Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот всегда умиляет желание людей выдавить из утонувшей в спирте кошки ещё одну капельку спирта! :)
    1. Режимы аэрации питьевых и сточных вод разные.
    2. В случае поломки компрессора лишаетесь аэрации и питьевой воды, и сточной воды.
  2. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    :) Русский оптимизатор. Бессмысленный и беспощадный. :)
    Да. Но план переноса компрессора в котельную все равно был. И пока есть опасение повышения влажности из-за бочки. Если влажность не попрет, то можно и два компрессора, нет проблем.
    Т. е. основной вопрос был не сэкономить, а отвести влажный воздух из котельной. Поломка насоса в сухом месте легко устранима. Как бочка, так и ЛОС до недели без аэрации проживут, не чихнув.
    А почему, кстати, режимы разные? в ЛОСе он дует круглосуточно, там направление подачи может меняться.
    Это был следующий вопрос - поставить аэратор на таймер. Пусть ночью баламутит, а днем все оседает, когда водой пользуешься?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    О вкусах не спорят. :) Я предпочитаю рыбу и курицу варить в разных кастрюлях...:)
    Вентиляцию нормальную сделайте в котельной, вот и всё!:)
  4. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Климат у нас слегка разный... :) Вентиляция - это выброс тепла в небо зимой, иней и прочая...
    Плюс котельная у меня холодная, без котла. Грею электричеством. Выгонять это тепло жаба не дает.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По существу:
    Вообще, какой толк от аэрации воды с ПМО 16 мг/дм3 ?
    Да ещё и торфяники...
    Как организована система очистки воды у соседа?
    И кстати, источник воды (у Вас и соседа) - колодец, скважина (глубина) ?
  6. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    ПМО (это окисляемость марганцовая?) чем мешает аэрации?
    Я надеялся, что предварительное отстаивание/аэрация выдавят в осадок часть железа, облегчив далее работу смоляной системе. В нашем случае, 0.75 м3 это запас на 4-5 дней. Отстоится даже без аэрации. Ржу со дна бочки сливать регулярно.
    Система соседа - на фото выше. две больших колонны с автоматами головами и солевой бак 100л. Название, детали не знаю.
    У обоих скважины, практически одинаковые, 42 и 43 м. Такая вода у всех по улице, живем на торфянике.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И сколько по времени и вдохновлённого соседа эта система работает и сколько соли кушает?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  9. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Работает полгода, ставил в декабре. Съела полмешка соли за это время. Объем воды неизвестен, счетчика нет.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Скоро издохнет, когда уголь насытится органикой. Так, что не обольщайтесь.
    Сами коагуляцией займитесь.
  11. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Уголь поменять и дальше ехать, не? Можно подробнее, или ссылками, погружусь в тему?
    Уголь вроде финишный? Железо смолой убирается? Как убитый уголь повлияет на железо?
    PS Спасибо за еще одну наводку. Коагулянты. Читаю. Их можно таблетками в бочку кидать, вместе/вместо аэрации?
    И что эффективнее с железом - собирать в хлопья коагулянтами, или окислять гипохлоритами?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если есть желание по 10 рублей (а может и чаще) в год на уголь тратить, то можно опыт перенимать.
    По коагуляции - поиск в помощь, мне пока некогда ссылки искать.
  13. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Да, спасибо, почитаю сам.
    Вот уголь еще вопрос. Если у меня вода пока техническая, не питьевая, надо ли переплачивать за импортные кокосовые? Есть наши активированные. В край - "для мангала". Менять чаще, так и цена копейки.
  14. Завадский
    Завадский
    Завадский
    Беларусь
    В воде 3 мг общего железа. За неделю (может и меньше, на даче бываю по выходным) вода отстаивается в бочке и при кипячении не желтеет.
    Вопрос какого характера. Возможно ли на вход перед песчаным фильтром установить эжектор что бы сосал воздух и избавит ли меня это от железа в воде. Расход воды один кран на кухне и душ. Выливаю литров 200 за два дня...
  15. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Для мангала - это порадовали... А дробить его сами будете? Ладно, лирику в сторону. Есть наши активированные, называются БАУ-А, изготавливаются из берёзовой древесины, стоят дешевле кокосовых. Но их механическая прочность значительно хуже, поэтому прим промывке такого угля происходит серьёзное истирание с образованием большого количества угольной пыли. Итого нужно будет не просто в обязательном порядке ставить картридж 10 мкм за таким фильтром, но и менять картриджи не реже раза в месяц, что угробит всю разницу в цене. Берёзовые угли используют на водозаборных узлах уровня ПГТ, где объёмы угля исчисляются десятками кубометров.
