Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да пойдёт, косяков за ними не замечено. Кстати почём мешок в Москве барыжат?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть. Туда как раз мешок его влезет.
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Отечественные промышленные мембраны (серийный образец) покажут;) или как обычно о достижениях уважаемых людей кафедры в области освоения горизонтов импортными комплектующими послушаем, а потом буфет-банкет?
  5. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    по 7150 видел предложения. в Санкт-Петербурге дешевле?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это хорошая цена. Дешевле только для дилеров.
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Да бог его знает, что там будет на конференции - по разному, может и что интересное реально. Я там бывают раз в три года - нынче юбилей, вот, собрался. Фикус в том, что там собираются многие заклятые друзья-конкуренты (если глянете состав участников по предыдущим сборищам, поймёте, кто именно), с которыми можно спокойно вне работы пообщаться - бывает полезно. А банкет, это само собой, куда ж без него. И банкет (в первый день), и какая-нить экскурсия, и, отдельно, шашлык (в третий день) под самоделки - химики это дело особо уважают :)]
    А с отечественными обратноосмотическими мембранами увы. Есть ведь, и вполне неплохие, от РМ Нанотех, но технология то - не своя... Обидно даже... Вот с газоразделением, может, что и выйдет, но тут область не моя, поэтому толком не в курсе.
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Нет, он не портится, но при желании (дороже за литр, конечно), можно и докупить 10 л.
    Для всех
    Чего-то "малавата будет!"... На баллон 1252 с Сорбентом ОДМ ограничитель 075 (7,5 галлон/мин) - это ещё как-то нормально, а вот на уголь 042 - вообще никуда. По-хорошему на ОДМ нужен 090, а на уголь 075. Но - это при давлении 3.5-4 атм. Я вообще эти ограничители не люблю - вентилем на дренаже регулировать оно как-то универсальнее...
    Кварц, фракция 2-5 мм, обычно грязноват, поэтому перед загрузкой лучше прополоскать в ведре. Перед засыпкой в баллон обязательно налить туда воды литров 5-7, чтобы не повредить нижний дренажный колпачок.
  9. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    Сапсибо. А как вентилем регулировать? смотреть через баллон, что бы загрузка не поднималась высоко? т. к. клапаны купил CI, то как их лучше настраивать? сколько времени прямая промывка и сколько обратная. по расходу воды. за неделю 3 м. куб потратили. Инструкцию скачал, но пока еще вдумчиво не изучил.
    расходомер между колоннами нормально? или после угля ставить?
    производитель ВВ20 без разницы? Гейзер подойдет? или пентек лучше?
    Еще раз спасибо за помощь.
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Если баллон жёлтый - можно так. Задача - чтобы загрузка поднималась максимально высоко, но не доходила до верхнего дренажного колпачка. Или на слух - когда загрузка "взлетает", она закупоривает верхний дренаж и поток воды в канализацию резко уменьшается. Итого настраиваем так, чтобы этого не происходило, но было близко к тому. Подчеркну - нужен именно вентиль, шаровой кран не годится.
    Сорбент 15 мин обратная 10 прямая. Уголь 10 минут обратная 7 прямая.
    Да. Но вообще-то можно и до колонн.
    Пентек лучше, но и гейзер подойдёт.
  11. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    А не будет заужать поток расходомер пред колоннами. ДУ 20 у него. хватит для промывки? если до стоит насос, то и промывка будет с гипохлоритом. Это хорошо?
    по частоте промывок? Ваша рекомендация в силе остается, при расходе 500 литров в день
    На уголь - мыть раз в неделю, на обезжелезивание - в зависимости от суточного водопотребления, я б поставил раз в три дня.
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Хватит. Это ни хорошо, ни плохо. Просто водосчётчик на входе позволит вам видеть общий поток, с учётом промывки первой колонны. Нюанс - он будет загрязняться железом и его по-хорошему надо будет раз в год-два чистить.
    Обезжелезиватель можно пореже мыть. Сойдёт то же, что и для угля - раз в неделю. Реже, чем раз в неделю, промываться не рекомендую, даже если воду совсем не потребляли.
  13. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    Вопрос по программированию Clack WS1 CI (таймер)
    Обратная промывка 15 минут это пункт 2?
    а прямая какой пункт? в инструкции 3 цикла. у меня 2 цикла - прямая и обратная, 3-ий для чего.
    Выдержка из инструкции
    Программирование продолжительности циклов регенерации при фильтрации
    Для начала программирования одновременно нажмите кнопки «NEXT» и «» на 3 секунды.
    1. Выбор типа фильтровальной установки:
    Нажать «▲» или «▼» и выбрать –Softening или Filtering.
    Filtering (ФИЛЬТРАЦИЯ)
    2. Устанавливается время первого цикла. BACKWASH
    Нажать «▲» или «▼».
    Для перехода к следующему шагу нажать «NEXT».
    Для возврата к предыдущему шагу нажмите «REGEN»
    3. Устанавливается время второго цикла. BRINE
    Нажать «▲» или «▼».
    4. Устанавливается время третьего цикла. RINSE
    Нажать «▲» или «▼»
    5. На данном шаге устанавливается объём в литрах для цикла «FILL»
    Нажать «▲» или «▼»
    7. Установите объём воды.
    «OFF» -регенерация будет базироваться на показаниях таймера (регенерация по
    таймеру) или на предустановленном объёме воды (регенерация по расходу). Если
    выбрана установка «OFF» или используется объём, то при программировании
    ввести жесткость исходной воды невозможно. Для выбора нажать «▲» или «▼»
    8. Установка времени начала регенерации
    «NORMAL» -позволяет установить регенерацию в определенное время (отложенная
    регенерация по расходомеру).
    «on 0» -устанавливает немедленную регенерацию по расходомеру.
    «NORMAL+ on 0» -позволяет совершать регенерацию в следующих случаях:
    а) в установленное время, когда оставшаяся емкость будет ниже резервной ёмкости;
    б) после 10 минут после окончания разбора воды при истечении обменной ёмкости
    системы.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Надо войти в настройки и два раза одновременно нажмите кнопки «NEXT» и «» на 3 секунды.
    Установите последовательность циклов BACKWASH, RINSE, END.
    Цикл BRINE для умягчения, здесь не используется.
  15. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    @Килби, Спасибо. А для установки количества дней между регенерациями.
    одновременно нажать «NEXT» и «▲».
    И выбрать REGEN DAY и поставит там раз в 7 дней? Правильно?
