Как избавиться от железа в воде? - 4 (продолжение 2016)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fasterpast, 28.04.11.
  1. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    Добрый день! Подскажите пожалуйста. Разбавить товарный 18-%-й гипохлорит водой в 10 раз, нужна дистиллированная вода или подойдет после обратного осмоса? Разбирался с насосом
    Dosatronic VMS-MF 2/15, там есть трубка для отвода и выпускная головка. Она должна быть открыта (приоткрыта) ?
    В инструкции по заливке насоса как то странно написано.
    Когда химическое вещество начнет вытекать из шланга
    для удаления газов полностью поверните
    выпускную головку по часовой стрелке (кроме головки
    насоса для отвода воздуха).
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Разбавляйте водой после осмоса, это нормально.
    Открываете перепускной кран только при запуске для удаления воздуха. Как только из перепускной трубки потечёт раствор, то сразу кран закрываете.
  3. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    Ясно спасибо. От него еще трубка идет обратно в канистру с раствором. Для чего она нужна? Только для закачки насоса? Ну если кран потом будет закрыт?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Через эту трубку вместе с воздушными пробками будет сбрасываться раствор обратно в канистру.
  5. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    APG - дороже.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Но он проверен временем (5 - 6 лет и выше), а какой опыт у вас (сколько лет) использования
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Лично у меня - небольшой, конечно. Около полугода. Потому как именно столько времени прошло с тех пор, как мы фактически вынудили SEKO таки начать продажу специальной оем-версии насоса не только туркам и бывшим странам СЭВ, но и в России. А не в России он продаётся уже более трёх лет.
    UPD: Вообще, после этих прыжков валюты выяснилось, что все итальянские производители дозирующих насосов имеют дешёвые версии. Например, у EMEC это - FMS MF. Просто им не было необходимости продавать их у нас... А когда пара особо наглых итальяшек стали пытаться переманивать к себе давних покупателей, спохватились.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В своё время появились дозаторы AQUA, были дешевле. В итоге за несколько лет все установленные накрылись (более 10 шт), с тех пор я с опаской отношусь к новинкам на рынке. Пока не будет статистики по их работе в РФ буду приверженцем 603 модели.
  9. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    В продолжение
    https://www.forumhouse.ru/posts/16367606/
    ЗАпустил промвывку вхолостую, трубку вывел в стеклянную банку.
    Во время медленной промывки, вода идет наоборот, в банку. А должна из нее. С чем может быть связано?
    Положение шестеренки на клапане соли может сбиться?
    Голова начала выдавать на последнем этапе (закачка воды в солевой бак):
    И по-преженему, не понимаю, как культурно завести трубку от солевого бака в голову?
    При покупке гаек не было. Мотаю все подряд - лен, алюм скотч. Как выглядит штатное крепление?
    Голова Fleck 5000SXT.
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Хе-хе. Именно из=за этой самой аквы сека и емек были вынуждены открыть продажу своих насосов, поскольку в акву ушло (с весьма скандальной историей) часть сековцев и начали дружно сманивать покупателей.
    Мои менеджеры компакт не используют по тем же причинам, потому как разница в цене для промышленного объекта у компакта с эво - ничтожна. А оптово-дилерский отдел уже более полусотни компактов распродал - пока никаких нареканий. Да и разбирал я этот компакт - тот же Evo, только габаритами меньше. Но поживём - увидим. Вот емековский дешёвый насос мне не понравился - внешнего старт/стопа нет и датчик уровня наглухо прицеплен к всасывающему клапану, а ответка байонет, блин. Либо режь кабель, либо сверли дыру в баке такую, чтобы байонетный коннектор пролез.
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Обжимная гайка 3/8"
    Связано это может быть, увы, с механической поломкой. Пробуйте перебрать весь клапан. 5000-ную сери Fleck в своё время снял с производства из-за большого количества поломок и бесплатно менял на 2510. Вообще вашему раритету уже больше 15-ти лет, неплохо б его заменить... Если уж совсем с деньгами туго - возьмите китайца от Runxin или Canature.
  12. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Спасибо!
    Брал 5 лет назад, не думал, что такой раритет... :(
    Голову уже разбирал. Ничего не увидел, собрал обратно.
    в части солевого подмеса - Подпружиненный клапан не стал разбирать. А из входа доставал инжектор, чистил. Нажатие на штырь открывает проход (продувал). Отпускание - его перекрывает. Что еще там может не работать? Т. е. во время рабочего режима и при быстрых промывках, вода по солевой трубке не идет. Идет только в режиме регенерации, но в обратную сторону :(
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  14. Дима123456789
    Дима123456789
    Дима123456789
    Помогите очистить воду, имеется 2е пластиковые емкости по 500л и насос mq3-35, скважина 10м насос скважиной 3м3/час напор 54м, 6 точек вз; планирую покупку колонны 1354 и компрессора secoh 60 для аэрации в емкости, что засыпать в колонну? Может ещё что порекомендуете? image.jpeg
  15. ahtoiiia
    ahtoiiia
    ahtoiiia
    Добрый день.
    Прошу помощи в выборе фильтра для воды:
    Глубина скважины 37 м.
    Статика 10м
    Динамика 19м.
    Насос эковинт 1
    Водоснабжение для дом-бани с постоянным проживанием 2 человек.
    3 точки водозабора (душь, раковина, туалет)
    Имеется гидроаккумулятор 50л.вычтавлен на 2.2 атм.
    Септик объем 3т. Грунт песок, вода в нем не задерживается.
    Сама вода:
    Железо 2,17
    рН 7,16
    Амиак 0, 89
    Окисляемость 6, 32
    Марганец 0, 17
    Жесткость 4,28
    Доля хлоридов 350
    Калций 66
    Магний 21
    Сульфат ион 500
    Нитрит ион 3
    Вода прозрачная
    Запах железа от рук.
    Прошу помощи в выборе фильтра, желательно без жесткой химии и по возможности без соли. Из не дорогих вариантов.
