Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Dioff
    Dioff
    Dioff
    Кез
    Компания занимающаяся система водоочистки требует такой анализ: водородный показатель (рН), запах, цветность, мутность, общая жесткость, общее железо, общая минерализация (сухой остаток), перманганатная окисляемость, марганец. Поэтому и возник вопрос про "более обязательные показатели"
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Вот это - полный ... Для ваших целей по хорошему нужно обезжелезивание с аэрацией, умягчение (частичное на ХВС и полное на ГВС), картридж тонкой очистки и, с учётом общего водопровода а, соответственно, наличия застойных зон - ещё уф-лампочка не помешает. Сделать можно, но... Ни сами, ни наёмные сантехники - такое не соорудите, потому как в такой габарит без опыта работы вписаться нереально. Ищите место хотя-бы вдвое большее - тогда можно о чём-то говорить. Если нет, то у вас два варианта - крайне сомнительное и капризное в эксплуатации решение стиля "всё в одном" на миксах (Экотар, Экомикс и им подобные) - это будет 50-60к, либо готовьте 250+ килорублей за уже готовую компактифицированную систему типа той, что на фото. Найдёте место - можно нормальную систему уложить в 120-150к.
  3. Fragir
    Fragir
    Fragir
    К этому ещё в обязательном порядке хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты (щёлочность), нитраты, аммоний. Иначе вы сильно рискуете получить не оптимальное, либо вообще не рабочее решение. В том случае, если вода имеет запах - плюс сероводород. Если вы понимаете заранее, что вода очень жёсткая (накипи много, образуются осадки при длительном простое) - плюс кальций и магний. Если вода солоновата - плюс натрий и измерено должно быть не солесодержание, а именно сухой остаток. Разве что калий можно не измерять, не очень понятно, зачем его внесли в обязательные, ? @Килби
  4. Сергей 071
    Сергей 071
    Сергей 071
    Тула
    Добрый день
    Хочу обратиться к вам за помощью в подборе оборудования для обезжелезивания воды из скважины.
    Дано:
    1) Тульская область. Дом с отоплением с постоянным проживанием с марта по ноябрь, в зимний период по выходным. Плюсовая температура в доме постоянно.
    2) Источник воды: личная скважина на известняк, обсадная сталь, оголовок присутствует.
    3) Место для размещения водоочистного оборудования: погреб 1,2м x 2.5м x 2м.
    4) Глубина скважины 60м, дебит 3.5м3/ч, статический 19м, динамический уровень 20м, насос на 30м, в дом заходит ПНД 32.
    5) Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Grundfos SQ 2-70.
    6) Характеристики насоса: max подача 3 м3/час, max напор 89 м. Напорную кривую см. вложение.
    7) Гидроаккумулятор 80л. Реле давления настроено на 2.5-3.5 бар
    8) Пиковый расход воды (м3/час): 2 крана+стиралка (редко)
    9) Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 1
    10) Число и тип точек водоразбора - 5: кран на кухне, в ванной - душ, раковина, унитаз, стиральная машина.
    11) Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4 (7)
    12) Тип канализации и её характеристика: яма из бетонных колец с переливом
    13) Ограничения по залповому сбросу воды: не более 500л.
    14) Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение
    Анализ воды во вложении.
    Доп. информация:
    Исходная вода прозрачная, присутствует запах и вкус железа. Нотки сероводорода есть при изливе, из крана запаха нет, вода пахнет только железом.
    При наборе в двухлитровую бутылку напополам с воздухом быстро мутнеет, через двое суток осветляется (не до конца) и выпадают крупицы железа, на поверхности плавает небольшой белый осадочек.
    Требуется:
    Убрать из воды железо для защиты сантехники и комфортного принятия душа.
    Удалять жесткость пока не требуется. Возможно, позже будет умягчитель.
    Рассматриваю Сапфир BR с т. н. "воздушным пузырем" и автоматическим клапаном.
    Устанавливать оборудование буду самостоятельно
    Пока вопросы такие:
    Вопрос по сероводороду и бирму - для работы бирма сероводорода ВООБЩЕ быть не должно или он будет работать с сероводородом ниже ПДК?
    Будет ли работать Сапфир на моей воде?
    Какие есть альтернативы?
    Нужен ли после сапфира угольный фильтр или достаточно будет имеющегося BB10 с полипропиленом 10мкн?
    Хватит ли гидроаккумулятора на 80л или лучше увеличить, например, до 150л?
    Спасибо
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Должен. Главное на подделку не нарваться. Что и кто вам предлагает?
  6. Сергей 071
    Сергей 071
    Сергей 071
    Тула
    Только вчера получил уточнененный анализ, поэтому успел пообщаться только напрямую с МТТ - предлагают BR56 + Угольник BB20 на выходе.
