Фон марганца могу проверить пару раз - не проблема. простите за эмоции - на самом деле я все понимаю, в нашем мире найти трудно, чтобы честный специалист пришел и все недорого сделал. я 10 лет в доме такого наворотил при помощи разных людей, что теперь пока сам не пойму какой-то процесс никого в дом не пущу. Вот и мучаю вас вопросами - уж больно тема закрытая, мало информации в сети.
    Возвращаюсь к сути - поставлю колонну с бирмом, сдам анализ, найду марганец, тогда эжектор поставлю вентури (уже едет из Китая). Как вам такое развитие событий? бюджет _ колонна 1252 около 9 тыс руб, клапан Clack WS1 TC - примерно 13, комплект монтажный 900 руб, засыпка там еще 50 л примерно несколько тысяч и за 30 тыщ и 2 дня личного участия может быть и результат будет ничего...
  5. Dzelc
    Dzelc
    Dzelc
    Все засыпки будут пыхтеть марганцем? Pyrolox с таким же эффектом?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Цена вопроса 50 - 60 т. р., если знать что делать.
  7. Mishatru
    Mishatru
    Mishatru
    Мытищи
    Уважаемые форумчане, прошу помочь определиться с системой очистки воды от железа. Хочется тихою систему не в ущерб качеству и последующему переносу и модернизацаии системы. Сейчас вопрос стоит очистка от железа, умягчение в будущем.
    Чтобы не плодить одинаковые сообщения - исходные данные здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/355791/
    Смотрю в сторону Титан-24, Сапфир br, и экодаровскую Oxi.
    Что скажите, или смириться с временным, но продолжительным дискомфортом и идти в сторону напорной аэрации.
    Спасибо.
  8. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Речь не о перезагрузке, а о нецелесообразности применения.
    Хотя пусть будет при колебании показателей и дозирования. Главная цепочка - коагуляция/окисление/дехлорирование, где роль осветлителя выполняет вторая емкость (при условии конечно времени реакции).
    Далее.
    Про осадок в четверть/треть бака. Отключив барботаж осадок получит возможность прессования, соответственно высота шлама будет минимальна, а концентрация загрязнителя в нем максимальна для данной геометрии реактора. Но для ваших исходных показателей - механизированный и автоматизированный способ удаления осадка - вдумайтесь, необходимо за месяц удалить 2 кг растворенного железа. В китайской деревне мартен можно открыть:)
    И, самое главное.
    @Groove29, жму руку за правильный подход в решении этой непростой задачи.
  9. Alex__1
    Alex__1
    Alex__1
    Московская область
    @Lmv16, вопрос сейчас даже не в клапанах. Больше всего интересуют вопросы, которые я озвучивал, а именно:
    1) Справится ли напорная аэрация с сероводородом? Какой размер колонны?
    2) Сколько колонн для фильтра нужно? Одной 1665 достаточно?
    3) Какие засыпки использовать?
    4) Насколько плохой имеющийся вариант с экотаром?
    5) Может есть другие варианты? Без аэрации?
    Помогите пожалуйста. Вам двух слов достаточно, а мне 2 недели форум рыть.
    Получил еще одно предложение.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Alex_1, попозже. Выложенный вариант - дебильный.
  11. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Зря вы так поняли. Сорбент МС - это силикаты магния и, слегка, кальция. Каталитически активных компонентов там нет - не всё то, что написано в рекламе - правда. Т. к. силикат магния неплохо растворим, то после контакта с данным материалом в воде происходит именно это:
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    В холодной воде - да. При нагреве некоторый запах может таки остаться. Размер - я б порекомендовал 1252 или 1354.
    Имхо, даже чрезмерно, хватит 1465. Если, конечно человек 20 гостей приезжают погостить на недельку, а не на выходные - тогда да, 1665, но и аэроколонку тогда бОльшую (1465). Вообще трудно скрестить ужа с ежом - то 5 человек, то 25... Тут по-хорошему бочку надо для чистой воды, но, я так понимаю, места под неё не предусмотрено?
    Для аэрации - бирм 70% гидроантрацит 30%.
    Не плохой, а бредовый. Воду с кальциевой жёсткостью 2,5 умягчить нацело и в значительной степени увеличить запах - хороша очистка...
    Есть. Моя любимая схема :hello: Дозирование гипохлорита натрия - фильтр с инертной загрузкой (сорбент АС/ОДМ2Ф или FilterAG) - фильтр с активированным углём. Надёжно и беспощадно.
  13. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Т. е. он увеличивает жесткость?
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Да. Но магниевую, которая сравнительно безобидна для теплового оборудования.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Должна, по фильтрам мне больше 2 13*54 по душе.
