Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Пиролюзит тяжёлая загрузка, ваш насос её не промоет.
  2. sonnya
    sonnya
    sonnya
    Господа профессионалы помогите советом дилетанту. Соседка по даче попросила купить ей в городе насос для скважины, старый сдох. У нее стоит колба 1054 с сорбентом ас мс. Помогите подобрать насос для скважины что бы он смог промыть фильтр. Документов от старого нет. В магазинах разводят руками. Глубина скважины 18 м. У нее есть НЦПС 1,2-50-370 но у меня есть сомнения что он прокачает. Заранее спасибо.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @sonnya, паспорт есть на скважину?
  4. sonnya
    sonnya
    sonnya
    К сожалению нет. Пропал.
    Вода в скважине не кончалась
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Сомнения вполне обоснованные. Насос нужен с бОльшей производительностью. В линейке насосов НЦПС 1,2 нет таких насосов.
  6. Ча-Ща
    Ча-Ща
    Ча-Ща
    Зачем вы так ? Я даже обиделась поначалу. Но если отбросить эмоции, и принять во внимание, что эффективность картриджа не опровергается, и если недели две он проработает, то (учитывая количество дней прибывания на даче в год и тот факт, что в пищу и для полива очищенная вода не пойдет) мне должно хватить максимум 2 картриджа. А это в свою очередь около 3500 р. Что очень меня устраивает.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На что? Всё объективно. Можно сделать изначально как положено, а можно ставить эксперименты над собой и своим бюджетом. Что делать - решать вам.
    Я писал, о работе на небольших превышения ПДК по железу, как у вас на самом деле дела обстоят нам не известно.
  8. Saffav
    Saffav
    Saffav
    Брест
    Уважаемый Килби, а какую же мне загрузку или комбинацию из загрузок использовать? Я все со своими "баранами" мучаюсь. Одна компания сказала, что с моим железом и марганцом колонна из комбинированной загрузки будет "почти промышленных масштабов" с соответствующей ценой! либо устанавливайте две колонны - одну на железо, вторую на марганец, а еще и с жесткостью надо совладать(, а тут выступает на "сцену" таблетированная соль! и "конец" септику, да и очень мягкую воду не хочется. Ощущение, что попала в "ведьмин круг". Прошу простить за эмоциональную нагрузку.
    Для меня важно, что бы моя жесткость не ухудшила работу газового котла и техники (стиральная машина). В инструкции к газовому котлу написано, что Ph должен быть 6-8 (вписываюсь), общая жесткость не более 3,5мг-экв/л (моя 5,3 ммоль/куб.дм -не вписываюсь, так понимаю), железо не более 0,3мг/л (моё 2,7 мг/куб.дм - не вписываюсь), то тогда при жесткости более 3,5 рекомендуется установить на входе воды в котел полифосфатный дозатор!
  9. sonnya
    sonnya
    sonnya
    Упс ! НПЦС конечно... Подскажите пжлста с какой производительностью надо брать и может фирмы какой посоветует. Спасибо.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Дело не в фирме. Как я понял, рассматривается линейка эконом. насоса. К таким относятся водомёт (джилекс, китай), Speroni (италия?), беламос (китай).
    Напишите, что из этого перечня производителей продаётся в вашем городе.
  11. sonnya
    sonnya
    sonnya
    Да вроде все знакомые названия, все продаются.
  12. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Подскажите плиз, есть ли смысл вытряхивать загрузку и промывать, или сразу же покупать новую и перетряхивать баллон?
    Предистория - железа 5 мг/л, в 2010 году поставили Ecowater 1252 баллон с регенерацией марганцовкой. После стоит 1054 колонна с леватитом. До сего момента вроде работало нормально, железа на выходе было 0.1.
    Потом заметил, что вода со временем желтеет, померил - стало примерно 0.5 мг/л (мерил аквариумным тестом). Стал грешить на насос, т. к. упало давление при промывке баллона. Разобрал прочистил эжектор, трубочки, клапаны, реагентный бак, поплавок, итд. Насос заменили, дает около 2-2,2 кубов в час на промывку, при давлении около 2,8 атмосфер. Но, железа так и осталось - примерно 0.5 мг.
    Подозреваю, что умирает/умерла засыпка.
    Сейчас дилема - звонил выяснял, говорят MGS больше не поставляют и не продают, только GreenSand+. Но ресурс у MGS должен быть лет 10, и так как MGS лучше, чем GreenSand+, то имеет смысл попробовать восстановить ее, чем покупать новую засыпку.
    На выходных думаю попробовать вытряхнуть MGS, посмотреть в каком состоянии, имеет ли смысл промыть засыпку в гипохлорите/белизне?
    Или все таки 6 лет уже срок, и проще купить GreenSand+, перетряхнуть и этим ограничиться?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @sys2007, я бы отказался от перманганата. Грязная технология. Он потом весь благополучно в вашей скважине и окажется.
  14. sys2007
    sys2007
    sys2007
    На что предлагаете заменить если бюджетно?
    Дренаж при промывке уходит в ливневую канаву, так что на почву вокруг не сильно влияет.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бюджет?
    А если посчитать? Какой расход перманганата в месяц?