    Тему читаю в течение последних двух недель, кое какое представление получил.
    Как я понял, вода у меня не очень сложная, сапфир должен работать при регулярной промывке. Превлекает компактность решения. КП МТТ во вложении.
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Если до фильтра (насосу жизнь облегчить) - то хватит, если после - то вообще нельзя ставить - технология воздушного пузыря этого очень не любит.
    С угольником согласен, с Br56 - нет. Ставьте Br70.
    Хм... А указано, что пол - женский... :aga:
  8. Сергей 071
    Сергей 071
    Сергей 071
    Тула
    Скажите пожалуйста, из каких соображений BR70?
    Хватит улыбаться -нормально с ориентацией:aga:
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Он по диаметру такой же (то бишь производительность у него в реальности такая же, как у Br56), но высота - больше. Для технологии воздушного пузыря это очень хорошо, потому как позволяет несколько нивелировать её основной недостаток - нестабильность работы при малых и, наоборот, пиковых расходах.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Не понял, поясните про нестабильность работы.
  11. Fdman
    Fdman
    Fdman
    Московская область
    Добрый день всем форумчанам. Пробурил скважину 61м, сделал анализ воды. Получились результаты из картинки. Превышение по железу в 11 раз, по марганцу в 5,5. В лабаратории сказали, что судя по перманганатной окисляемости, скважина не раскачана, хотя примерно за неделю-полторы до сдачи анализа я неделю не выключал насос - прокачивал скважину.
    Договорились, что ещё прокачаю и принесу воду на анализ. Прокачивал ещё дней 5-7, количество марганца увеличилось втрое и железа стало чуть больше. Результаты анализа в приложенном. doc файле. Может ли быть такая разница в концентрации марганца и какая система водоподготовки нужна для очистки этой воды? Ещё лабораторию смутило наличие аммиака в воде, говорят что на такой глубине его быть не может..?
    Спасибо всем, кто откликнится на сообщение.
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    На маленьких потреблениях - открыт один кран еле=еле и на больших - пару-тройку кранов на полную - на агрегатах подобного рода частенько наблюдается проскок по железу. Личное мнение - недостаточность аэрации в обоих случаях, но по разным механизмам (1. нет нормального разбрызгивания струи 2. слишком быстрое прохождение). При этом на фильтрах с увеличенной высотой таких жалоб мне не поступало, из чего делаю вывод, что при доведении высоты слоя фильтрующего материала до 1+ метра проблема если и не исчезает, то как минимум перестаёт нервировать юзеров. Возможно, сии теоретические рассуждения ошибочны, но практически данный факт имеет место быть.
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Если дача у вас тоже в МО, что ж вас бурильщики на каширский горизонт-то загнали... Самая помойка... Там ещё почти наверняка стронций превышен. Если пытаться ориентироваться на существующий анализ, по вашей воде надо такое:
    1. Хлорирование
    2. Фильтр с клиноптилолитом или иным вариантом природных цеолитов - обезжелезивание, снижение содержания марганца и аммония.
    3. Фильтр с зелёным песком или dmi-65 - добивка марганца.
    4. Фильтр с активированным углём - убираем хлорамины и избыток активного хлора.
    5. Картриджный фильтр 10 мкм - финишная полировка.
    Габариты точно не скажу - нет данных, сколько вам надо воды, но, грубо, все фильтры 1354? картридж BB20. Давление на входе должно быть не менее 4 бар. И весь этот комплект встанет в 150+ тыр...
    На всякий случай покачайте ещё (какой насос? сколько воды уже выкачали?) - вдруг что-то изменится в лучшую сторону, хотя сомнительно, увы.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Что означает "открыт один кран еле=еле"? Это утечка воды из-за сломанного смесителя? Так и в напорной аэрации такое явление наблюдается, типа вода течёт, компрессор не включается. Насчёт проскока железа. Кто же знает сколько воды утекло (3-4-5 кубов) тонкой струйкой сутками напролёт?
    Шапка подбирается по голове (размеру) с этим никто не спорит. Если фильтр установлен на 1 куб/ч, а через него начинают заполнять бассейн 1,5-2,0 куб. м/ч, и чего, спрашивается, удивляться железу при такой эксплуатации?
    Припоминаю, была тема, где обсуждалась система одной известной компании, установленная на раме с фильтром 1252, и был заявлен расход 2,0-2,5 куб. м/ч (деталей не помню), скорость фильтрации 19-20 м/ч. В таком случае как обстоит дело с проскоком железа и продавливанием накопленных осадков?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Детали немного не корректны, но суть дела не меняется. Вот эта тема. https://www.forumhouse.ru/threads/219738/page-2
    Перечитываю с упоением, и другим советую...
