Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Сдайте анализ на марганец. Если его концентрация в норме, то да. Да и сейчас Ваша вода не ядовита.
    Ссылку не кину, поищите на форуме. Точно видел такие системы. Принципиально, выглядит так:
    1. Вода под давлением проходит через эжектор или душирующую насадку, насыщается кислородом.
    2. Далее, попадает с верху в трубу (большого диаметра, стоит вертикально в кубе, в низу трубы отверстия для выхода из неё воды).
    3. Насыщенная кислородом, проходит вниз по трубе, пена и пузыри поднимаются верх.
    4. Выходит через нижние отверстия в трубе.
    5. Окисленное железо тяжелей воды, оно уходит на дно. Чистая вода поднимается вверх, где и происходит её забор.
    6. Для чистки в кубе внизу есть кран, периодически его придется открывать и сливать ржавчину.
    Т. е, все как и раньше. Включили насос - полилась вода из верхнего вывода кубика.
  2. Timur G
    Timur G
    Timur G
    В качестве емкости для системы очистки подойдет септик топас 5 или врытое в землю кольцо?
    Как этот фильтр переживет зиму? Зимой мы там не живем. Пару раз можем приехать на неделю только.
    Ввиду дороговизны можно ли установить сначала обезжелезиватель, а потом умягчитель?
    И производит ли он шум?
    Как вариант может его установить в кессон в скважине (железный диаметром примерно метр и высотой где-то 1.8 м)?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Предпочтительнее - врытое в землю кольцо, т. е. отдельно от хоз. бытовых стоков.
    Можно в кессоне. Только обеспечить вентиляцию и обогрев (+5), чтобы не было конденсата и зимой не перемёрзло.
    Можно сначала обезжелезиватель. К нему нужен будет насос-дозатор гипохлорита натрия (окислять железо и обеззараживать воду). Насос-дозатор шумит - клацает.
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Это вообще ничей вариант. Хотя... Директорам по маркетингу и маркетологам лично. И категорически запретить менять на что-либо ещё...
  5. Timur G
    Timur G
    Timur G
    Т. е. эта система не снизит железо до нормы?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну-у... это из серии, как с МПВ. Маркетологи суют куда ни попадя. :)
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На вашей воде ECVOLS COTTAGE/P "умрёт" через пару кубов.
  8. Timur G
    Timur G
    Timur G
    Просто мы там зимой не живем и обеспечить +5 не сможем. А эта колонна 1465 весит я так понял 120 кг и в москву ее будет проблематично увозить.
    Т. е. что полегче не придумать, чтобы хотя бы волосы и руки у жены от воды не красились?
    У меня ведь максимум железа 2.4 мг при норме 0.3
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Спрашивал, повторюсь: место для ёмкости на 1 куб найдётся?
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Как вариант - развлекаться со стационарным зимним сливом (если руки очень и очень правильно устроены). Второй вариант - вместо одного 1465 баллона два 1054. Баллоны на зиму с дачи можно не увозить, если слить воду, продуть систему автомобильным компрессором, после чего сбросить резьбы на критических участках.
    Третий вариант - самый правильный - слушайте @Электролиз -а и готовьте место под кубовую (или хотя-бы 800-литровую) бочку: https://www.anion-msk.ru/catalog/showitem/?linkid=139
  11. Timur G
    Timur G
    Timur G
    Емкость, если надо подготовим. Есть вкопанные кольца, бесхозные возможно теперь, т. к. ставлю септик.
    Продуть не проблема. Я все равно все продуваю перед зимой компрессором.
    Вариант с 2-мя1054 не будет шумным? можно ли в кессон поставить, а на зиму продувать?
  12. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Если кессон сверху утеплен, не замерзает. Проверено. Зато конденсат...
    Шум издают не колонны, а насосы. Например, дозатор.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    О, это другое дело! С ёмкостью можно обойтись и одним обезжелезивателем 1054. После него очищенную воду подавать в ёмкость, а из неё насосом 2-го подъёма воду подавать на точки разбора.
  14. Timur G
    Timur G
    Timur G
    А эти насосы и дозаторы можно ставить в кессоне, а колонну в доме. я просто сомневаюсь колонну ставить в кессон
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Тюканье дозатора в кессоне, тем более утеплённом, расслышать на улице не представится возможным.
    Сама колонна не шумит. А вот в процессе промывки - вода в трубах - шумит. Поэтому в спальне её ставить не надо :) Маленький баллон 1054 - смело отправляйте в кессон.
    UPD: Только надо продумать, как добавлять раствор гипохлорита натрия насосу в бак, не залезая в кессон каждые два дня... Бак, видимо, расходный, побольше влепить, литров на 100.
