Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Запросите у этих клоунов спецификацию на фильтрующий материал, где указано, что он удаляет 5 мг/л марганца. Там скорей всего Экотар сыпят, так вот в их спецификации на него указано - 2 мг/л.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так может быть этот вопрос продавцу оборудования задать? Что и зачем он продал под этот анализ воды?
  3. ded911
    ded911
    ded911
    Оборудование не я покупал, досталось "в наследство". Хочу применить у себя. Здесь хотел узнать что засыпать.
    На фото 2 баллона спереди.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что за накопитель около фильтров? Зачем он?
  5. ded911
    ded911
    ded911
    Это не мой дом, я должен забрать от туда эти две емкости и бак для соли.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    К дозирующему насосу импульсный расходомер не нужен. Включается вместе с электромагнитным клапаном, есть питание - работают, нет питания - не работают. Всё достаточно просто, и в то же время надёжно, а не как у вас на фото. Уж извините, если расстроил.
  7. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Что может быть: со скважины разбрызгиванием наливаю куб воды, поднимаю PH с 6,3 до 7,5, добавляю ГПХ, перемешиваю, затем пропускаю через колонну с МЖФ (0844, поток 0,25-0,36 м3/час, промывка 2атм, 2,1куб/час), из железа от 4,2мг/л, остается 1мг/л, по цвету воды ~30% Fe3, 70% Fe2 (лаборатория не может сделать отдельно, только общее железо), добавляю ГПХ, сразу окисляется всё железо (темнеет от желтого до желтого потемнее) и за дня 3 осадок точно не выпадает. Выпадает, если добавить коагулянта (полиоксихлорид алюминия).
    До этого пол года МЖФ напрямую из скважины работал, понижал железо до 0,49, зато марганец с 0,16 поднимался до 0,71. По схеме выше, марганец падает до 0,12.
    Вопрос
    1. мог ли МЖФ за пол года "помереть" с PH=6.3, железом 4,18, сероводородом на 4балл?
    2. Менять засыпку или чистить воду с коагулянтом?
    на всяк случай х-ки объекта:
    3.2.1. Дом с отоплением, проживание не постоянное по выходным.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина 2 куб/час
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, 1,3м*2м выслта 2,2 ()
    3.2.4. Глубина скважины 16, дебет 2куб/ч, статический 8, динамический уровень (м.): 7,5
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: повысительный 2куб/ч при 2атм, погружной 2куб/ч при 2атм.
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 1,8м3/час, max напор 5бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 50,100
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 0,3
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,3
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: унитаз, душ, 2 крана. пика 0,3 достаточно
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: ливнёвка.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: -
    3.2.14.Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, хотелось бы пить)
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Похоже, что то мешает "укрупнению железа". Такое редко, но бывает. Можно поробовать рН ещё выше поднять или сразу остановится на коагулянте.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Интересно как вы 14*65 забирать собрались. Он весит с загрузкой и водой под 150 кг.
    Для начала нужно проверить клапана на работоспособность и думать чего делать дальше.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И при этом разваливался. Сейчас похоже совсем развалился.
  11. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    выше до скольки (поднимаю хоз содой, измеряю pH Bayrol Phenol Red)?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Попробуйте до 8,5
  13. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    МЖФ менять?
    мож другая загрузка более подходящая? если менять то несколько вариантов предложите, а то в нашем мухосранске выбор не велик, на память гдето видел сорбент АС, МЖФ и ... всё.
  14. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Однозначно. Поищите dmi-65 или greensandplus или pyrolox. На крайний случай - сорбент МСК. Коагулянт при этом вашей воде всё равно не помешал бы.
  15. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    Подскажите, нужно и можно (не поплохеет насосу) ли подключать дозатор
    Dosatronic VMS-MF 2/15 через источник бесперебойного питания? Есть smart ups 1000. В инструкции не нашел, сколько насос потребляет. Или нечего страшного не случится, что не будет впрыскивать гипохлорит, пока не опустеет гидроаккумулятор (80 литров).
