Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Гидроокись железа является катализатором окисления железа. Поэтому инертная загрузка (как ваш сорбентАС) обязана быть слегка обросшей железом, чтобы нормально работать. Ключевое слово - слегка. Если мыть реже, чем раз в неделю, возможно 1) слёживание/комкование загрузки 2) биообрастание загрузки. И то и другое в большинстве случаев ведёт к замене материала. Поэтому мыть фильтр надо регулярно, даже если вы с него вообще воду не брали.
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Нееее, раз в неделю фильтр промываю, 20 минут и вполне хватает, примерно 320 литров пропускаю
  3. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Грустно...
    1. дозирование гипохлорита натрия и коагулянта
    2. бочка 800-1000 л с повысительным насосом (слабеньким, на 500 л/час при 3 барах), забор воды выше 1/3 высоты от дна. Отдельный слив из этой бочки для сброса накапливающегося осадка.
    3. фильтр 1252 (автомат), загрузка сорбентАС+сорбентМС
    4. бочка 800-1000 л с повысительным насосом (нормальным - куба на 3,5 час при 4-5бар). этим же насосом мыть вышеуказанный фильтр.
    5. дозирование гипохлорита натрия
    6. фильтр 1252, загрузка GreensandPlus или DMI-65
    7. картриджный фильтр ВВ20 10 мкм
    И я прекрасно понимаю, что такой кошмар городить для летней дачи очень не хочется... Начните с пп. 1,2. Потом будете потихоньку наращивать. Почитайте/пообщайтесь с @gekayar - он тут недавно расхлёбывал подобную ситуацию с помощью всего сообщества: https://www.forumhouse.ru/posts/15873334/
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Грустно ещё то, что вся эта муть будет сливаться в
    а из неё
    В общем, не вижу перспективы нормальной очистной системы этой воды в данном случае.
  5. BAGINA74
    BAGINA74
    BAGINA74
    После обезжелезиватиля. Или ас+мс убирут жесткость 14 самостоятельно?
  6. Tosrus
    Tosrus
    Tosrus
    Спасибо. Здесь речь уже не идет о компактности) забыл уточнить что в оконцовке системы будет бак накопительный с чистой водой, а от туда уже на водозаборы.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Возможность другого источника воды рассматривали? У соседей скважины поглубже есть?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет, даже поднимут немного.
  9. Tosrus
    Tosrus
    Tosrus
    к сожалению нет возможности
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Система очистки, по @Fragir, потребует уйму денег и, в конечном итоге, приведёт к замкнутому кругу - железо и прочая бяка из канализационной ямы рано или поздно с грунтовыми водами попадут в скважину. В итоге - система перестанет справляться с возложенной на неё задачей.
    Может лучше деньги вложить в накопители, закопанные в землю, для дождевой воды?
    А сверху накопителей землю насыпать и помидорчики выращивать. :)
  11. Aleks_66
    Aleks_66
    Aleks_66
    Спасибо за участие и комментарии, попробую сам разобраться со своим железом, проведу некоторые эксперименты, сообщу что получилось.
  12. BAGINA74
    BAGINA74
    BAGINA74
    А как поступить тогда в нашем случае? Совсем запуталась.
    Получается мы ставим аэрацию, затем обезжелезиватель 13*54 (если ас+мс повышает жесткость, тогда с чем?), затем смола с100е на корпусе 10*54, затем вв20?
    Правильно?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обезжезиватель - 12*52, далее как пишете.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На 2 точки пройдёт.
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну а вдруг рельеф позволяет... Если участок наклонный, яма ниже скважины расположена, а дальше дорога. Тогда может пройти сравнительно безболезненно. В любом случае, отстаивание я б соорудил - хотя бы летний душ можно будет организовать - дождевой воды для этого не напасёшься...
