Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обратные клапана поставить.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Vlad74238, если на три точки то 13*54 - 70/75 л загрузки.
  3. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Значит, все верно.
  4. Камазыч
    Камазыч
    Камазыч
    давление не требуется, т. к. водопровода нет.
    зимой редкими наскоками, да и то скважину не распечатываем
    хотелось бы уложиться тысяч в 20.
  5. Камазыч
    Камазыч
    Камазыч
    в насосе стоит обратный клапан, в принципе воткнуть после насоса еще один также не проблема.
  6. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    У Вас мало вариантов. Чуть позже - распишу.
  7. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    1. Грязевик 1"
    2. Насос дозатор TPG603 или аналог в комплекте с присоединениями
    3. Канистра, а лучше расходный бак литров на 60-100 с раствором гипохлорита натрия марки "А" (тот самый ГХН), от безвыходности можно самую дешёвую (!) белизну.
    3. Водосчётчик 3/4" с импульсным выходом
    4. Фильтр типоразмера 1354 с автоматическим таймерным блоком управления типа WS1BT или аналогичным (очень желательно не китайским), загрузка 20 л гидроантрацит и 40 л GreenSandPlus или DMI-65 (зависит от доступности в вашем регионе).
    5. Те самые два ВВ20 с угольными картриджами или нормальный фильтр типоразмера 0844 с активированным углём, потом один ВВ20 10 мкм.
    6. Фильтр умягчения 0835 с автоматическим блоком управления по водосчётчику типа WS1DM или аналог - по желанию, отдельно на ГВС.
    Названия фильтров давать не буду - все конторы по разному называют. Ориентируйтесь на типоразмер колонны, эта цифра в названии должна быть. Впрочем, Брест, говорите... Ну, вот тут посмотрите:
    https://ecopirs.by/bezreag-sistemy-obezzhelezivaniya/wisewater-fa.html
  8. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    По анализу - в нем нет марганца, а он часто сопутствует железу.
    По вариантам водоочистки - если делать напорную, то придется делать водопровод, а зимой сливать и, возможно, увозить.(больше 20 т. р) Либо придется делать кессон (если УГВ не высокий), и устанавливать все там (гораздо больше 20 т. р). Можно поставить мелкие корпуса (ББ20), но к ним тоже нужен водопровод.
    Если делать безнапорную, то тут 2 варианта. Поставить кубовик на поверхности и сливать на зиму (около 10 т. р., потребуется площадка под кубик, эжектор, сам кубик), либо его зарыть, забетонировав (около 20 т. р.).
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Каталитические материалы позволяют более-менее гарантировать очистку от марганца. Увы, на инертных загрузках при использовании в качестве окислителя гипохлорита натрия - это всегда достаточно рискованный процесс. Если в воде марганца в норме - каталитические загрузки не нужны.
  10. Vlad74238
    Vlad74238
    Vlad74238
    Иркутск
    Предложения из контор:
    1. Напорная аэрация (AP2) c фильтром 1354 + засыпка EcoFerox (40 л.) и SuperFerox (20 л.), кварц зернистый 20 кг. Блок управления TM. F67P, угольный фильтр 20 BB на выходе. От умягчения пока отказался, ограничен в средствах.
    2. На базе Аквафор про плюс 380 с фильтрами на входе и выходе.
    И там и там не дешево, можно попытаться собрать самому. Буду благодарен за советы.
  11. Timur G
    Timur G
    Timur G
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста с выбором очистной системы.
    По анализам максимальное превышение железа было 2,4 (см. вложение).
    Место: Тверская область, Зубцовский район на берегу вазузского водохранилища.
    Скважину бурили на 45 метров на известняк, но когда опускали насос, он уперся на 25-27 м.
    Какой насос не помню. Какой-то итальянец, где-то на 3 куба. Точнее могу уже только в пятницу на даче посмотреть.
    Скважина идет на 2 дома и полив.
    Надо поставить очистку только в одном доме.
    В этом доме 5 точек: раковина на кухне, стиралка, раковина в ванной, душевая и унитаз.
    Живем в основном летом 3 человека: я, жена, ребенок. Но бывают и гости.
    Вода на вид нормальная, но после кипечения желтеет.
    У жены портятся волосы от нее, чернееют руки и ногти.
    Сдавал анализы 2 раза в местной санэпидемстанции. В первый раз расширенный. Железо получилось 0,9.
    Все остальное в норме, кроме жесткости и бактерий.
    Я потом пересдал анализ, бактерии были в норме, осталось железо. Причем взлетело до 2.4.
    В общем теперь надо ставить фильтры. Звонил в разные конторы. Предложили такой вариант: ECVOLS COTTAGE/P (http://shop.ecvols.ru/katalog/sistemy_kompleksnoy_vodoochistki/ecvols_cottage_p/), который включает в себя:
    1. Аэрационный модуль «Титан-24» в сборе;
    2. Блок механической очистки «ELP» с гофрокартриджем 3. многоразового использования;
    4. Блок сорбционной очистки «GAC-20BB»;
    5. Воздушный клапан 1/2" - 2 шт.;
    6. Манометр 6 бар - 2 шт.;
    7. Фильтр умягчения полифосфатный.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не ваш вариант.
  13. Timur G
    Timur G
    Timur G
    А какой мой?
  14. Камазыч
    Камазыч
    Камазыч
    @VinsentAoki, большое спасибо за подробное разъяснение! Тоже думаю остановиться на еврокубе, если можно киньте ссылочку, чтобы почитать про полное устройство (я так понимаю, нужно окислять (компрессор), потом фильтровать и т. д.?) И кстати, после манипуляций получится что-то похожее на питьевую воду?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @Timur G, напрашивается вариант с обезжелезивателем 1465 и умягчителем 1044.
    Но есть ли место для системы очистки?
    Было бы замечательно, если можно разместить ёмкость на 1 куб.
    И ещё: куда будут сливаться промывные воды с фильтров?
