Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @igorym, если отбросить рекламную писанину из Гейзеровских буклетов, и разобрать все эти чудо загрузки, то особой технической разницы между катионитом и Экотаромиксами я не вижу.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Объяснение должно начинаться ещё на этапе рекламы. В противном случае есть все основания считать её недобросовестной.
  3. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    @Lmv16, у меня короткий вопрос, Вы в свои миксы добавляете KDF ? если да, то в каких случаях.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет. И если этим забавляться то ставить перед смолами. Латунь не шибко любит мягкую воду. Может быть фон или меди или цинка (чего конкретно из головы вылетело).
  5. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    1. Правильно, только ещё и китайский. Поэтому есть как вполне довольные потребители, так и резко обжёгшиеся - китайцы славятся непостоянством качества.
    2. Потому что любой катионит убирает растворённое железо. И им же травится. При этом имеет достаточно плохую тонкость фильтрации, поэтому нерастворённое железо убирает плохо и, гад, легко обрастает и слёживается. Поэтому в миксы добавляют разные дополнительные материалы типа инертного полимера, чтобы обеспечить условия промывки.
    Да, есть такое (модификации). Вот только дыма без огня не бывает - улучшаем одно - разрушаем другое. Улучшили отмываемость - угробили рабочую ёмкость и химическую стабильность. У них главный плюс - использование исходно очень приличных смол. В остальном - та же ситуация. А что касается улучшения "на порядок", как вы думаете, если б это было возможно, то концерн DOW Chemical (годовой оборот - 60 млрд. US$) не нашёл бы денежку приобрести эту супертехнологию и использовать у себя?
  6. Николай051977
    Николай051977
    Николай051977
    Спасибо за совет. А поподробнее можно. Или ссылку, если это уже обсуждалось.
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    На катионите можно считать те же 120-150 г/л при ёмкости по жёсткости 1 г-экв/л, т. е., железо не учитывать. Для готовых миксов принимается 120-150 г/л микса при ёмкости ~0,6 г-экв/л (зависит от типа микса)
  8. span4-on-tour
    span4-on-tour
    span4-on-tour
    @Lmv16 Спасибо
    А какие показатели по железу допускаются применимо к обычным катионитам?
    Правильно я понимаю, что в моем случае необходимо в колонну засыпать только одну загрузку, либо экотар либо либо что то из следующего? Dowex HCR-S/S, Purolite C100E, Lewatit S1467
    А расход соли у обычного катионита такой же как у экотара при всех схожих условиях использования?
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Не уверен, но, судя по всему, цинком фонит. Существует две разновидности KDF - 55 и 85. Фактически - эти цифры означают % цинк-медь. 85-й на мягкую воду не рекомендуют...
  10. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Обсуждалось. Извините, ссылок не храню., поищите самостоятельно. Если надо, распишу подробней.
  11. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Все понял, спасибо.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    KDF в смолу не сыпят, тяжёлый, уходит вниз, это неправильно. KDF должен быть загружен в контейнер или корпус фильтра до смолы.
    Фонить будет и медью и цинком. Особенно забавно выглядит внутренняя поверхность посудомоечной машины после такого ноу-хау.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Ещё раз о миксах. Производители и продавцы считают их чуть ли не панацеей при безденежье при этом умалчивают или не знают, что ресурс смолы 50-150 регенераций, если повезёт - 200.
    Производственники, естественно, избегают таких ущербных решений.
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    А при чем тут рекламная писанина? Я основываюсь только на собственном опыте использования. Полагаю, что техническая разница только в лучшей отмываемости от железа, а также в более мелкой фракции, что в итоге должно увеличивать емкость.
  15. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Fragir, а каким образом их модифицируют?
