Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Всем нужно что-то попроще :) Увы - за всё надо платить.
    Описанная вами система для вас приемлема, если вас устраивает, что: 1) вода будет абсолютно мягкой и иметь неприятный запах (уголь на выходе ни разу не панацея, мало того, при наличии сероводорода такие системы провоцируют усиление запаха) 2) ежемесячно вы будете выливать себе на участок 25-30 кг поваренной соли.
    Про 5 лет, кстати, забудьте - менять микс надо будет в лучшем случае раз в три года.
  2. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    А что образуется в результате реакций окисления при использовании перманганата?
    Ну, читаю в книжке - вижу результат реакций - оксиды, гидрооксиды, газы там всякие - водород и углекислый газ. А окисляемая перманганатом органика это что?
    Вопрос непраздный - при различных окислителях и схожих, нормативных показателях на выходе фильтров радикально отличается запах.
  3. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Смотря какая органика :) Ни вы, ни я её конкретный состав для данной конкретной воды не знаем, соответственно, ответить точно не можем. В любом случае, при окислении органических (углеводородных) соединений перманганатом калия точно также (ну, грубо, но результат такой же) идёт их реакция с кислородом. Но, естественно, окислить углеводороды и их производные в водной среде чем бы то ни было нацело - до воды и углекислого газа - невозможно. Как правило, происходит разрушение длинных органических цепочек на более короткие - т. е., образуются более лёгкие соединения. Которые, опять же, как правило, образуют сравнительно меньшую нагрузку на активированный уголь - в результате он дольше проработает. Но говорить о том, что окисление очищает воду от органики - нельзя.
  4. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый вечер форумчане!
    Собрал систему очистки из 4 колон, одна на аэрацию, две на обезжелезевание в параллель и одна на умягчение. Пришло время засыпать загрузки и программировать головы и никак не могу на форуме найти инструкцию как правильно производить загрузку и первый запуск системы, прошу поделиться инструкциями или ссылками на форуме. Спасибо!
  5. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Вот нету видимо у меня таланта задавать вопросы:)].
    Поэтому попробую сформулировать иначе. При окислении гхн образуется токсичная хлорорганика.
    Результат окисления перманганатом так же токсичен и печален?[/QUOTE]
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    С точки зрения настроения - не в курсе, хотя легкие фракции углеводородов обычно вызывают значительное улучшение настроения :aga: Если очень утрируя - ну представьте, что содержащийся в воде мазут переделали в бензин. И то и то - плохо. Что из них хуже - вопрос, не имеющий ответа. С другой стороны - не столько как химик, сколько как заядлый самогонщик, - ответственно заявляю - после обработки перманганатом калия готовый продукт однозначно улучшается :|:.
    Кстати, далеко не вся хлорорганика более токсична, чем исходная, поэтому это тоже очень спорный вопрос...
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    1. Смонтировать всю систему " на сухую" (естественно, установив дренажи в фильтры). Засыпаем соль в бак умягчителя, заливаем водой. Все фильтры настраиваем на режим обратная промывка 15 минут, прямая 10.
    2. Опрессовать давлением не менее 3 бар - если за час-два ничего не изменилось - ОК, иначе - ищите протечки или проверяйте обратные клапана.
    3. Сливаем воду с системы, оставляя в каждом фильтре некоторое количество воды.
    4. Снимаем блоки управления, засыпаем в каждый фильтр сначала гравий дренажного слоя, потом загрузку. Завинчиваем всё обратно.
    5. Каждый фильтр тщательно (неоднократно - вплоть до двух часов) отмываем от пыли в режиме обратной и прямой промывки - пока в канализацию не будет идти прозрачная вода. В процессе убеждаемся, что промывка идёт нормально - загрузка не взлетает, закупоривая верхний дренаж.
    6. Настраиваем умягчитель (либо по длительности стадии регенерации, либо по килограммам соли - зависит от блока управления) и проводим пробный прогон регенерации (прокручиваем все стадии). Если смола от странного производителя - не прогон, а честно регенерим.
    7. Что касается того, как настроить блоки - см. инструкции к блокам управления.
  8. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Тогда как объяснить следующее.
    Вода поступает в открытую емкость, куда пропорционально дозируется перманганат.
    После интенсивного отделения газиков (все бурлит как кока-кола) видно образование бурых хлопьев железа, могет с марганцем и светлые хлопья размером 200-2000 мкм. За 3-4 часа это добро тонет и вода осветляется.
    Соответственно
    - кроме прочего пмо падает с 12 до 4 (значит окисление все-таки очищает воду от органики - она осталась в реакторе)?
    - по логике мазут/бензин - наоборот мазут выпал в осадок.
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Это всё - эффект коагуляции, а не окисления. При окислении органических веществ перманганатом калия появляются т. наз. "центры коагуляции". Т. е., окисление является первопричиной, но не движущей силой процесса.
  10. Dmt8186
    Dmt8186
    Dmt8186
    Добрый день!
    Порекомендуйте систему очистки воды под следующие параметры:
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием / дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон.
    2. Источник воды: личная скважина.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.):1,2*0,8*3м.
    4. Глубина скважины 75м, дебет 2 куба., статический, динамический уровень (м.): 44/46 м.
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Грюндфос SQ 2-85,установлен на глубине 55 м.
    6. Характеристики насоса: _ max подача 2 м3/час, max напор 85 м.
    7. Имеется гидроаккумулятор, 200 (л)
    8. Пиковый расход воды (м3/час) 1,5
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,4-0,5
    10. Число и тип точек водоразбора: 15, душ, ПММ
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    12. Тип канализации и её характеристика: отвод воды с промывки в ливневку.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет.
    14. Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, на питьевую обратный осмос.
    Анализ воды в приложении. Что превышено:
    1. Запах- 3 балла. Пахнет сероводородом.
    2. Мутность ЕМФ -31
    3..Железо общее 2,54
    Общая жесткость 6,2 в пределах нормы. Нужно ли ее снижать еще?
  11. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Dmt8186 схема для очистки Вашей воды классическая напорная аэрация, обезжелезиватель и умягчитель + колба ВВ20 с углем. Если постараться то можно вместить и в такой габарит, но обслуживание системы в будущем будет сложно.
  12. Juryz
    Juryz
    Juryz
    А зачем соль насыпать если только опрессовывем ?
  13. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Вопросы по аэрационной колоне.
    После открытия крана, компрессор начинает работать и выключается после его закрытия, а если поставить реле задержки и таймер поставить на 1-2 мин или больше, т. е. после закрытия крана компрессор еще 1-2 мин будет работать тем самым больше окислит железа в следствии чего на последующих фильтрах загрузка прослужит дольше? ! Или я ошибаюсь?
    И еще вопрос, где правильно ставить BRIO? Я его поставил после колоны для умягчения (из расчета на то, что всегда будет чистым т. к. стоит после всех фильтров), а теперь думаю нужен ли компрессор при проведении регенерации и промывки фильтров... Он теперь стоит последним и работать не будет т. к. поток в той зоне не создастся ...(
  14. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Видимо речь идет о том, чтобы хватило времени для приготовления насыщенного раствора соли, пока остальные пункты выполняются.
    ЗЫ алгоритм сборки от @Fragir конечно мудрен и трудоемок, фактически приемлема более простая сборка. Она же описана в инструкциях.
  15. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Таймер не нужон. Реле протока (назовем его брио) после обезжелезивателя.
