Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Подскажите, пожалуйста, почему может не срабатывать электромагнитный клапан? Проверяли его работу предварительно, держа поплавки в воздухе. Поплавок поднялся, клапан сработал, закрылся. Когда установили поплавки в емкость, вода наполнилась до верха емкости, ЭМК не закрылся.
  2. whitefox4
    whitefox4
    whitefox4
    Рукастый муж есть, все сделает. Нам подойдет техническая вода, что бы техника и сантехника не страдала. В округе никому не удалось очистить воду до питьевой. Желаемый уровень автоматизации, по максимуму хотелось бы. Пиковая нагрузка три крана. Бюджет, дешево сердито) как получиться. От моего желания цены в магазинах поменяться.
  3. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    @whitefox4,
    Вы ответели не на все. ФАК.
    Так делаем питьевую, или
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Здравствуйте, уважаемые специалисты.
    Получил анализ воды из лаборатории.
    Показатели:
    pH - 7,5
    Гидрокарбонаты - 402
    Щелочность - 6,6
    Жесткость общая - 6,6
    Мутность - менее 0,1
    Запах - 0
    Привкус - 0
    Цветность - менее 2,0
    Сухой остаток - 381
    Окисляемость перманганатная - менее 0,3
    Аммиак и аммонийные соли - менее 0,2
    Фториды - 1,2
    Хлориды - 65,6
    Нитриты - 0,5
    Нитраты - 0,6
    Фосфаты - 0,05
    Сульфаты - 335,1
    По Fe - 0,33 (ПДК-0,3).
    По остальным элементам - в пределах ПДК.
    Ответы на вопросы FAQ:
    1. Дом с отоплением и проживанием по выходным, в дальнейшем ПМЖ.
    2. Личная скважина.
    3. Место для оборудования - 3х3.
    4. Глубина скважины - 65 м, дебет - 3 куб/ч, статический уровень - 19 м, динамический уровень - 20 м.
    5. Насос Grundfos SQ 2-70.
    6. Гидроаккумулятор на 150 л.
    7. Число и тип точек водоразбора: сейчас - душ-1, раковины-2, с/у-1; при ПМЖ - ванна-1, душ-2, раковины-5, с/у-2, стиральная и посудомоечная машины-по одной.
    8. Кол-во проживающих - 2 человека (периодически - до 5).
    9. Тип канализации: сейчас - энергонезависимый септик 2 емкости по 3 кольца, при ПМЖ+какой-нибудь энергозависимый (пока не выбрал).
    10. Нужна вода для приготовления пищи, систем отопления, ГВС, ручного полива.
    Вопросов, собственно, два:
    1. Нужна ли при таких показателях система очистки воды/водоподготовки?
    2. Если нужна, какой-бы перечень оборудования для данной системы вы предложили?
    :hello:Заранее благодарен за помощь и консультацию.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @ККИ, желательно умягчение с подмесом части воды мимо умягчителя, ибо накипеобразование при такой жёсткости будет. Но отмечу, что и с такой жёсткостью живут люди.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
  7. whitefox4
    whitefox4
    whitefox4
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина 1,38 ширина 1,52 высота (м.): 2,4. Есть еще одно помещение длина 2,64 ширина 2,26 высота (м.): 2,4.
    3.2.4. Глубина скважины 18, дебет 3м в час, статический 3 метра, динамический уровень 5 метра.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: водолей бцпэ 0.5 40 у. Установлен на 2 метрах.
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 3.6 м3/час, max напор 60 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, нет.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) не знаю, мы там не живем. без воды переезд не возможен.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: Шесть точек водозабора: три умывальника, два унитаза, одна ванна. Четыре сантехнических прибора: две стиральные машины, посудомоечная машина, один бойлер.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 2
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: яма 7 кубов.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет.
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, горячее.
  8. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Добрый день. На пост 854 никто не может ответить?
  9. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Согласен. Давайте посмотрим, что выберет @whitefox4.
    На мой неопытный взгляд, осмос с накопителем - самый верный вариант. 2 человека много воды не израсходуют. Для @whitefox4, сколько, в среднем, Вы тратите воды там где сейчас живёте?
    Второй вариант - известково-содовый способ. Не дорог как в оборудовании, так и в реагентах. И размеры помещений располагают - 2 кубика по кубу. Вместо ГХН можно использовать озон. Предупрежу @whitefox4, метод пока не кем на форуме не автоматизирован. Для понимания о чем вообще идет речь рекомендую почитать тему пользователя @СанСанычМурино ,его тема здесь.
    Может @Lmv16 подскажет ещё варианты?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Поплавок должен всплыть под углом 30-40 градусов, чтобы внутри поплавка шарик скатился к микрику и замкнул/разомкнул контакты. Если поплавок всплывает почти горизонтально, нужно укоротить "плечо" кабеля поплавка.
  11. whitefox4
    whitefox4
    whitefox4
    @VinsentAoki, 700 литров в день, думаю что расход будет больше.
  12. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Простите, я не знаю как это реализовать за приемлемые деньги. Может кто ещё подскажет?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Судя по анализу воды - Ростовская область.
    Раз уж есть рукастый муж - https://www.forumhouse.ru/threads/172458/page-23#post-6549889
  14. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Видно, что проблема осознанная и на лёгкий вариант не рассчитываем, что в данном случае правильно. Тогда можно начать работу... Первое - несёте воду в лабораторию и делаете анализ на сульфаты и гидрокарбонаты - в выложенном анализе их нет, а они необходимы. Второе - наливаете в прозрачную банку 2 литра вашей воды, добавляете 2 мл товарного гипохлорита натрия (ГХН). Можно на этом этапе вместо ГХН использовать самую дешёвую белизну - её 8 мл. Размешиваете и ждёте часов 12. Результат с фото (до - после) и полученный анализ из п. 1 выкладываете здесь. И готовимся к дальнейшему - покупаем реагенты: честный гхн, сульфат алюминия, каустическую соду, пищевую соду, кальцинированную соду, гашёную известь - много не надо, грамм по 500-1000 каждого хватит за глаза. Также вам в любом случае в итоге понадобятся собственные комплекты для проведения тестов на железо и жёсткость - поэтому настоятельно рекомендую озаботиться их приобретением.
    Вот оба и займём ;) Первое под склад, второе под оборудование. Кстати, они друг от друга далеко?
  15. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Проще АкваАурат найти.
    Куб воды в сутки, помните? Скважина не глубокая, значит жесткость может меняться, и достаточно сильно. На обработку нужно больше суток. С запасом, хотя-бы трое. Размеры бочек при таком потреблении... а место мало. Сложность обслуживания - соответствующая. Вообщем, известково - содовый способ можно расмотреть (после анализов), только бочки придется на улице зарывать.
