Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Alex__1
    Alex__1
    Alex__1
    Московская область
    @Fragir, благодарю за участие.
    Принял к сведению: аэрация 1252-1354, а для фильтра 1465. Наверное 1354 правильнее, т. к. если воды не хватит, то можно добавить колонну с фильтром дополнительно, а менять аэрационную колонну накладно.
    С бирмом почти понятно, помню по форуму для него pH критичен. У меня все с этим в порядке?
    Какую роль выполняет гидроантрацит?
    2 страница анализа размыта, наверное не видно, но жесткость - 5.3. В этом отношении умягчение уместно, но удаление запаха приоритетнее.
    Простите, но вот не нравятся мне химические методы очистки, гипохлорит и иже с ними. И кроме того затраты на лишнюю колонну с углем. Если при таком железе можно обойтись аэрацией, то лучше пусть будет аэрация.
  2. Alex__1
    Alex__1
    Alex__1
    Московская область
    @Lmv16, имеется ввиду для фильтра 2 колонны 1354 в параллель? А про засыпки что-нибудь скажете?
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Аналогично, что-то меня заклинило на одиночный фильтр.
  4. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Не только рН. Но если б было что-то не в порядке - я бы не стал его советовать.
    Вот-вот.
    Лежит себе под бирмом :) Если серьёзно, то снижает 1) цену вопроса (т.к. на нижний слой всё равно поступает уже подвергшееся каталитическому окислению железо) и 2) длительность прямой отмывки (при бирме целиком при обратной промывке исходной водой также происходит реакция окисления, в результате в самых нижних слоях появляется окисленное железо, которое нужно потом отмыть прямой отмывкой).
  5. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Помогите, пожалуйста, с выбором фильтрующей загрузки. Схема:
    -накопительная емкость с дозацией ГХ
    -фильтр 1054, смотрю в сторону Экоферокса. Если правильно поняла, это немного улучшенный АС.
    Не лучше ли будет работать Экоферокс в комбинации с МС? Если да, то в каких пропорциях?
    Что скажете о фильтрующем материале АПТ-1 Керамопро?
    - фильтр-умягчитель 1054
  6. pooh_with_bees
    pooh_with_bees
    pooh_with_bees
    Добрый день!
    У АПТ-1 заявлены очень хорошие свойства, которые, к сожалению, не подтверждаются на практике.
    Лучше использовать классические ОДМ, АС, Экоферокс.
    С какой целью хотите добавлять МС к Экофероксу?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  8. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    PH- 6,54, жесткость-6, ПМО - 1,56, железо- 4,5, марганец- 1,1
    Не хочу, прошу совета.
  9. Dzelc
    Dzelc
    Dzelc
    Господа! А есть ли все же мнение по применению напорного обезжелезивания без аэрации 1 колонна с Birm или Pyrolox?
  10. Dzelc
    Dzelc
    Dzelc
    дело не в экономии, нет уверенности, что сделают то, что нужно и за честные деньги! вы анализ воды видели? ваша смета в мой случай?
  11. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Инертные - не будут. Но и на выходе, Вы, без окислителя, получите туже самую воду.
    Да.
    Я бы послушал @Lmv16. Тут либо компрессор, либо дозировка ГХН. Моё имхо - попробуйте с эжектором, стоит копейки. Не получится - поставите компрессор. Предусмотрите подключение. Только воду эту не пейте.
    У меня стоят эжекторы (коагулянт подмешивают), но и система у меня безнапорная.
  12. Vlad74238
    Vlad74238
    Vlad74238
    Иркутск
    Доброго времени суток уважаемые профессионалы. Как мог заполнил опросник.
    Прошу консультации в подборе оборудования.
    Основная проблема - ограниченная площадь для размещения системы.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования – ограничено.
    3.2.4. Глубина скважины: 74 м. дебет не знаю – всегда хватает.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной «Водолей».
    3.2.6. Характеристики насоса: не знаю
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, да 100л.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - не знаю живем втроем.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 3 раковины, 2 унитаза, душ. Кабина, ванна, стиралка, посудомойка
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): - 3 постоянно.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель 10 куб. м.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, 20160413_101154.jpg
  13. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    На сколько ограничено? Укажите максимальную площадь для размещения оборудования
    Сколько кранов воды может быть открыто одновременно?
    Найдите паспорт на насос, там все указано.
    Вода пахнет? Чем? Сильно? А при нагреве?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И рабочая точка его?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И ещё при отстаивании воды как быстро мутнеет и осадок появляется.
