Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    @Килби, я не поняла. Не правильно сварены форсунки аэрации?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Вода может пойти не через эжектор в накопительную ёмкость, а в бак с белизной и будет по тихому тонкой струйкой круглосуточно топить подвал.
    Да, надо все форсунки соединить параллельно - один вход и 4 выхода. Такое соединение даст равномерную нагрузку на каждый распылитель.
  3. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Необязательно. Сравните площади сечений трубы и распылителя. Разница на распылителях - доли процента. Т. е. лучше вообще лучевая схема, но не обязательно.
    Кстати, недавно был удивлен одной особенностью - иногда, при использовании распылителей с ГХН, результат ухудшается. Т. е. бывает лучше без них.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Лучше лучи или закольцевать.
    Вы не учитываете, что там ещё эжектор (сопротивление) или форсунки стоят на байпасе? Тогда действительно местонахождение может быть не принципиально.
    Но всё равно удивляет безрассудство или непонимание автора того, что такое дозирование (экономия 4-6 тыс. рублей на низконапорном дозирующем насосе) чревато проблемами.
  5. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Согласен. Ткните пальцем в приличный дозатор за
    , пожалуйста. А то у меня тоже проблема:
    1. Пластиковый эжектор - зарастает. Соответственно, меняется концентрация.
    2. Самодельный эжектор из мягких ПВХ трубок не зарастает, но точность дозации хромает. Хотя может это у меня руки кривые.
    Пока (временно) вышел из положения так - вместо воды в эжектор для дозирования подаю воздух с компрессора аэрационной установки.
  6. Килби
    Килби
    Килби
  7. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    @Килби, @Lmv16, @Fragir, добрый день. А мне на вопрос ответите что-нибудь? А то вода - ужас... В Мерлене колонна около 60 тысяч. И поют красиво про нее. Стоит брать в моем случае?
  8. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Добавлю лишь, что есть такие предложения
    1. Система аэрации "ACI-2" (1054) с компрессором "АР-2" и датчиком потока "Brio".
    Обезжелезиватель "FI-4-Clack" (1354). Габариты (диаметр/высота): 325*1600 мм, загрузка на основе автокаталитического сорбента "АС" (60 л), полный автомат произвво "Clack Corp.", регенерация по таймеру. Подсоединение G1"
    Фильтр картриджный "Big Blue 20" тонкой очистки с осадочным картриджем 5-10 мкм. Габариты 180*180*650 мм
    Стоимость оборудования 68т.р.
    По-хорошему, еще сюда полагается фильтр умягчения.
    2. Фильтр "5-в-1" от жесткости, железа и органики "FS-3-Clack-EА" (1252).
    Автоматика "Clack". Регенерация по расходу. Габариты: 300*1600 мм. Фильтр картриджный "Big Blue 20" тонкой очистки с осадочным картриджем 5-10 мкм. Габариты 180*180*650 мм. Стоимость оборудования 59т.р.
    3. Ecvols AP08-10-20-Auto, автоматическая промывка от 320л/нед. Компрессорная система аэрации обезжелезивания в сборе. Фильтр умягчения CU0844-F63С3, с загрузкой Катионит CU-2-8, 57х129 (ДхВ см), 1", автопромывка по расходу. Стоимость оборудования 84т.р.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @JVoyakina, так у вас скважина есть или нет? Если есть, то давайте для начала её характеристики - дебит, рабочую точку насоса.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Петь они умеют, трели знатные у них.
    Это баллон с Экотарами. Бонусы - высокий расход соли, очень мягкая вода и нестабильная работа оборудования.
  11. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Мы пользуемся пока скважинной водой общего летнего водопровода. Поскольку мы на глиняном холме над Москвой рекой - все скважины нашего СНТ включая общественную с вышкой - питаются из одного глубокого водоносного слоя из известняка. Глубина залегания его - 60-70 м. Качество воды у всех одинаковое.
    Планируем автономию - бурение скважины для круглогодичного пользования.
    Пока хотим завести в дом летнюю воду. Но жалея новую сантехнику мечтаем купить очистку сразу.
  12. ded911
    ded911
    ded911
    Говорят что почистить можно, бюджет 40 т. р.
    А чем марганец убирают? И на сколько он страшен для технической воды?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это чем же. Просветите.
  14. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Я выкладывала фото только что приготовленных форсунок 22 мая в посте 804. Посмотрите и пост 805.
    Как я поняла, его одобрили. Простите, не знаю, как прицепить ссылки на посты.
    А к дозирующему насосу импульсный расходомер еще не нужен? Или насос и без расходомера может работать? Неужели Вы думаете, что мы не интересовались стоимостью этого комплекта?
    Не поверите, но иногда не хватает средств для такой " мелочи" и безрассудство к этому не имеет никакого отношения.
    Результат очистки хороший. Железо окисляется уже при подаче с форсунок (вода желтоватая). Так как разбор воды пока небольшой, она успевает даже отстаиваться в емкости и на фильтры подается уже прозрачная. Весь процесс под контролем.
  15. ded911
    ded911
    ded911
    Как сказали в магазине одна колонна с какой то засыпкой (возможно ионообменной смолой и бак с солью).
    Вопрос в другом.
    У меня есть в наличии два корпуса фильтров: один 10 44, другой в два раза больше, но не знаю размера + две автоматические головы на них и насос дозатор, только не знаю, что в эти фильтры засыпать, чтобы вода очистилась?
