Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    При таком решении насос будет работать с потерей потеряете в напоре 2
  2. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Да, так.
    И для дренажа отверстие тоже не хочет делать. Говорит, по надобности опустим шланг через верх и откачаем. Бочка белая, все будет видно, что внутри творится :)
  3. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Почему? Если насос поднять на верхний уровень. От него рядом сразу на обезжелезиватель. Насос TAIFU 800, думаю, достаточно мощный.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Угу. Можно и подешевле найти. :)
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Глубина всасывания 2 метра, можно посчитать потери. У насоса который стоит на полу условия лучше, там есть избыточное минимальное давление.
  6. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Какая модель подешевле? В Тюмени итальянские 7 тыс., Турция - 5
  7. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Значит, при таком заборе
    Значит, при таком заборе насос лучше на полу?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Однозначно.
  9. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Я смотрела 1-дюймовый. 3 тыс - это дорого?
    Если кто посоветует другой и хороший поплавковый выключатель, есть возможность забора в Москве. Заранее благодарю.
  10. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Еще вопрос на завтра, уважаемые! Подскажите, как в моей емкости правильнее настроить рабочий диапазон поплавковыми выключателями? Как это осуществить, чтобы хватило воды емкости на промывку фильтра 1054 с ио смолой, с автоматическим клапаном? Задавала эти вопросы ранее, но никто не ответил. :(
  11. Килби
    Килби
    Килби
    На регенерацию фильтра 1054 надо иметь запас 400-500 литров воды. Объём = площадь х высота. Маркером делаете метки на ёмкости и с резервом +5 см. выставляете поплавковые выключатели (лягушки). При полной ёмкости запускаете регенерацию фильтра 1054 и определяете хватает ли воды на весь период.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На 1" нормальная цена.
  13. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    Подскажите пожалуйста, можно ли устанавливать емкость с гипохлоритом выше чем дозирующий насос? Спасибо
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно.
  15. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Подскажите, пожалуйста, по моей проблеме: новая скважина-игла, запущена один раз прошлой осенью, прокачана тогда же часа три-четыре. В этом году запустил, вода чуть мутновато-белесая, качаю с конца апреля, дебет выше среднего. Вода без запаха, как при кипячении, так и при недельном отстаивании в стеклянной бутылке на солнце не образует осадка, но и не становится совсем прозрачной, изменений вообще нет.
    По бак. и хим. анализу превышение только в железе - 1.3
    Как убрать мутность и такое железо?
